Крышка багажника
Такой вопрос, стоял на багажнике спойлер (я не ставил, купил с ним), в связи с его кончиной от старости пришлось спойлер снять. Спойлер был на шурупах к крышке багажника, соответственно дырки и потертости краски в месте крепления.
Теперь имею гемор -
- купить похожий спойлер, покрасить и установить, спойлер от 400 грн, покраска хз
- варить и красить существующую крышку багажника, цена х.з
- попробовать купить крышку багажника и угадать в цвете, установить и кататься
Посоветуйте лучший вариант, и по цене оптимальней.
https://lanos.com.ua/topic/77350-kryshka-bagazhnika/
Купити кришку варіант, но вгадати по кольору... тут дивитись на місці необхідно, об дзвони розборки на які можеш під"їхати і примірятись
https://lanos.com.ua/topic/77350-kryshka-bagazhnika/#findComment-1613117
однозначно не второй вариант. я бы смотрел третий, причём с покраской в цвет машины. ИМХО будет лучше всего. Подобрать будет очень сложно... так как надо найти машину тех же лет, такого же цвета, выгоревшую на солнце точно так же.
https://lanos.com.ua/topic/77350-kryshka-bagazhnika/#findComment-1613257
Можно заказать что нибудь из оракала.
думаю над этим, варианты с покрасками дорогие
https://lanos.com.ua/topic/77350-kryshka-bagazhnika/#findComment-1613361
Только вернулся с малярки (забирал своего красавца), обрисовал твою проблему, примерно будет стоить 1100 грн. Я думаю с оракалом будет всё таки по бюджетней.
https://lanos.com.ua/topic/77350-kryshka-bagazhnika/#findComment-1613363
промониторил все варианты, остановился на перекраске своей крышки - получается самый дешовый вариант, оракалом дырки не заклеишь. Цена в провинции - около 800 грн.
https://lanos.com.ua/topic/77350-kryshka-bagazhnika/#findComment-1614411
дешевые спойлеры стоят 200-350 грн без покраски. но если ты не ездишь на ланосе быстрее чем 160 км/ч и понты не нужны - лучше поищи крышку на авторазборках. как не шпаклюй и крась - дырявое оно и есть дырявое и рано или поздно проявится.
https://lanos.com.ua/topic/77350-kryshka-bagazhnika/#findComment-1614421
Да, спойлер 400 грн, такой чтоб встал на место как старый, покраска еще 400. Крышку в цвете я не угадаю с разборки, а потом ее еще красить, выходит 250 уе, вообще не интересно. Остановлюсь на реанимации старой крышки. Больше никогда не куплю бу машину с кохозо тюнингом, который приходиться потом все равно снимать.
https://lanos.com.ua/topic/77350-kryshka-bagazhnika/#findComment-1614515
