Значит попытаюсь обрисовать ситуацию.При трогание , а так же при переключение передач происходит кратковременный стучок, предположительно со стороны коробки.Так же из нелепых предположений есть в усмерть убитая рейка, стучит замечательно, а так же правый наружный шрус, хрустит в повороте.Так же при разгоне наблюдаеться вибрация между 40-60.Как то так, есть идеи, господа?Добавлю, сеня 2004, коробка недавно делалась, но я не особо верю что там все в порядке
Змінено користувачем Shepard
https://lanos.com.ua/topic/77410-stuk-v-transmissii/
На Сенсе такое дает ШРУС, обычно внутренний, левый. При трогании, также, был щелчек и вибрация на разгоне. Вылечилось заменой обеих внутренних ШРУСов. Какой из них виноват был - не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/77410-stuk-v-transmissii/#findComment-1614419
Хм; левый поменял относительно недавно, но в качестве его не уверен, какие себе ставили и сколько денег стоят?
https://lanos.com.ua/topic/77410-stuk-v-transmissii/#findComment-1614430
Внутренние на Сенс - это большая проблема. Я ставил Китай, Золлекс. Лучшего не нашел. Заводской вариант продается только полуось в сборе с двумя ШРУСами.
Такие же ШРУСы ставились на Шкоды Фаворит 1.3, Фелиция.
Вот картинка с номерками по Экзисту.
Змінено користувачем Vlad_cache
https://lanos.com.ua/topic/77410-stuk-v-transmissii/#findComment-1614446
у меня клацало при трогании и при переключении передач. оказалось, что открутилась гайка на 32, та что полуось к ступице притягивает.
https://lanos.com.ua/topic/77410-stuk-v-transmissii/#findComment-1614461
Давно уже на шрусы грешу, но некто мне не может вразумительного нечего сказать, у одних им полная жопа, у других они целые, третьи вообще говорят что они проверки не поддаються, забодали делетанты, сколько уже денег из за них впустую потратил!Может кто знает качественное сто в Донецке, что бы нормально диагностику сделали, а не на глазок колесо крутнув?
https://lanos.com.ua/topic/77410-stuk-v-transmissii/#findComment-1614469
а у вас клацало при переключении на любые передачи ? или только 1 и 2 ?
https://lanos.com.ua/topic/77410-stuk-v-transmissii/#findComment-1614473
Когда у меня вибрация началась (уже знал в чем причина, т.к. уже подобное случалось), то снял внутренние ШРУСы, помыл. Ничего криминального не увидел - выработки нет, иголки все на месте и т.д. Забил смазкой и поставил на место - вибрация не ушла. Когда поставил новые, вибрация ушла. Делал все сам.
Может это особенность ланоса. Я на прошлой неделе перебирал передок и перед окончательной сборкой немного проехал на машине. Ступичные гайки затянуты не были, просто трещоткой закрутил. Стуков и щелчков не было. Гайки потом еще затянулись почти на оборот.
https://lanos.com.ua/topic/77410-stuk-v-transmissii/#findComment-1614475
снимал стойку. при установке пожалел новые гайки. думал старые законтрогаить, а одна раскрутилась. клацало на всех передачах когда не плавно бросал сцепление , но сильнее на 1, 2.
https://lanos.com.ua/topic/77410-stuk-v-transmissii/#findComment-1614482
аа, у меня сильно клацает когда 1,2 передачи, если бросать сцепление, но мне вот недавно меняли сцепление всё в сборе, я думал это выжимной клацает, а тут такое.. а можно по подробнее что за гайки? куда смотреть вообщем?
https://lanos.com.ua/topic/77410-stuk-v-transmissii/#findComment-1614491
Ступичная гайка
https://lanos.com.ua/topic/77410-stuk-v-transmissii/#findComment-1614498
Мне как раз меняли передние аммики, но затягивал так, что мне по рукам ему хотелось дать!А сколько золекс внутренние стоят?Кстати, действительно, если плавно отпускать, то стука нет!
https://lanos.com.ua/topic/77410-stuk-v-transmissii/#findComment-1614540
я затягивал как в книжке написано.
https://lanos.com.ua/topic/77410-stuk-v-transmissii/#findComment-1614557
Скажите и мне пжл как затягивать по книжке?
https://lanos.com.ua/topic/77410-stuk-v-transmissii/#findComment-1614586
закрутить моментом 180 н*м, ослабить, закрутить моментом 50 н*м, довернуть на 60 градусов
https://lanos.com.ua/topic/77410-stuk-v-transmissii/#findComment-1614623
ого процедура.. а работники шиномонтажа могут быть в курсе таких манипуляций? или это лучше на сто ехать сразу?
https://lanos.com.ua/topic/77410-stuk-v-transmissii/#findComment-1614626
удалить
Змінено користувачем Vukich
https://lanos.com.ua/topic/77410-stuk-v-transmissii/#findComment-1614627
та купи ключ динамометрический, головку на 32 и там работы на пять минут
а причём здесь шиномонтажники?
Змінено користувачем yadrov
https://lanos.com.ua/topic/77410-stuk-v-transmissii/#findComment-1614629
Работники шиномонтажа порою и колеса не могут нормально закрутить))
https://lanos.com.ua/topic/77410-stuk-v-transmissii/#findComment-1614630
ещё клацало когда едешь накатом, потом даёшь газу. на 4, 5 меньше клацало чем на 1,2,3.
https://lanos.com.ua/topic/77410-stuk-v-transmissii/#findComment-1614632
та сам ключ только около 300 стоит, та я думал что шиномантажники могут справиться с задачей проверить не раскрутилась ли гайка ступицы..
короче надо на сто ехать я так понял.
https://lanos.com.ua/topic/77410-stuk-v-transmissii/#findComment-1614649
Кстати да, на первых передачах сильнее клацает и еще клацает если например пустить ее накатом, а потом резко газку дать!
https://lanos.com.ua/topic/77410-stuk-v-transmissii/#findComment-1614705
с салона так клацает. проверяли затяжку ступичных( в смысле перетягивали их) - ничего не дало, мастер сказал, что такие особенности коробки сенса)))
https://lanos.com.ua/topic/77410-stuk-v-transmissii/#findComment-1614718
То особенности его мозгов и рук прямых, у меня почему то не клацало раньше
https://lanos.com.ua/topic/77410-stuk-v-transmissii/#findComment-1614762
