Обратный хлопок при повороте ключа Сенс (бензин)
Здравствуйте всем! Может кто знает наверняка, сталкивался: на БЕНЗИНЕ (газа нет) хлопает во впуск при включении зажигания после непродолжительной стоянки (до прокрутки стартером), после хлопка заводиться отказывается и хватает только при подгазовывании. От хлопков развалился РХХ. Сегодня, после замены РХХ (через несколько часов), перед поворотом ключа нажал на газ (открыл дроссель, потому что жалко РХХ), включил зажигание и впервые услышал истинный звук хлопка (до этого он глушился в рессивере) - шмальнуло так, что, думал фильтр вырвало - но в нем просто прожгло дырочки. Зимой меньше проявляется, самые качественные хлопки летом в жару. Глушил с продувкой, на случай если несгоревшее топливо остается после остановки двигателя - не помогает. Часто хлопает не при включении зажигания а уже при прокрутке - даже стартер приостанавливается от этого.
Склоняюсь к варианту "льющих форсунок", какие еще варианты могут быть!?? "Антихлопок" для решения пока не хочу рассматривать! Об особенности ЭБУ "пускать искру" перед запуском знаю! Интернет копал - в основном случаи на газу или с СУПБ, а как спасти моего Сенса, Микас 7.6?
https://lanos.com.ua/topic/77441-obratnyy-hlopok-pri-povorote-klyucha-sens-benzin/
Вытянуть форсунки с впускного коллектора и проверить на герметичность.
https://lanos.com.ua/topic/77441-obratnyy-hlopok-pri-povorote-klyucha-sens-benzin/#findComment-1615105
Предварительное заключение эксперта по результатам диагностики: "Отклонения в работе форсунки первого цилиндра, предполагаемая причина выхода из строя - кустарная чистка форсунок". Так как проблема, действительно, возникла после чистки на самодельном стенде другого "мастера" (на подобном стенде, по словам специалиста, разбивает седло клапана) в эту версию я верю, подтверждение диагноза будет после проверки форсуок на стенде (у специалиста стенд с такназываемым "антиударом" - не ломает форсунку).
По всем результатам отпишусь
Змінено користувачем Andrey G
https://lanos.com.ua/topic/77441-obratnyy-hlopok-pri-povorote-klyucha-sens-benzin/#findComment-1615657
Заменил форсунки - спасибо за это Александру txdriver, купил у него немножко б/у по хорошей цене - хлопки решились, УРА!!! На стенде старые не проверял, и так понятно.
Будьте дотошны)) при выборе мастера-инжекторщика, хотя тут не угадаеш: мужик, у которого чистил, показался мне грамотным и понимающим а в итоге - поломал мне форсунки!
https://lanos.com.ua/topic/77441-obratnyy-hlopok-pri-povorote-klyucha-sens-benzin/#findComment-1618580
