проблемы с указателем поворотов
Ребята, подскажите пож. что за трабл с поворотниками: при включении в 50% работает без проблем, в 30% перестает работать после 3-4 щелчка и в 20 % не включается вообще ! грешу на реле... оно ли это ? и вопос где оно стоит!? смотрю по книжке там только реле аварийной сигнализации а просто поворотников нет
https://lanos.com.ua/topic/77136-problemy-s-ukazatelem-povorotov/
Реле под торпедой. Подходит от таврии, ваза ну и оригинальный.
https://lanos.com.ua/topic/77136-problemy-s-ukazatelem-povorotov/#findComment-1609119
по идее зелёное должно быть...
https://lanos.com.ua/topic/77136-problemy-s-ukazatelem-povorotov/#findComment-1609181
так а причина в реле ? или может что то с проводкой ?
https://lanos.com.ua/topic/77136-problemy-s-ukazatelem-povorotov/#findComment-1609739
https://lanos.com.ua/topic/77136-problemy-s-ukazatelem-povorotov/#findComment-1609755
