Добрый день!
УВ. Форумчане помогите, случилась следующая беда. Перестал работать одометр (общий и суточный пробег). На скорости пробег не сбрасывал, спидометр работает нормально. Просто в один прекрасный день тупо заглохли два счетчика. Пробег авто 20300. Разбирать торпеду, снимать одометр не хочется один хрен ничего там не пойму (не увижу отклонений от нормы). Возможно это могло случиться после того как протирал двигатель флажной тряпкой, может клемма какая отпала? Может, кто подскажет, в чем может быть проблема? По какому колесу постучать :umn:  ?
Заранее благодарю за ответ!
https://lanos.com.ua/topic/77075-problema-s-odometrom/
бывает иногда такое  - потыцяйте палочкой сброса с разным усилием. Одометр тупо механический :)
Бывает такое весьма часто - надо тыцять...
https://lanos.com.ua/topic/77075-problema-s-odometrom/#findComment-1607861
Суну я свои копейки...у меня с суточным бока, нажимаю сбросить и еду...смотрю км крутит до 10, а потом все с начало...я и так жал и так давил, дёргал...накой момент выходит и крутит как положенно...главное ж жму становиться 0 но считает до 10, мож там своя инструкция есть я не любитель намеклатуры  :umn:
https://lanos.com.ua/topic/77075-problema-s-odometrom/#findComment-1607865
Пробывал по разному нажимать на сброс не помогает :(
https://lanos.com.ua/topic/77075-problema-s-odometrom/#findComment-1607867
в движении тоже пробовали? терять то уже нечего :). Если не удасться - только разбирать - но там разбирать ее несложно.
https://lanos.com.ua/topic/77075-problema-s-odometrom/#findComment-1607870
Тоже пробывал, правда на небольшой скорости.
https://lanos.com.ua/topic/77075-problema-s-odometrom/#findComment-1607875
Разобрал торпеду, достал и разобрал панель, покрутил в руках, смазал вэдешкой. Намудохался со стрелкой спидометра при сборе. Проверил, все равно не работает. Спидометр теперь с погрешностью 5-10 килом. :D
https://lanos.com.ua/topic/77075-problema-s-odometrom/#findComment-1608400
Решился вопрос. Цена вопроса 300 грн. Поставил спидометр с одометром с б/у сщитка.
https://lanos.com.ua/topic/77075-problema-s-odometrom/#findComment-1608472
