Расположение диода в блоке предохранителей
Кто может сказать в какую сторону должен стоять диод в блоке предохранителей, тот что в салоне,  слева на право или справа на лево?
Змінено користувачем Bu3yaJl
https://lanos.com.ua/topic/77444-raspolozhenie-dioda-v-bloke-predohraniteley/
Какая разница?
В одном положении будет срабатывание лампочки незакрытой водительской дери в другом нет.
Попробуй оба варианта и выбери, при котором лампочка зажигается при открытии двери.
https://lanos.com.ua/topic/77444-raspolozhenie-dioda-v-bloke-predohraniteley/#findComment-1615166
для того чтобы колокольчик работал только от водительской двери
https://lanos.com.ua/topic/77444-raspolozhenie-dioda-v-bloke-predohraniteley/#findComment-1665734
понятна теперь его функция,спасибо!!!но так как ее нет на сенсе 2011 года то можно и предохранитель вставить,
сегодня мне поставили вежливый свет,и наигрался электрик не понимая почему водительский концевик показывает тестером не так как все остальные)))
https://lanos.com.ua/topic/77444-raspolozhenie-dioda-v-bloke-predohraniteley/#findComment-1665807
