дергается когда бросаешь газ подскажите
У меня sens и появилась недавно проблема -- когда еду на передаче восновном на 3-4-5 и бросаю газ авто начинает  не подетски дёргаться , газу дал все прошло .Подскажите что эта за поломка???
сними датчик холостого хода. и почисть его ватной палычкой с спиртом, и все пройдет)))
https://lanos.com.ua/topic/77054-dergaetsya-kogda-brosaesh-gaz-podskazhite/page/2/#findComment-1864044
3,3 тис   179
А при чем тут РХХ? Расскажи нам механику процесса.
https://lanos.com.ua/topic/77054-dergaetsya-kogda-brosaesh-gaz-podskazhite/page/2/#findComment-1864177
скорее всего ДАД
если дергается, то значит поступает топливо. а при движении накатом оно не должно поступать. ДАД и ДПДЗ определяют когда машина едет накатом
https://lanos.com.ua/topic/77054-dergaetsya-kogda-brosaesh-gaz-podskazhite/page/2/#findComment-1864181
ребят таже херня происходит. ланос (пикап) 1,5, 2006 года, пробег 225000 км. предистория такова. машина начала тупить, такое ощущение что за жопу ее держат. через время опять едет отлично. потом опять тупит. меня это достало. купил сетку бензанасоса, топливный фильтр, почистил форсунки и ОПАНА ЗАСАДА. то едет чудесно, то опять же за жопу ее что то держит, то при отпускании педали газа на передачи телепает не по детски, и потом когда нажимаеш на педаль газа, такое ощущение что машина захлебуется и опять же что то держит за жопу, и набирает скорость рывками. чуть ее просрало, опять бежит. и бывает такое, стоиш на светофоре, а двигатель так и норовит заглохнуть. РХХ и дросель чистил, не помагает. на холодну еждет отлично, и набирает и не дергает. а вот прогреется и начинается эта песня. то появляется то пропадает. да забыл свечи и провода поменял вместе с фильтрами, бенз ОККО 92
Змінено користувачем golovash_87
https://lanos.com.ua/topic/77054-dergaetsya-kogda-brosaesh-gaz-podskazhite/page/2/#findComment-1871059
Подскажите может ли неисправный ДАД влиять на состояние свечей,при сбросе газа в накат на передаче ощутимы один два толчка ,свечи в черной сухой саже, легко вытирается и не очень нравится расход топлива.
https://lanos.com.ua/topic/77054-dergaetsya-kogda-brosaesh-gaz-podskazhite/page/2/#findComment-1871074
Чек блимає?
https://lanos.com.ua/topic/77054-dergaetsya-kogda-brosaesh-gaz-podskazhite/page/2/#findComment-1871115
Чек блимає?
а вот чек и не блымает
https://lanos.com.ua/topic/77054-dergaetsya-kogda-brosaesh-gaz-podskazhite/page/2/#findComment-1871117
Та же история!
https://lanos.com.ua/topic/77054-dergaetsya-kogda-brosaesh-gaz-podskazhite/page/2/#findComment-1887376
скорее всего ДАД
а как проверить работу ДАД ?????
при работе на газе ДАД работает или бездействует???
https://lanos.com.ua/topic/77054-dergaetsya-kogda-brosaesh-gaz-podskazhite/page/2/#findComment-1887400
проверить заменив на исправный наверное. дад представляет из себя типа какой то датчик на основе пьезоэффекта. в зависимости от разрежения меняет свое сопротивление. на газу должен по идее тоже быть задействованным.
https://lanos.com.ua/topic/77054-dergaetsya-kogda-brosaesh-gaz-podskazhite/page/2/#findComment-1887430
как то мало уверенности в ваших словах, хочется знать наверняка, а то покупать новый для проверки сами понимаете не хочется
https://lanos.com.ua/topic/77054-dergaetsya-kogda-brosaesh-gaz-podskazhite/page/2/#findComment-1887445
это мое предположение.
вот если бы у меня дергалась и помогла бы замена дад я бы сказал, что да замена помогла. а так только пробовать.
например начали у меня летом плавать обороты хх и зависать. почистил дроссель и рхх. стало нормально но не на долго. недели две назад опять то же самое. заменил рхх - помогло.
https://lanos.com.ua/topic/77054-dergaetsya-kogda-brosaesh-gaz-podskazhite/page/2/#findComment-1887449
та дорого этот дад стоит, чтоб просто так менять.....
а к стати где он на сенсе стоит???
https://lanos.com.ua/topic/77054-dergaetsya-kogda-brosaesh-gaz-podskazhite/page/2/#findComment-1887478
на сенсе не такой как на ланосе. стоит на ресивере впускном
https://lanos.com.ua/topic/77054-dergaetsya-kogda-brosaesh-gaz-podskazhite/page/2/#findComment-1887487
На моем 1.5 дергатся начинает на 2 передаче на малых оборотах,только газ отпустил накатом на скорости катится без проблем,что это?
https://lanos.com.ua/topic/77054-dergaetsya-kogda-brosaesh-gaz-podskazhite/page/2/#findComment-1889597
Это значит, что двигатель глохнет на малых оборотах, когда не хватает крутящего момента
https://lanos.com.ua/topic/77054-dergaetsya-kogda-brosaesh-gaz-podskazhite/page/2/#findComment-1890118
Так почему на остальных передачах такого нет?
https://lanos.com.ua/topic/77054-dergaetsya-kogda-brosaesh-gaz-podskazhite/page/2/#findComment-1890206
На скорости, например, 20км/час включите 4 передачу и отпустите сцепление. Не трогайте педаль газа и увидите что произойдет.
https://lanos.com.ua/topic/77054-dergaetsya-kogda-brosaesh-gaz-podskazhite/page/2/#findComment-1890710
