При замене задних колодок менять торм. цилиндры?
А правда, что при замене задних колодок надо менять тормозные цилиндры?
Это мастер так сказал...
Может не хочет со старыми заморачиваться при замене колодок?
А может правда лучше их заменить? Хотя, по ходу, можно и барабан и подшипник и амортизатор и т.д и т.п.
https://lanos.com.ua/topic/77366-pri-zamene-zadnih-kolodok-menyat-torm-tsilindry/
Ага... а при замене масла поршневую менять тоже надо...  :D
https://lanos.com.ua/topic/77366-pri-zamene-zadnih-kolodok-menyat-torm-tsilindry/#findComment-1613548
Ну если цилиндры не давно менялись и они работают так чего их трогать. Я вот себе сегодня поменял один был заклинивший, а второй работал, но я хотел его тоже на всякий пожарный поменять а то пробег уже 146000   а когда менялись не известно, второй правда так и не открутил, пока так покатаюсь
https://lanos.com.ua/topic/77366-pri-zamene-zadnih-kolodok-menyat-torm-tsilindry/#findComment-1613576
2,7 тис   10
Часто заклинивают. Проверить, если работают, то не менять. Если менять, то лучше оба сразу, чтобы лишний раз не лезть.
https://lanos.com.ua/topic/77366-pri-zamene-zadnih-kolodok-menyat-torm-tsilindry/#findComment-1613600
просто колодки задние ходят под 150тис а за это время 90% случаев хоть один поршень в цилиндре но клинет .
но если работают то можно не менять! проверяются элементарно.
https://lanos.com.ua/topic/77366-pri-zamene-zadnih-kolodok-menyat-torm-tsilindry/#findComment-1613609
Вот,тоже собрался менять задние колодки.Теперь задумываюсь о замене цилиндров.
https://lanos.com.ua/topic/77366-pri-zamene-zadnih-kolodok-menyat-torm-tsilindry/#findComment-1614374
Все правильно говорят. Если рабочие оба-не мешай машине работать. Если один из двух подклинивает или нерабочий-меняй оба и забудь о них навсегда.
https://lanos.com.ua/topic/77366-pri-zamene-zadnih-kolodok-menyat-torm-tsilindry/#findComment-1614533
А кто подскажет в чем хохма? Машинка Сенс. Для замены  купил цилиндры от Ланоса. Не подошли (оказались шире). Подошли от Вектры. Вопрос - это производитель накосячил, или у ланоса с Сенсом разные цилиндры?
https://lanos.com.ua/topic/77366-pri-zamene-zadnih-kolodok-menyat-torm-tsilindry/#findComment-1614579
Когда я покупал ЗТЦ мне в магазине дали один на 17, второй на 19. А так как я не знал какой надо ставить, а какой менять - то я просто не стал в тот вечер ставить. На следующий день в магазине мне дали два одинаковых цилиндра и я их поставил. Только не помню на 17 или на 19.. :)
Так что "от Ланоса" или "от Вектры" - это не обозначение. Какие стояли - такие и надо поставить!
https://lanos.com.ua/topic/77366-pri-zamene-zadnih-kolodok-menyat-torm-tsilindry/#findComment-1614584
