Перебои работы катушки зажигания
Помогите!
пропадает напруга в 1 и 4 цилиндре.... машина работае5т на 2х котлах.... причём день вроде нормально.... потом опять пол дня мозги трахает...
Сегодня снял катушку... почистел контакты... проверил массу... пропшикал вдшкой разьёмы.... собрал и всё заработало как часы..... потом поставил машину.... сейчас опять заводить.... бах... опять 2 котла не работают...
Что делать? менять катушку? так а почему эта заработала после чистки контактов? может всёже гдето провода?
или может причина в мозгах? или что может быть?
https://lanos.com.ua/topic/77227-pereboi-raboty-katushki-zazhiganiya/
Может в проводке, может в разъеме, может в катушке и т.д. Удаленно вам никто поломку не найдет. Катушка могла заработать не из за чистки контактов, а из за шевеления проводки. В Вашем случае при неработающих цилиндрах (т.е. когда машина будет работать только на 2-х) нужно проверять напряжение на входе катушки, и потом, в зависимости от результата, смотреть, в какую сторону по эл. цепи двигаться.
Змінено користувачем tdu
https://lanos.com.ua/topic/77227-pereboi-raboty-katushki-zazhiganiya/#findComment-1611228
Тоесть когда машина двоит нужно зачистить провода идущие к разьёму на катушке и замерять напряжение?
Какие контакты замерять? и что должно показывать:?
https://lanos.com.ua/topic/77227-pereboi-raboty-katushki-zazhiganiya/#findComment-1611273
Зачистить- ни в коем случае, всякие термоусадки изоленты и т.п. считаю нежелательной крайностью, тем более под капотом. Тонкая игла,там, где провод в разъем входит, рулит.
https://lanos.com.ua/topic/77227-pereboi-raboty-katushki-zazhiganiya/#findComment-1611287
проверь тестером сопротевление.Замер делается 1 и4,3 и2.Нормальная разница 0,3
https://lanos.com.ua/topic/77227-pereboi-raboty-katushki-zazhiganiya/#findComment-1611320
Промерев тестером убедился что проблеммы всёже в катушки...
Купил новую (не оригинал) за 300грн и всё заработало...
Всем спасибо! Тема для меня больше не актуальна...
Змінено користувачем Sashok007
https://lanos.com.ua/topic/77227-pereboi-raboty-katushki-zazhiganiya/#findComment-1612216
