Тюнинг ДВС Сенс 1.3(увеличеный ресивер BORMAN BOOST)
А может ты вырастешь? О4ко и тд. это ты про свои потребности? Я тебе не ТЫкал и не хамил. можешь показать результат
ДАЙ!
А я поучусь!
п.с.
Я вот сколько смотрю на форумы, такое ощущение, что есть 90% ничего не щарящих чайников, которые все время пытаются доказать, мне, что я где-то не доработал результат.
Раскрой потенциал, покажи замеры и примеры реального видео твоего тихохода, если Ты конечно мужик!
Слушать бесконченый понос мальчиков спальчиков, надоело, пишиТЕ по теме... Плиззз!
Слушать понос "дядек, отцов" уже тоже надоело: у сенса 1.3 70 лошадок, я понимаю тюнинхххх, прошивка (или по вашему настройка программы) 10%,расточка движка установка злого распредвала + прошивка 20%,турбина 30% (хотя на сенсе не слышал)мощности. НО за 350 баксов без всего этого установкой  только ресивера и получить 100% прибавки мощности----ВОТ ЭТО В НАТУРЕ ПОНОС...
https://lanos.com.ua/topic/77145-tyuning-dvs-sens-13uvelichenyy-resiver-borman-boost/page/6/#findComment-1687642
Давайте сбавим обороты, так будет интереснее читателям.
На Моторе Мемза точнее коленчатом Валу, с завода около 70 сил.
На стенде существует понятие:
Моторные силы (с учетом трансмиссии) - 66. сил было в наших замерах
Колесные силы (без учета потерь трансмиссии) -  53 силы с колес, может выжать здоровый Сенс
В нашем случае стоковый Сенс на Ресивере показал 83 моторные силы и 68,4 сил с колес.
Это аналогичный результат Ланоса 1,5 у которого имеется 87 сил мотора и около 69 сил с колес.
Но за счет более легкого веса и более короткой коробки передач, Сенс на Ресивере имеет разгон быстрее
чем стоковый Ланос 1,5 и некоторые стоковые Ланосы 1,6 (не все на практике есть Лани которые едут быстрее 11,5 с 0-100)
Никогда прошивка не даст такой прибавка, не одна запомните.
Сенс имея ЕВРО-0 норму, может максимум на настройке показать на 2..3 силы больше в >%4!
Только если это хорошая индивидуальная программа для конкретного железа.
Расточка Движка? Хм, а где вы такое прочитали?
У нас на сайте есть два понятия:
Работа по ГБЦ
Работа по БЦ+КШМ очень редко мы ставим и свои поршни
Так вот такая работа дает с настройкой до >50% прибавки мощности.
Распредвал, дает не более 3% понятие злой вообще не употребляйте на ДВС типа МЕМз
Вы не в курсе его строения ГБЦ. Та не может физически работать квадратный кулак вала.
На моем Сенсе и Таврии были стандартные валы и работали они до 10 000 оборотов отлично.
О чем свидетельствует БтЦН с 2500 до 9400 оборотов диаграмма практически ровная.
По тому слово распредвал, в нашем случае не употребляйте, ошибочно
считать что распредвал с мотора 1,4 МЕМз317 дает приход на моторе МЕМз307
Вал несмотря на более широкую фазу, не работает на верхах, так, как стоковый Таврический 245
Так, что те, кто ошибочно воткнул ВАЛ в мотор 307 и собирается крутиться, пока не поздно вернитесь на сток.
Нет ничего страшного, в турбине на Сенс, наддув 1 бар и 140 сил получается
Такой Сенс был у меня и первый кто отказался от наддува.
Причин было несколько, слабая КПП по синхронам и диффу,
Слабое время разгона 0-100 км\ч за 9-10+ секунд БУКС первой и второй передачи.
И слабые показатели по ЕТ около 16 секунд. И радужный расход в 10-15 литров.
Довольно большой бюджет мероприятия около 3000$
Так, что прибавка 100% в этой версии тюнинга не ФЕН шуй для СЕнса.
 В натуре есть показатель снятый со стенда, с колес максимум было 68-69 сил
Моторных  83 силы, если учесть разницу
Между первоначальным замером 66 и 83 силы, то можно дать такую оценку 25%
дает Ресивер VORMAN BOOST на Сенсе
Если Вы возьмете калькулятор и умножите Ваши 70 сил на 25% то получится 87,5 силы.
Практически результат Ланоса.
Добавлю, что на Сенсе запас форсунок то же кончился, а это могло быть солидной прибавочкой
к лошадкам на верхнем диапазоне работы.
То есть прибавка от Ресивера зависит от настройки и может быть на уровне до 30%!
Думаю этот курс по Сенсу, мы прошли наконец-то!
https://lanos.com.ua/topic/77145-tyuning-dvs-sens-13uvelichenyy-resiver-borman-boost/page/6/#findComment-1687739
НО это вовсе не означает, что у нас закончилась инфа, мы посмотрели только часть работ на ресивере.
Есть еще три машинки на Ресивере о которых я могу рассказать, далее...
А потом, думаю их будет много... Ведь кроме наших работы по Сенсам в мире никого больше НЕТ!
Странно? Но это правда... и Правда то, что не одного негативного отзыва о Ресивере на Сенсе НЕТ до сих пор!
Потому,  что прибавка 5 секунд при ускорении СЛАДКАЯ и РЕАЛЬНАЯ цифра!
И Алямкиных не бывает там, где есть ЗДОРОВЫЙ ГЛУЗД!
Есть только положительные эмоции и наслаждение от простейшего вида форсирования ЗАЗ, Сенс, Шанс!
Сенсы наш первый ТОП 10 на Ресивере BORMAN BOOST
Борман Харьков 11,8 сек 0-100 км
Ярослав Старый Оскол  12,5 сек 0-100 км
Сан Саныч Николаев 10,6 сек 0-100 км
Зорг Саня Харьков 12,1 сек 0-100 км
Валера Суммы 9,2 сек 0-100 км
Саня Полтава 12,3 сек 0-100 км
Сирена Ровно 11,7 сек 0-100 км
Сергей Луганск (н.д.)
Володя Луганск (н.д.)
Илья Алчевск 11,6 сек 0-100 км
С уважением BORMAN AS!
Змінено користувачем BOR MAN
https://lanos.com.ua/topic/77145-tyuning-dvs-sens-13uvelichenyy-resiver-borman-boost/page/6/#findComment-1687740
Борис, всё это похоже на сказки для незнающих...
А скажите, почему всё-таки данный чудо-"бульбулятор" (рессивер) не подошел к Сенсу Василича (который приезжал в Харьков из г. Чехов 2), почему два известных и опытных мастера так и не смогли прикрутить данную приблуду? Руки у обоих растут из нужных мест.
Не доверять Ивану (Василичу) у меня оснований нет!
https://lanos.com.ua/topic/77145-tyuning-dvs-sens-13uvelichenyy-resiver-borman-boost/page/6/#findComment-1687898
Где модератор? Какое отношение видосы про то, как прет с горы имеют к данной теме?
А вот что реально интересно - почему чудо-железо так и не установлено ТС?
ПС:
Заменой форсунок и корректировкой AFR можно добиться всего того же без применения магического железа.
ППС:
Борис, ответ про термодинамику и акустические пульсации меня категорически не устраивает. Цифры и рассчеты где? Одни разговоры , фотки, видео про заезды с горы ...
https://lanos.com.ua/topic/77145-tyuning-dvs-sens-13uvelichenyy-resiver-borman-boost/page/6/#findComment-1687912
О зря спросил, ща будут гифки, фотошопопаинт,видосы с ютуба какой Борюсик чемпион и директора студии ателье миравова уровня и какой Василичь редиско)))Но у Бори нету ни одного негативного отзыва))))
https://lanos.com.ua/topic/77145-tyuning-dvs-sens-13uvelichenyy-resiver-borman-boost/page/6/#findComment-1687916
И телки, телки :)
Надеюсь щас появится модер и снесет это все к монахам:)
https://lanos.com.ua/topic/77145-tyuning-dvs-sens-13uvelichenyy-resiver-borman-boost/page/6/#findComment-1687943
Вы сами и ответили последней фразой!.
Из 10 ресиверов на Сенсы 4 поставлены самостоятельно и там нет "ИЗВЕСТНЫХ МАСТЕРОВ!!
Сами ребята поставили...
https://lanos.com.ua/topic/77145-tyuning-dvs-sens-13uvelichenyy-resiver-borman-boost/page/6/#findComment-1688019
А вы таки не ответили на четко поставленный вопрос, почему люди не могли поставить? Вы таки Борман еврей?
https://lanos.com.ua/topic/77145-tyuning-dvs-sens-13uvelichenyy-resiver-borman-boost/page/6/#findComment-1688029
 Что 10 лет назад, что сейчас ситуация делится на  флудеров и частично флудеров
Что не устраивает в V6 чаржере?
На VW Audi у нас было несколько вариантов могу показать... ТОлько к теме ресивера СЕнса каким боком?
ПС:
А вы читайте внимательно! Сообщения, тогда все станет ясно. Ресивер был готов. Но Человек продал авто.
Все по честному, Васильевич не хотел ставить Ресивер но деньги получил, Медковв хотел но у него так сложились обстоятельства и деньги получил!
Что не так Вам еще?
ППС:
Тут медицина Вам помощник!
Менять форсунки при стоковом БЦН с их запасом 25% могут только некомпетентные настройщики.
Объясните форуму причину замены форсунок, если АФР завода довольно не плохо регулируется по ДК?
А меня не устраивает, что Вы не научились читать и смотреть Видео замеров довольно серъезным
оборудованием
Если Ваш сенс с форсунками и не магическими методами покажет по GPS на данном участке 9,10 ну может как мой 11 секунд
А на стенде даст с колес 70 сил и моторных 90...
Это и меня устроит, и других читателей, (только реально Вы научились выступать по бла-бла)...
на замеры с АФР
https://lanos.com.ua/topic/77145-tyuning-dvs-sens-13uvelichenyy-resiver-borman-boost/page/6/#findComment-1688030
Я ответил, Данный в примере Вашем Ресивер Валсильевича в коробочке Новой Почты
после "Зачетной Антиинсталяции" двух супер мастеров поставил без проблем
Ярослав, его пример выложен выше.
У кого какие кривые руки и головы, вопрос в топку... Если ставить ушло 3 часа без базара...
https://lanos.com.ua/topic/77145-tyuning-dvs-sens-13uvelichenyy-resiver-borman-boost/page/6/#findComment-1688035
Тем что это даже не фотошоп, а паинт какой-то)
https://lanos.com.ua/topic/77145-tyuning-dvs-sens-13uvelichenyy-resiver-borman-boost/page/6/#findComment-1688045
1. Алямкину доказала жизнь! И его эксперты, на Ресивере есть 130 сил без BORMAN Chip.
чем стоковый Ланос 1,5 и некоторые стоковые Ланосы 1,6 (не все на практике есть Лани которые едут быстрее 11,5 с 0-100).
О человек уже исправляется :lol: . А почему это сенс стал легче ланоса?
Змінено користувачем den1011
https://lanos.com.ua/topic/77145-tyuning-dvs-sens-13uvelichenyy-resiver-borman-boost/page/6/#findComment-1688353
, да нет, у меня нормально получается работать не обманывая людей (и об этом можно много почитать).
По поводу "выступать ...", я не в цирке, я не выступал. А будете хамить, оффтопить - нарветесь. Это я как модератор обещаю. Просто вижу, что нет никакой конкретики. Фотки, телки, общие фразы.
https://lanos.com.ua/topic/77145-tyuning-dvs-sens-13uvelichenyy-resiver-borman-boost/page/6/#findComment-1688481
 у нас получается все лучше чем Вы придумываете.
Вы не ответили на мой вопрос, СТОКОВЫЙ МЕМз307 имеет свою диаграмму БЦН.
Кто кого дурит это доказать просто
Расскажите форуму, как не меняя БЦН, Вы получите прибавку 25% ?
https://lanos.com.ua/topic/77145-tyuning-dvs-sens-13uvelichenyy-resiver-borman-boost/page/6/#findComment-1688605
Так устроит? V6 VW-Audi на ресивере и Чаржере с BORMAN Chip.
https://lanos.com.ua/topic/77145-tyuning-dvs-sens-13uvelichenyy-resiver-borman-boost/page/6/#findComment-1688607
Почитайте ТХ двух моделей и на КПП посмотрите.
https://lanos.com.ua/topic/77145-tyuning-dvs-sens-13uvelichenyy-resiver-borman-boost/page/6/#findComment-1688611
Как по фото определить, что это именно Ваш чип, а не конкурентов допустим
%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0
Змінено користувачем Andrey1.4
https://lanos.com.ua/topic/77145-tyuning-dvs-sens-13uvelichenyy-resiver-borman-boost/page/6/#findComment-1688703
Т.е. если я правильно понял, - для достижения эффекта нужно быть полным чайником, ничего не соображающем в теории ДВС?
И только тогда наступит эффект "Бормана"?
Я бы на вашем месте воздержался от подобных коментариев по поводу прямо/криво-рукости вышеуказанных товарищей, которые настроили не один десяток одну сотню Сенсов, да впрочем и не только Сенсов.
P.S. к любой возможной так сказать "прямо-", либо "непрямо-" рукости Ярослава данный пост не имеет никакого отношения!
Змінено користувачем fourth
https://lanos.com.ua/topic/77145-tyuning-dvs-sens-13uvelichenyy-resiver-borman-boost/page/6/#findComment-1688744
, я продажей металлолома на форуме не занимаюсь, поэтому в данной дискуссии ничего вам доказывать не собираюсь. Это вторая тема, где я задаю вопрос о магических свойствах обговариваемого железа. А ответа нет.
ПС: AFR=соотношение воздух/топливо. Упоминая о нем, я имею ввиду комплекс мер по изменению данного показателя в сторону обогащения. А способов это сделать чуть менее, чем много :) И с каких пор изменение базового наполнения есть мегопроблема? Весь так называемый чип-тюнинг сводится к работе с УОЗ и воздух/топливо (в разніх режимах). Кто-то выкатывает, кто-то от фонаря калибровки крутит, от мастера / софта зависит.
И ГДЕ, БОРЯ, Я ГОВОРИЛ, что не нужно крутить бцн? Или где говорил, что нужно? Я говорил, что работа с эбу + работа с исполнительной частью без ресивера дадут тот же результат, что и с ресивером ИМХО.
Не спрыгивайте на левые темы, давайте вещайте за ресивер :)
https://lanos.com.ua/topic/77145-tyuning-dvs-sens-13uvelichenyy-resiver-borman-boost/page/6/#findComment-1688768
Давайте Говорить ЧЕСТНО, ресиверов установлено не в нашей студии 5 шутк.
Все ресиверы стали на машины и никто гигантских усилий по инсталляции не применял,
как обычная замена прокладки впускного коллектора и дроссельного узла ставится по мануалу (техническая эксплуатация).
Зачем писать было страшилки, ну люди же живые поставил катаются довольные.
Есть второй пункт настройка в этой области у нас большие преимущества и много наработок.
Именно в этой части , пока имеются вопросы, чем лучше и больше денег вкладывается в настройку
Тем лучше будет и конечный результат.
https://lanos.com.ua/topic/77145-tyuning-dvs-sens-13uvelichenyy-resiver-borman-boost/page/6/#findComment-1688994
НИкто никуда не спрыгивает чисто технически карта наполнения обкатанная в он -лайн на стоковом коллекторе.
ОПТИМАЛЬНО подобранная комбинация AFR в нагрузке, Не дает более чем 4% по мощности на МеМз307 от СТОКа,
Это значительно отстает от показателей на Ресивере на 20-30%.
Вообще вместо грызни неконструктивной можно поступить нормальным образом.
Injectormaster Взять Ресивер поставить и проверить на практике, так сделали люди.
Для каждого дня эффект в 5 секунд очень значительный.
Результаты уже имеются, а для максимальной мощности и эффекта работы Ресивера нужен Паук 4-1
Замена форсунок и хорошая настройка...
Любой работник СТО может запросто стать представителем продукта на рынке, было бы только желание!
https://lanos.com.ua/topic/77145-tyuning-dvs-sens-13uvelichenyy-resiver-borman-boost/page/6/#findComment-1689016
Если мы настроили эту машину сами, то откуда там может быть другой ЧИП?
Не надо перегибать палку, у нас много интересных работ было и будет 15 лет работы довольно большой показатель
Все поисковики и ютуб ссылаются на наши работы. Разве этого мало?
Тема касается Ресивера BORMAN BOOST наберите в поисковике и сами все поймете.
Просто Ресиверов не было 3 месяца, был голод на них, но теперь они появились и будут.
И тех поддержка всех проектов будет, как гарантия и защита интересов ТЮНИНГА.
https://lanos.com.ua/topic/77145-tyuning-dvs-sens-13uvelichenyy-resiver-borman-boost/page/6/#findComment-1689022
М - спорт вот это показатель для ТАЗов, а о тебе только негативные отзывы, так как ты коммерсант, а не альтруист.
https://lanos.com.ua/topic/77145-tyuning-dvs-sens-13uvelichenyy-resiver-borman-boost/page/6/#findComment-1742035
а как понимать на ресивере? может с ресивером? и суперчаржером, ты даже пишешь как колхозник, и ресивера не вижу по фото.
Змінено користувачем Yamamoto
https://lanos.com.ua/topic/77145-tyuning-dvs-sens-13uvelichenyy-resiver-borman-boost/page/6/#findComment-1742237
