Техническое обслуживание сенса
13 проголосували
Добрый день уважаемые одноклубники.
Подходит время делать ТО-1. И как многие я в раздумьях. Есть несколько вариантов. Везде есть свои + и -.
Вариант 1. На УКРавто. Плюсы: 1. сохраняется гарантия. 2. Сам не лезеш. пришел и забрал готовую машину. 3. Заодно планирую поставить резиновую прокладку (с завода стоял герметик. Поэтому масло убегает с движка). Сам я ее явно не поставлю. Минусы: 1. Дорого. Звонил сказали 1100 грн. (по месту будет дороже). 2. Криворукие мастера.
Вариант 2. Самому делать. Плюсы: 1. Дешевле на много. Расходы только на масло и фильтры. 2. Сам крутишь гайки на совесть. Минусы: 1. Никогда сам в машину не лез. Опыта маловато. 2. Не смогу поставить прокладку. 3. Слетаю с гарантии.
Вариант 3. На СТО типа АТЛ.  Ну тут не знаю плюсы или минусы какие могут быть?
Вариант 4. У дяди Коли в гараже. Плюсы: дешевле. Минусы: 1. Нету знакомого толкового мастера. 2. Слетаю с гарантии.
Попрошу меньше флудить в теме а писать по делу. Если делал сам например, то конкретно что менял на ТО-1, как это меняется. Нюансы замены масла, например, какой инструмент нужен и так далее. Если делал на СТО. То желательно писать предметно: "пароли, адреса, явки, цены"  :D . Ну и так далее. Заранее благодарен за конкретные ответы. Машина Сенс 2011 года с заводским ГБО.
https://lanos.com.ua/topic/77208-to-1-byt-ili-ne-byt/
Если есть инструмент,тогда дома.Если нет инструмента,нужно будет его купить,а хороший стоит дорого. С начало скачай книгу по ремонту(я себе две скачал),почитай и поймешь сможешь сам сделать или нет.Это все просто.Просто по гарантии нужно ТО делать каждые 10000 или раз в год,а у Вас год выпуска 2011!? ;)
https://lanos.com.ua/topic/77208-to-1-byt-ili-ne-byt/#findComment-1611048
первые 2 то лучше делать на фир сто что бы осталась гарантия, ну а после 20 000 самому или у дяди Коли
https://lanos.com.ua/topic/77208-to-1-byt-ili-ne-byt/#findComment-1611051
Выпуск 2011. Куплен в 2012.
https://lanos.com.ua/topic/77208-to-1-byt-ili-ne-byt/#findComment-1611079
Я ТО 1 проходив на Волинь авто - обійшлось в 950 грн (січень 2012 року), ТО 2 - масло замінили на сто, свічки і фільтр паливний замінив в гаражі. Вдруге платит просто так гроші Волинь авто не було ніякого бажання.
На мою думку ТО 1 варто пройти в офіціалів, а далі якщо не має ніяких зауважень до автомобіля то можна посилати їх в ліс))
https://lanos.com.ua/topic/77208-to-1-byt-ili-ne-byt/#findComment-1611103
Согласен,если нет опыта руки пачкать или нормального(вминяемого,недорогого) слесаря.
https://lanos.com.ua/topic/77208-to-1-byt-ili-ne-byt/#findComment-1611197
2,5 тис   240
У меня тоже на носу. Планирую пройти у официалов. Но к весне спрыгну. Хочу тонировку сделать и шумку дерей. Позвонил к официалам, заламали сумму за тонировку 1200. Это лето еще переживу, а к следующему спрыгну. Они просто грабители. Делали бы дешевле, отбою от клиентов не было бы.
https://lanos.com.ua/topic/77208-to-1-byt-ili-ne-byt/#findComment-1611279
