Планка форсунок Hana травит газ
Доброго время всем! Собрал планку форсунок, но возникла проблема с уплотнительным кольцом-куда его не ставлю-нет герметичности. Кто занимается установкакми или собирал себе такой набор скажите в каком именно месте должно стоять кольцо?
https://lanos.com.ua/topic/77060-planka-forsunok-hana-travit-gaz/
В пластиковую рампу ставится одно кольцо потолще.  В алюминиевую 2 тоньше
https://lanos.com.ua/topic/77060-planka-forsunok-hana-travit-gaz/#findComment-1608099
А куда именно оно ставится? Я пробовал надевать его на пластиковую частьфорсунки вплотную до нижнего большого кольца с вырезом-травило. пробовал снимать два маленьких и в место них ставил то побольше-травит-при переходе на газ двигатель глохнет и шипящий звук из под капота с запахом газа. Пробовал поверх маленьких надевать-не влазит. Что я не так делаю?
https://lanos.com.ua/topic/77060-planka-forsunok-hana-travit-gaz/#findComment-1608196
Если Хана для монтажа в рампе, почему не поставить алюминиевые рампы ?
С ними никаких проблем. Пластик это поляки придумали
https://lanos.com.ua/topic/77060-planka-forsunok-hana-travit-gaz/#findComment-1608221
Так уже эту купил, и такая лажа(((
https://lanos.com.ua/topic/77060-planka-forsunok-hana-travit-gaz/#findComment-1608304
