Добрый всем времени суток!
Помогите плиз разобратся! Все началось так, купил линзы, биксеноновые лампы были "Bosh" потом понял что они не подходят, купил моно ксенон 6000К поставил все подошло подключил их к блоку розжига и управление шторкой линзы на ближный и дальный свет, все заработала,НО ангельские глазки  :( не заработали! почему? пытался разобратся! подключиль инвертор (блог розжига) который шел в комплекте для ангельских глазок, там неоновая лампа, инвертор на входе питается 12 v, а на выходе до 900 v дает, попытался взять питание с габаритной лампы а на выходде идет два белых провода которые подключается к фишке от ангельскиз глазок тоже по цвету белые, вообщем и так и сяк не включается хоть ты тут тресни уже не знаю что и как думать!? Помогите разобратся как эти ангельские глазки подключить? и кстати после моих к сожалению без надежных проб перестал гореть радной габарить с водительской стороны причем только с переди, сзади все работает и с правой стороны тоже все ОК! что случилост не знаю? один предохронитель был клоцнутый, заменил, не какого эффекта! так что вот такая эпопея! помогите плиз разобратся!! кому надо обяснить схему подключение ксенона к линзам с вскрытием фары, милости просим все могу описать детально, что делал и счем столкнулся? Зарание блогодарен.
https://lanos.com.ua/topic/77055-linzy-biksenon-infolight-g5/
инверторы с лампами перед установкой проверял? сами колечки ламп хоть целые?  когда ставил мог передавить лампу, она очень легко ломается. по подключению инвертора все элементарно. белые к лампе, там полярность не важна. вход +12, красный и черный. берется от лампы габарита, если внутри фары это обычно синий и черный провод (в украинских фарах может быть 2 черных, тогда + тот что крайний, возле заглушки отсутствующего контакта)
https://lanos.com.ua/topic/77055-linzy-biksenon-infolight-g5/#findComment-1607624
а еще прозвоните предохранители на верняк и перепроверьте массу... для полноты картины.;) а все остальное- смотрите выше
https://lanos.com.ua/topic/77055-linzy-biksenon-infolight-g5/#findComment-1608834
