Доброго дня. На власному досвіді скажу,що  не стоїть вибирати між брендовими свічками або свічками спец. для газа(які на газу не працюють взагалі).
Согдласен, у меня ГБО 2-го поколения покупал специальные для газа вроде beru - г...редкое тыс 10 откатал и  вбросил...теперь беру NGK или Denso, доволен...зазор не менял..тягой доволен да и расход вроде вменяемый..правда с нашими заправками хрен проверишь
https://lanos.com.ua/topic/77099-svechi-gbo/page/3/#findComment-1833929
У меня стояли Денсо ТТ с зазором 0.7 машина ехала вроде нормально а потом поставил Чемпионы с зазором 1.0 и тоже машинка едет нормально вот я и думаю с каким зазором кататься???
https://lanos.com.ua/topic/77099-svechi-gbo/page/3/#findComment-1834165
У меня с завода стоял зазор 1. На плановом ТО переспросил мастера может уменьшить зазор под газ? На что получил ответ: делаем все по книжке. Если написано 1 значит ставим 1. Как то так.
Проблем со свечами нету.
https://lanos.com.ua/topic/77099-svechi-gbo/page/3/#findComment-1834172
Вот пишут из "нексии клуба". У 16V зазор должен быть хоть под газ хоть под бенз 1,1 мм -- это обусловлено катушкой зажигания (40 тыс. Вольт), у 8V - 0.7 мм, также обусловлено катушкой (25 тыс. Вольт
Змінено користувачем maho
https://lanos.com.ua/topic/77099-svechi-gbo/page/3/#findComment-1834257
Отработали уже за 40 000км. Эксплуатировал с зазором 07мм
https://lanos.com.ua/topic/77099-svechi-gbo/page/3/#findComment-1842725
мне установщики сказали ставить BRISK Silver сказали цена качество самое оно!
https://lanos.com.ua/topic/77099-svechi-gbo/page/3/#findComment-1851752
Наэкспериментировался я на зазорах,и вернулся на прежний 0.7мм,ни знаю как у кого с зазором 1мм машина работает/заводится,а мне на таком зазоре не нравится.Разницу в динамике не почувствовал,а вот утренний завод,и последующий в течении дня на зазоре 1мм хреновый,и расход не понравился.Поставил 0.7мм всё песня,завод с пол оборота как утром,так и в последующей дневной эксплуатации,расход вернулся на прежнее место.Больше НЕ экспериментирую :stop:
https://lanos.com.ua/topic/77099-svechi-gbo/page/3/#findComment-1852070
Свечи действительно хорошие,машинка на них работает отлично,только мои выходили ровно 10тыс.и умерли,хотя по такой цене их можно менять вместе с регламентом замены масла.
https://lanos.com.ua/topic/77099-svechi-gbo/page/3/#findComment-1852071
А я соглашусь с hercules2000 по поводу иридиевых свечей.
Около 35 тыс назад поставил NGK BPR6EIX, что правда ездил на бензине. С заводом при любой температуре проблем не было.
Недавно поставил ГБО, перед установкой уже был готов менять свечи на какие то газовые... А ннет... Эти работают на УРА.
Змінено користувачем Al123
https://lanos.com.ua/topic/77099-svechi-gbo/page/3/#findComment-1852316
Читал мануал, пересмотрел кучу каталогов производителей и тоже остановил свой выбор на этих и такой же зазор сделаю. Ланос 1,5.
Змінено користувачем andrew922
https://lanos.com.ua/topic/77099-svechi-gbo/page/3/#findComment-1853374
у меня тоже полторашка и свечи ТТ хорошо себя показали, но если сравнить с NGK, то у меня на NGK двигло тише/мягче работает... Зазор 0,75мм. С зазором в свое время долго экспериментировал и пришел к выводу, что для моей машины это самое оно...
https://lanos.com.ua/topic/77099-svechi-gbo/page/3/#findComment-1853380
  • 8 місяців потому...
Разрешите похвастаться....
Проехал на Denso W20TT 40 тыс, просто потому что напрочь забыл о том что есть такая деталь, которую нужно регулярно менять. По конец появилась проблема подергивания на малых оборотах под нагрузкой, например когда в гору на пониженную не перешел а просто газу добавил. Расход судя по записям вырос на 0.5-1л на 100 км, что сложно выявить учитывая зиму и мою привычку прогревать. Приемистость стала явно хуже, но это почувствовал только после замены свечей на новые.
Зазор изначально выставлял 1 мм. В конце пробега на 2-х зазор был 1.3 мм, и на других 2-х 1.4 мм. На электродах следы явной эрозии, выштамповка на боковом электроде сильно поедена. В общем не стоит допускать таких пробегов
https://lanos.com.ua/topic/77099-svechi-gbo/page/3/#findComment-1974073
Сегодня прикупил свечи Denso Q20TT. На двух из комплекта был выставлен зазор 0,9 мм на одной 0,8 мм и еще одна 0,85 мм. Поэтому установил "родной" 0,8. Особенного изменение при поездке на новых свечах по сравнению с родними "чемпионами" не увидел. Ну, если только устойчивей и мягче работает движок на малых оборотах.
https://lanos.com.ua/topic/77099-svechi-gbo/page/3/#findComment-1979135
Недавно поставил свечи Denso spark plug Q20PR-U. Теперь есть проблема... Но обо всём попорядку.
Lanos 1500 2006 год, газ 2 поколение BRS w70. Прошлым летом делал капиталку редуктору. Свечи стояли Brisk silver LR17 YS. С каким зазором не знаю, просто покупал и менял. Эти прошли чуть больше 30 тыс.,причин менять вроде и небыло... Зазор на них, сейчас меньше 1 мм, но больше 0.7 мм. Померять, точно, к сожалению нечем. Так вот, после капремонта редуктора, расход по Киеву этой зимой был 11-1.5. Вроде как и ничего. До замены свечей на Denso, в тёплое время расход 10-10.5, а в смешанном режиме - 8.5-9. Чисто по трассе, давно не ездил, далеко. Заправляюсь на одной и той же заправке. Обычно, с полного балона, выезжаю около 150 км, и опять заправляюсь до полного. Теперь, с Denso, что по городу, что в смешанном режиме - 11.5 литров... И ещё, пропала тяга, при трогании с места появились хлопки под капот, если трогаться плавно. Пришлось подкрутить "жадность" на пол оборота.
Зазор на этих свечах около 0.7 мм. Мерял порезанной жестью от пивной банки, сложенной в несколько слоёв:) , толщина стенки - 0.33 мм.
Вот теперь думаю, увеличить зазор до 1 мм, и понаблюдать, или ехать к газовщикам сразу? Ещё, свечи выкручивал, работают все.
https://lanos.com.ua/topic/77099-svechi-gbo/page/3/#findComment-1980999
А я не изменяю Бриск Силвер,как говорят от добра-добра не ищут.Как попробовал их,и уже более 300 тык только их и ставлю.
Никогда не подводили.
https://lanos.com.ua/topic/77099-svechi-gbo/page/3/#findComment-1981001
+1
Тоже на таких. Уже второй комплект поставил.
https://lanos.com.ua/topic/77099-svechi-gbo/page/3/#findComment-1981006
Полностью согласен. Всё время на Бриск ездил, а тут, пришло время менять, а на СТО были только Денсо. Теперь, вот, завтра придётся ехать к ним. Ерунда какая то происходит...
https://lanos.com.ua/topic/77099-svechi-gbo/page/3/#findComment-1981082
Зазор на этих свечах около 0.7 мм. Мерял порезанной жестью от пивной банки, сложенной в несколько слоёв :) , толщина стенки - 0.33 мм.
Зачем 1 мм? По инструкции на авто нужно ставить 0,8 мм! Ну на газ еще можно уменьшить до 0,7 м.
Змінено користувачем Yuriy777
https://lanos.com.ua/topic/77099-svechi-gbo/page/3/#findComment-1981357
ставь любые но оригинальные  , я пробовал на гбо 2 пропан томасетто АТ - денсо тт , денсо обычные , бриск сильвер , разницы нет .
зазор брал по книге 1,1 стреляло во впускной коллектор , поставил 0,9 не стреляет . мотор а16дмс. едет нормально расход  пропана 7-8л трасса 9-10 город
https://lanos.com.ua/topic/77099-svechi-gbo/page/3/#findComment-1981368
Я на предыдущей машине ставил свечи BRISK Silver LPG машина ехала лучше, чем на обычных.
Хотя, если честно, не верю я в свечи для ГБО, как по мне так дело в зазоре вот и все...
https://lanos.com.ua/topic/77099-svechi-gbo/page/3/#findComment-2004375
Да никто в них и не верит-просто тонкий центральный электрод из сплава серебра делает свое дело-искра стабильная(не бегает по всей площади электрода),и сам электрод выгорает медленно,зазор остается более стабильным.
Кагбе всего-то что и надо от нее,а так обычные свечи.Чудес нам не надо-просто работу,и все. :D
https://lanos.com.ua/topic/77099-svechi-gbo/page/3/#findComment-2004381
  • 11 місяців потому...
Какие сейчас свечи в продаже для гбо, каких меньше подделок?
А то последний пост годичной давности, может уже в продаже чтото другое по фирмам или по прогрессу?
https://lanos.com.ua/topic/77099-svechi-gbo/page/3/#findComment-2104779
, тут много споров по поводу свечей для ГБО.
рекомендует иридиевые свечи - хорошо, но дорого.
Я сейчас катаюсь на Энгельс LPG - дешево и сердито....
Про Brisk Silver LPG - много негатива читал...
Что буду в дальнейшем ставить ещё не определился. Но пока Энгельс устраивает. Правда сравнить не с чем.
https://lanos.com.ua/topic/77099-svechi-gbo/page/3/#findComment-2104785
Ага ясно.
Просто сейчас катаюсь на своих 45тыс, иногда хлопки, думаю свечи надо менять для начала. А за эти года, рынок то изменился и подделки и поставки, вот и размышляю, что сейчас в продаже и что народ ставит
https://lanos.com.ua/topic/77099-svechi-gbo/page/3/#findComment-2104993
