Всім привіт !
Багато шукав про стартер і втягуюче реле, но так і не зовсім конкретно найшов відповіді, тому звертаюсь до Вас з проханням про допомогу, або встановлення діагнозу )
Проблемка така, коли зупиняюсь, і пробую після стояки завестись, разів 4 з 10 просто повертаю ключ і нічого не відбувається. Тоді, я відкриваю багажник, дістаю маленький молоточок, саджу дружину за кермо і так заводжу, постукуючи по стартеру. Чим дальше ти частіше виникає така магія. Хоча з початку доводилось лише замкнути контакти на втягуючому реле. Думаю, що ще через деякий час навіть молоток не поможе, тому планую відремонтувати, щоб серед дороги не бігав біля машини з молотками )
Перше, що спадає мені на думку, так це поміняти втягуюче реле, але читав на форумі, що хтось планував зачистити контакти які прилипають, поставити додаткове реле, а ще клинить шестерню з внутрішніми зубами, щітки стартера підвисають..тому порадьде буль ласка як мені поступити, купляти нове реле, чи якось його підточити ?
Дякую !
https://lanos.com.ua/topic/77287-starter-z-molotkom/
Нужно разобрать,отдефектовать детали.Щетки вполне могут подвисать.
Кагбэ причина ясная-нет контакта там где он должен быть,а где-придется поискать.
https://lanos.com.ua/topic/77287-starter-z-molotkom/#findComment-1612086
Ну если уж опыт подсказал, что постукивание помогает, то  99% причины ясны.
Вам нужен толчек к чему?
- к мануалу по снятию и установке стартера?
- разборке и дефектовке деталей стартера?
- или конкретное - ДА, СНИМАЙ И МЕНЯЙ ЭТИ ЩЕТКИ ИЛИ ВТЯГИВАЮЩЕЕ К ТАКОЙ-ТО МАТЕРИ?
Лично мое мнение - выше отписался Dueller63, снять, разобрать и на основание увиденного поменять все то, что явно не внушает доверия.
пардоньте, если мой слог покажется малость злым ))))) хотел стать актером...
Змінено користувачем Norflox
https://lanos.com.ua/topic/77287-starter-z-molotkom/#findComment-1612089
В любом случае неоходимо снять и разобрать стартер.Благо ето на Сенсе не сложно.Исходя из симптонов-износились или подклинивают щетки.
https://lanos.com.ua/topic/77287-starter-z-molotkom/#findComment-1612102
Еще один практический совет (до того, как в стартере щетки замените :() - не обязательно стучать молотком, влючите 3 передачу и не вставая из-за руля толкните левой ногой машину (лиш-бы чуть сдвинулась с места. У меня помогало.
P.S. Хотя чем быстрее переберете стартер, тем лучше :yes: !!!
Змінено користувачем Radon
https://lanos.com.ua/topic/77287-starter-z-molotkom/#findComment-1612223
дякую за рекомендації, думаю в суботу розберу і пошаманю з ним.
п.с. хм...3 передача, цікаво !
https://lanos.com.ua/topic/77287-starter-z-molotkom/#findComment-1612411
Во диво, мне тоже в своё время помогало..
https://lanos.com.ua/topic/77287-starter-z-molotkom/#findComment-1612422
Сьогодні зняв стартер. Після його огляду, виявилось, що щітки сточені аж до самого кабелю...
Сам блок із щітками поміняв...думаю в подальшому все буде ОК ) із стартером )
https://lanos.com.ua/topic/77287-starter-z-molotkom/#findComment-1615048
