При езде машина временами дергается (довольно ощутимо)
Какая может быть проблема у меня на Sens, если при езде на бензине у меня временами дёргается машина  (при нажатии педали акселератора), хотя вроде на холостых работает стабильно и на газу едет равномерно? Промывал инжектор и поменял регулятор РХХ и свечи год назад- после этого проехал не более 5 тыс км. В чём может быть проблема и на что в первую очередь обратить внимание!
https://lanos.com.ua/topic/77420-pri-ezde-mashina-vremenami-dergaetsya-dovolno-oschutimo/
я на сенсе проездил 6 лет и такое было но если ты ездишь на газу зачем заморачиватся????попробуй на компьютере добавить чуть чуть впрыск бензина может ему чуть не хвотает....
https://lanos.com.ua/topic/77420-pri-ezde-mashina-vremenami-dergaetsya-dovolno-oschutimo/#findComment-1614781
Жмёшь газ и падает мощность двигателя. Либо бедная либо богатая топливная смесь. Подозреваю что бедная, сделайте как выше сказали, хуже не будет и сразу прояснится ситуация
https://lanos.com.ua/topic/77420-pri-ezde-mashina-vremenami-dergaetsya-dovolno-oschutimo/#findComment-1614852
Проверить давление топлива нужно.
https://lanos.com.ua/topic/77420-pri-ezde-mashina-vremenami-dergaetsya-dovolno-oschutimo/#findComment-1614880
При нажатии педали газа у меня не падает мощность двигателя - машина едет равномерно, просто временами дёргается - как будто что-то не срабатывает.
https://lanos.com.ua/topic/77420-pri-ezde-mashina-vremenami-dergaetsya-dovolno-oschutimo/#findComment-1614901
Аналогичная ситуация и у меня в Сенсе, почему то проявляется только на трассе. Сейчас пойду почищу и заодно посмотрю РХХ, может сильно загрязнился, хотя периодически чищу. Сейчас приехал с отпуска, прошел 1600км и постоянно дергался, особенно когда долго еду и машинка хорошо прогрета.
https://lanos.com.ua/topic/77420-pri-ezde-mashina-vremenami-dergaetsya-dovolno-oschutimo/#findComment-1619280
А сетку (фильтр грубой очистки) на топливном насосе в баке давно менял ?
https://lanos.com.ua/topic/77420-pri-ezde-mashina-vremenami-dergaetsya-dovolno-oschutimo/#findComment-1619766
О себе скажу, сейчас поменял фильтр тонкой очистки, почистил РХХ ( не грязный был), но видимо за 80 тыков таки накопилось грязи в баке и сеточка давно припасена придется морочится. Был бы у меня гараж и поблем бы не было....
https://lanos.com.ua/topic/77420-pri-ezde-mashina-vremenami-dergaetsya-dovolno-oschutimo/#findComment-1620144
У нас на работе такая же ситуация была на Ланос пикап. Купили в "Автоцентре на кольцевой". Очень долго пытались что-то сделать по гарантии, пока не написали официальное письмо на имя директора, только после того как он вклинился в ситуацию - выявили, что проблема в блоке управления. Устранили, но нервов потрепали не мало.
https://lanos.com.ua/topic/77420-pri-ezde-mashina-vremenami-dergaetsya-dovolno-oschutimo/#findComment-1669919
Как пысалось ранее-Возможно нехватка бензина что и проявляется на оборотах.
https://lanos.com.ua/topic/77420-pri-ezde-mashina-vremenami-dergaetsya-dovolno-oschutimo/#findComment-1669988
В мене дьоргалась при переключенні на другу, інколи, і плавали обороти. Пропаяв скрутки на косі (найшов тільки дві скрутки, кабелі жовтого кольору, які до ДПДЗ йшли), і мотор не впізнати, дьоргання немає, усе плавно працює. Може поможе в дані ситуації.
https://lanos.com.ua/topic/77420-pri-ezde-mashina-vremenami-dergaetsya-dovolno-oschutimo/#findComment-1670208
