Куда подключать парктроник ЗАЗ Ланос?
дд. подскажите с электрикой.
знаю, что нужно подключать к заднему фонарю в правом заднем крыле.
но провода нужно подключать до разъема? на сам фонарь идет белый и черный, а до разъема разноцветные. с парктроника идут красный и черный, судя по фото нужно красный парктроника с черным разъема и черный парктроника с зеленым разъема?
и как это сделать безболезненно? зачистить изоляцию и подсоединиться? или есть какие-нибудь переходники типа коннекторов или ....?
Змінено користувачем serezha.kadygrb
https://lanos.com.ua/topic/77132-kuda-podklyuchat-parktronik-zaz-lanos/
я обрезал провод и делал что-то наподобии двойника .. как в розетке.. работает не жалуюсь! подключал собственно к фонарю з.х.
https://lanos.com.ua/topic/77132-kuda-podklyuchat-parktronik-zaz-lanos/#findComment-1608989
т.е. к белому и черному? после разъема? а где какой + и -?
https://lanos.com.ua/topic/77132-kuda-podklyuchat-parktronik-zaz-lanos/#findComment-1608991
, чёрный "-"
https://lanos.com.ua/topic/77132-kuda-podklyuchat-parktronik-zaz-lanos/#findComment-1608992
Ищи на проводке которая идёт на зодние фонари розовый и салатовый провод,к ним и подключай.
https://lanos.com.ua/topic/77132-kuda-podklyuchat-parktronik-zaz-lanos/#findComment-1608997
красный - розовый и черный - зеленый???
https://lanos.com.ua/topic/77132-kuda-podklyuchat-parktronik-zaz-lanos/#findComment-1609037
, +1
недавно делал себе и именно к этим проводам и подключался
https://lanos.com.ua/topic/77132-kuda-podklyuchat-parktronik-zaz-lanos/#findComment-1609040
как то это немного через жопу полуается.
Почему справа?
Там ведь горловина бензобака?
Обычно врезаются ниже разъема на фонарь и приклеивают саму коробку парктроника с внутренней стороны заднего левого крыла. По проводам написали цвета выше. Но если на задних ход не стоит дополнительного моргания поворотов. Если же такая фишка стоит то нужно еще один провод из салона тянуть и реле ставить
https://lanos.com.ua/topic/77132-kuda-podklyuchat-parktronik-zaz-lanos/#findComment-1609062
Почему справа?
а если у человека Т-150 кузов? там только в левом фонаре есть ЗХ лампочка
Змінено користувачем DSG
https://lanos.com.ua/topic/77132-kuda-podklyuchat-parktronik-zaz-lanos/#findComment-1609086
Почему справа?
Кузов Т-150, вертикально расположение задних фар, З.Х нафодиться только в правой фаре, а в левой противотуманка. Ты имеешь в виду удленители поворота + мигание аварийки при заднем ходе? нет такого нет!
ну в смысле в правом) если смотреть на жопу)
https://lanos.com.ua/topic/77132-kuda-podklyuchat-parktronik-zaz-lanos/#findComment-1609096
цвет проводов у ланосов может быть разный. у меня т150,  к заднему правому фонарю не тянул, а нашел эти провода в жгуте возле левого и туда их прикрутил. возьми вольтметр и найди нужный +. минус можешь на массу бросить или любой черный провод в проводке.  если хватит провода и не умеешь вольтметром пользоваться то тяни прямо к правому фонарю к разъему лампы.
Змінено користувачем angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/77132-kuda-podklyuchat-parktronik-zaz-lanos/#findComment-1609104
ты все верно сказал! в левом противотуманка, правом-ЗХ. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/77132-kuda-podklyuchat-parktronik-zaz-lanos/#findComment-1609111
Где-то встречал, что сама проводка унифицирована, т.е. задний ход подходит к обоим фонарям.
https://lanos.com.ua/topic/77132-kuda-podklyuchat-parktronik-zaz-lanos/#findComment-1609190
все оказалось не так сложно, как я думал!
больше всего времени занял процесс установки датчиков и проводка.
наклеял малярный скочь, сделал разметку, просверлил отверстия под датчики. потом мудохался с пенопластовой втавкой, так как не было длинного сверла, выковыривал отверстия длинной отверткой. идеальный вариант найти удленитель для цанги в дрель, чтоб использовать фрезу с комплекта парктроника, чтоб просверлить такое же отверстие по всей глубене пенопласта.
потом уложил проводку в гофру, подкрепил все хомутами под бампером, ввел в багажник через технологическое отверстие, прикрепил на крыле блок. соединил датчики с блоком, кинул экранчик в салон на зеркало заднего вида.
и занялся подключением. снял колодку, которая подходит к фаре. прозвонил все провода тестером, на всех оказалось +12В, кроме одного))) включил зажигание, заднюю передачу, прозванил снова и на том заветном проводе появилось +12В. он нам и нужен)))
на колодке розовый +, зеленый -. эти два проводочка отвечают за включения лампы з.х. к ним и подключился.
красный парктроника к розовому, черный к зеленому. акуратно по центру снял изоляцию и соединился.
все работает на ура!!!
ушло времени суббота с 10.00 до 13.30! восе=кресенье с 10.00-16.30(((
малехо подустал. но результатом доволен. сэкономил 250-300 грн на установке.
https://lanos.com.ua/topic/77132-kuda-podklyuchat-parktronik-zaz-lanos/#findComment-1611757
