Як підтягнути рульову рейку?
Был у ходовика, он сказал что надо подтянуть рулевое, там люфт.
Посоветовал подъехать на Щербакова, что я и сдела, там оказался полный аншлаг и кроме этого за резулировку там берут 100грн помойму многовато за 5 мин работы.
Подскажи кто и где регулировал тебе рулевое?!
Спасибо
У меня 1,5 без г.усилителя, польская.
А город примерно какой?
https://lanos.com.ua/topic/7713-yak-pidtyagnuti-rulovu-reyku/page/3/#findComment-308941
Новую втулку необходимо по наружным размерам повторить предшественнице, она потом входит до упора и стопориться кольцом ( напротив кольца отверстие в кожухе рейки) забиваю отрезком пластмассовой трубы что бы кольцо не лопнуло
не могу понять, о каком кольце идет речь? рейка польская судя по всему
у меня вот лежит в гараже - не пойму чего за кольцо
Ещё мечта есть какие то элементы скольжения вставить во втулку (меднографитные вставочки, или перегнуть старые вкладыши шатунные, или канавки или резьбы участок нарезать) что бы дольше стиралась, или шарики от подшипника напхать в насверленные отверстия? Попробовать сделать из бронзы - сыпучки саму втулку? :?:
у меня стоит корейская рейка, по нашим дорогам хватило на 5 тыщ :(
перед установкой смазывал хорошо (ставил сам)
сейчас гремит не по детски :( втулка там цельная из пластмассы или хз чего со впрессованными мет. втулками для крепления тяг
злоба была сильная, вынул ее и под боковые "усики" (они пля не монолит , а типа гибкие) засунул куски капроновых хомутов, чтобы втулка стала с натягом на место
гремит тише, но ненадолго :(
рассматриваю вариант выточить ее полностью из тефлона
ну или может подскажете из чего - буду экспериментировать
я бы блин менял ее вместе с маслом и фильтрами, тока пля не доживает втулка 10 тыщ :crazy:
начал думать, как сделать ее регулируемой
типа начала греметь - поджал и все, но тут видимо и понадобятся шарики/ролики
тока поверхности качения для них нету
разве что ролики еще можно попытаться применить, но это не на час делов... и не на день
https://lanos.com.ua/topic/7713-yak-pidtyagnuti-rulovu-reyku/page/3/#findComment-314041
Ну вы даёте !
Я заехал на СТО отдал 15 грн и потратил 15 мин времени и всё
зачем заморачиваться? неужели это такие большие деньги???
Подскажите где в Киеве можно подтянуь рейку???????????
А если это бедет 15грн за 15 мин то с меня пиво
Спасибо :o
https://lanos.com.ua/topic/7713-yak-pidtyagnuti-rulovu-reyku/page/3/#findComment-314103
