Не пристёгнут ремень безопасности
Подскажите пожалуйста от чего "плясать" и где искать... перестала гореть на приборке лампочка не пристёгнутого ремня... проверили лампочку в приборке всё порядок - рабочая... потом прозвонили цепь у самого разъёма к приборке а туда питание не приходит... тоесть до самой приборки уже нет питания.... как говорит электрик висит минус и всё... я посмотрел соединение "папа-мама" под вод. сиденьем там тоже всё в порядке... где и что можно ещё посмотреть что-бы самостоятельно попытаться решить эту проблему? Хотя может для кого это и не проблема...
Спасибо!
Змінено користувачем СергейКо
https://lanos.com.ua/topic/77235-ne-pristyognut-remen-bezopasnosti/
проверяй сначала замок ремня, есть ли контакт, потом есть ли питание на папе-маме под сидением. ну а потом уже по пути... кстати не в курсе по предохранителям где там что...
https://lanos.com.ua/topic/77235-ne-pristyognut-remen-bezopasnosti/#findComment-1611440
Спасибо! Как именно проверить контакт замка, потом на папе маме, по какому принципу там вообще идёт закольцовка питания???  Да ещё бы про предохранитель знать... но остальное всё работает... не может же только на ремень идти предохранитель...
https://lanos.com.ua/topic/77235-ne-pristyognut-remen-bezopasnosti/#findComment-1611453
ну я не электрик, точно сказать что там где должно быть. но тестером бы пробовал проверять наличие/отсутствие питания на разъёме в том или ином режиме. Минус на кузове, значит там должен быть плюс. Предполагаю что вставляя ремень идёт разрыв контакта, и лампа тухнет.
https://lanos.com.ua/topic/77235-ne-pristyognut-remen-bezopasnosti/#findComment-1611473
Буду пробовать... сейчас льёт дождик... после дождика выйду поэксперементирую...
https://lanos.com.ua/topic/77235-ne-pristyognut-remen-bezopasnosti/#findComment-1611503
