ого процедура.. а работники шиномонтажа могут быть в курсе таких манипуляций?
Да то по науке так! А по-народному,одеваем на ключ трубу с метр-полтора и тянем до кошачьего визга))) И фсё :podmig:
https://lanos.com.ua/topic/77410-stuk-v-transmissii/page/2/#findComment-1614835
Ну перетягивать тоже не стоит, не полезно это!
https://lanos.com.ua/topic/77410-stuk-v-transmissii/page/2/#findComment-1614932
Уточню условия.На стоячей машине, при подводе сцепления раздаеться этот стук, то есть наверное это сцепление все таки?
https://lanos.com.ua/topic/77410-stuk-v-transmissii/page/2/#findComment-1617909
Ребята подскажите --кто может знает. На моем сенсе при езде на 3 передачи и на 4 и на 5 слышно бубанение (бу бу бу....)где то с 40км/ч и звук бубанения с увеличением скорости увеличевается.На больших скоростях звук становеца мене слышен  из за больших оборотов .При отпускание газа звук проподает.Если ехать и слегка довить на газ --на этих передачах-- частота звука бубанения меньши.На  нетралки накатом звука нет и при включеной передачи с отпущеной педалью газа  все нормально. Стал замечать что если едеш по хорошей дороге на 3 передачи гдето 40- 50 км/ч то помимо бубанения  появилось подергиванме и как бы легкая вибрация как будо что то как элипц вращяется . Спасибо всем кто ответит
https://lanos.com.ua/topic/77410-stuk-v-transmissii/page/2/#findComment-1651195
Граната. Скорее всего внутренняя,но может и наружная. Надо копаться,определять,какая именно пришла в негодность.
https://lanos.com.ua/topic/77410-stuk-v-transmissii/page/2/#findComment-1651943
