Расход топлива на газе.
Заехал к газовщику опять, был расход 10 по по трассе, 11-12 по городу, подключили комп, проехались по трассе, сделали максимально бедную смесь, чтоб машина при этом ехала и не тупила. После этого залил 30 литров, проехал 301 км, 70% трасса. Эти регулировки никак на расход не повлияли, если не наоборот, зато машина стала ехать не так весело. На неделе вернусь к нему, пусть вернет все как было, До предпоследней регулировки расход был 9,5 по трассе и 12 по городу, зато динамика до 2000 оборотов была на газе лучше чем на бензине.
https://lanos.com.ua/topic/77392-kroshka-15-fso-2005-se/page/2/#findComment-1632202
Вчера ездил к газовщику, вернули старые настройки, так как обеднение смеси не привело к снижению расхода газа, даже немного обогатили смесь по сравнению с тем, что было.
Машина значительно оживилась, разгоняется на газу лучше чем на бензине, расход еще не измерил, но, надеюсь, окажется не выше 12 литров по городу.
Заменил свечи, потому что те, которые стояли, неизвестно когда ставились.
Поставил BRISK silver LR15YS за 90 грн, до этого стояли какие-то русские.
Глобальных отличий не заметил, двигатель работает тихо, ровно, хорошо.
Змінено користувачем anti
https://lanos.com.ua/topic/77392-kroshka-15-fso-2005-se/page/2/#findComment-1633562
Удалось замерить сегодня расход газа после последних регулировок, 80% город, 20% по трассе, итого 10,7 литров на 100 км, будем считать что 11л. Обогащение смеси не привело к росту расхода топлива. При этом на газе ездить приятней чем на бензине.
https://lanos.com.ua/topic/77392-kroshka-15-fso-2005-se/page/2/#findComment-1634066
ты попробуй 95 залей!и ты посмотрыш разницу в динамике по сравнению с газом))))
ездил на92 и плакал потому что машина не едит!!!а на 95 агонь !
а на счет коврика на торпеду - могу сказать что б ты ничего вобще не стелил на нее !!все на сонце расплавится !или выгорит торпеда и под ковриком будит пятно!!
кстате у меня такой же ланос  :D  серый металик 2005 года!но пробег у меня 99000!
https://lanos.com.ua/topic/77392-kroshka-15-fso-2005-se/page/2/#findComment-1634162
заливал 95-й на параллели, потом перешел на 92-й, особой разницы не почувствовал. Как выкатаю 92-й, буду заливать только 95-й, мне литров 10 на пол года хватит.
https://lanos.com.ua/topic/77392-kroshka-15-fso-2005-se/page/2/#findComment-1634244
Перемычка с завода тоже на 95-й стоит?
https://lanos.com.ua/topic/77392-kroshka-15-fso-2005-se/page/2/#findComment-1634254
, это нормальный расход газа. Чтоб не говорили, а расход газа на литр больше чем на бензине.
https://lanos.com.ua/topic/77392-kroshka-15-fso-2005-se/page/2/#findComment-1634288
да у меня тоже фишка есть, под пасажирским сидением)))
еще и пионерчик стоит походу как и у тебя на дисках - древний  :D
https://lanos.com.ua/topic/77392-kroshka-15-fso-2005-se/page/2/#findComment-1634976
вырежи его на дно в бардачке(чтоб там ничего не гримело),я сибе так сделал,так как нужен был только маленький коврик под пепельницей.А по отдельности их не продают...
Уже убрал, жалко конечно, он очень удобный. Надо найти такой чтоб не портил торпеду и не выглядел по цыгански.
https://lanos.com.ua/topic/77392-kroshka-15-fso-2005-se/page/2/#findComment-1634994
anti, кондиционер ты ставил или по наследству перешел? потому как в СЕ комплектации только ГУР.. вроде бы
https://lanos.com.ua/topic/77392-kroshka-15-fso-2005-se/page/2/#findComment-1635059
Да вроде во всех SE, которые я смотрел был кондишн.
https://lanos.com.ua/topic/77392-kroshka-15-fso-2005-se/page/2/#findComment-1635077
У меня Сенс СЕ, только ГУР, потому и спрашиваю. очень холода хочу, а у нас в Хмельницкий области не сильно єто дело развито. Потому готов ехать за морозом куда угодно:)
https://lanos.com.ua/topic/77392-kroshka-15-fso-2005-se/page/2/#findComment-1635617
Еще один замер 80% трасса, 20% города, 50 литров 544 км.
9,2 л/100км. Меньше вряд ли будет.
https://lanos.com.ua/topic/77392-kroshka-15-fso-2005-se/page/2/#findComment-1642545
у меня на газу получается в городе около 11 литров с кондиционером. а вот по трассе, если ехать с постоянной скоростью 80-90-100 км-час, расход около 7.0 - 7.4 литров.
https://lanos.com.ua/topic/77392-kroshka-15-fso-2005-se/page/2/#findComment-1642603
У меня нет катализатора, вместо него обычная трубка стоит. Может из-за этого расход выше на литр. А вообще динамика меня почти устраивает, если бы только устранить дергания на 2-3 передачи, когда не жмешь на педаль, а просто катишься по прямой, было бы вообще здорово.
https://lanos.com.ua/topic/77392-kroshka-15-fso-2005-se/page/2/#findComment-1643865
Поменял колодки впереди (ATE под 236 диск), заказывал у Крабика - 175 грн + доставка 18. Проехал 20 км, торможение ощутимо лучше чем было на старых. Старые износились, не знаю фирму, написано мейд ин корея. Также заменил лампочку в подфарнике и натянул ремень а то попискивал при старте сутра.
https://lanos.com.ua/topic/77392-kroshka-15-fso-2005-se/page/2/#findComment-1651625
какой ремень подтягивал, тот что на гидроусилитель или тот что на генератор? ато у меня тоже на холодную при старте попискивает, надо подтянуть
https://lanos.com.ua/topic/77392-kroshka-15-fso-2005-se/page/2/#findComment-1651946
У меня на Ланосе 1.5 ГБО 4 все тоже самое только хана блек стоят, расход город 11,5 — 12,5, как я свой стаг не настраивал расход так и не изменился, на недели буду чиповать у Никольского, будим шить под газ, УОЗ изменим на 9°, о результатах отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/77392-kroshka-15-fso-2005-se/page/2/#findComment-1651971
который на генератор.
ок, расход такой же.
https://lanos.com.ua/topic/77392-kroshka-15-fso-2005-se/page/2/#findComment-1652205
Намучился со светом, который достался в наследство от предыдущего хозяина. Ночью на трассе из-за света встречных ничего не видно. Подумывал ставить биксенон, но еще так и не определился с комплектацией. С линзами или без. Сегодня днем, пока стоял в пробке, обнаружил, что не горит левая фара. Заехал в ближайший автомагазин, купил комплект обычных галогенных лампочек Philips VisionPlus+60% (140 грн комплект), также диодные габариты белого цвета в фару (30 грн комплект. Очень неплохо, кстати светят днем. Ну как светят, делают авто заметным, брал по принципу самые яркие из тех, что были в магазине)
В будущем наверное, все таки буду ставить биксенон, просто не хочется ставить абы что. Да и не понятно кого слушать, кто говорит, что они вне закона, кто говорит, однозначно ставь. Если ставить, то какого производителя? С линзами или без? Сколько людей, столько и мнений. Ну и по ценам разбег тоже большой.
Вот хорошо, что с газом я не торопился, много читал и поставил ГБО4, пока еще ни разу не пожалел, кстати, замерил сегодня расход чисто по городу. 32,52 л хватило на 263 км, что равно 12,4/100 км, стиль езды разный, под настроение, друзья говорят, что перекручиваю мотор, но мне так комфортно. Так и со светом, не хочу торопиться, больше склоняюсь к тому, чтоб купить хороший биксенон, а пока поезжу с этими лампочками. Да, стало значительно лучше, но когда сегодня вечером меня обгонял таксист с ксеноном, я понял, что нифига у меня ни свет ))). Но до этого было еще хуже. Стояли лампы NARVA, наверное самые дешевые, плюс, я так понял, со временем все галогенные лампы тускнеют и перегорают чаще ксеноновых.
https://lanos.com.ua/topic/77392-kroshka-15-fso-2005-se/page/2/#findComment-1668274
Однозначно якщо ставити то тільки Бі-лінзи. Перевірено на власному авто. Спочатку поставив БІ-ксенон 6000К ближній нормальний , дальній-неякій ще й зустрічних сліпить. :nene:  А от коли поставив Бі-лінзи  :energy: (5000К) світло таке, що передати не можна.Просто бомба!!!!!!!!!!!!! :banan:
https://lanos.com.ua/topic/77392-kroshka-15-fso-2005-se/page/2/#findComment-1668301
Вот такая история приключилась  в начале ноября. Машина стояла, как обычно во дворе, никому не мешала. Вышел утром, собрался ехать на работу, обнаружил на обеих шинах порезы, вроде как ножом. Истинные мотивы доброжелателей для меня до сих пор остаются загадкой.
Другие машины, остались нетронутыми.
Взял машину начальника, поставил две запаски, поехал на шиномонтаж. За 200 с лишним грн, поставили две латки и перебортировали одно колесо, сделали балансировку всех колес. На следующий день приехал забирать колеса. Переставил порезанные на заднюю ось.
Хотел найти видеорегистратор, которого хватало бы на всю ночь, чтобы поймать друзей, если надумают повторить. Но таких не нашел. Ставлю машину как и ставил во дворе, пока все нормально. Скорей всего, это либо детвора баловалась, либо кто-то из бывших друзей за что-то мстил. Ну всякое бывает, это не самое страшное в жизни.
Гараж ищу только в районе 5 мин от дома, пока подходящего не нашел.
Иногда оставляю машину в боксе на работе. Раньше думал, что машина обязательно должна стоять в гараже. Но вот, вчера, например, утром было мокро, потом пошел снег, под вечер начало подмерзать, кузов покрылся льдинками, появились сосульки. Вечером загнал в бокс. Когда пришел за ней утром в гараж, сел в салон, почувствовал какой-то влажный спертый воздух (сырость), хотя в гараже сухо и тепло. Когда машина стоит на улице, снег под крыльями не тает и нет этого запаха, следовательно для кузова меньше вреда. Машиной пользуюсь каждый день, поэтому ставить на ночь в гараж, чтобы она там оттаивала не очень хороший вариант, но гараж, конечно все равно нужен, хотя бы для того, чтобы было где складывать инструменты и запчасти.
https://lanos.com.ua/topic/77392-kroshka-15-fso-2005-se/page/2/#findComment-1723526
Недавно сделал небольшое улучшение в виде подлокотника. Установка заняла где-то около часа.
Машина конечно быстрей ехать не стала. И не скажу, что это очень необходимая вещь, просто во время дальних поездок, рука отдыхает. Удобно.
https://lanos.com.ua/topic/77392-kroshka-15-fso-2005-se/page/2/#findComment-1723540
На днях не смог завестись, думал от мороза аккумулятор сел, оказалось стерлись щетки в стартере. Цена вопроса 120 грн вместе с работой.
https://lanos.com.ua/topic/77392-kroshka-15-fso-2005-se/page/2/#findComment-1735636
