как сделать чтобы электростекла работали без зажигания
Только соединить их на прямую через предохранитель, я не могу тебе сказать больше, потому как у меня при установке сигнализации получилось так, что они работают без поворота ключа в режим готовности.
https://lanos.com.ua/topic/7704-kak-sdelat-chtoby-elektrostekla-rabotali-bez-zazhiganiya/#findComment-175983
у меня работают вообще без ключа как подключить сказать не могу ставил на СТО но знаю что подключено всё к центральному замку. :D
https://lanos.com.ua/topic/7704-kak-sdelat-chtoby-elektrostekla-rabotali-bez-zazhiganiya/#findComment-175993
дивись БЖ:
роботи на 5 хв.
https://lanos.com.ua/topic/7704-kak-sdelat-chtoby-elektrostekla-rabotali-bez-zazhiganiya/#findComment-176103
Спасибо за ссылку.Завтра нуно попробовать :roll:
https://lanos.com.ua/topic/7704-kak-sdelat-chtoby-elektrostekla-rabotali-bez-zazhiganiya/#findComment-176120
Отлично, меня это тоже бесит, завтра ковырну реле.
https://lanos.com.ua/topic/7704-kak-sdelat-chtoby-elektrostekla-rabotali-bez-zazhiganiya/#findComment-176124
Сёдня так и сделал.РАБОТАЕТ!!!На всё ушло 2 мин.
Ещё раз СПАСИБО
https://lanos.com.ua/topic/7704-kak-sdelat-chtoby-elektrostekla-rabotali-bez-zazhiganiya/#findComment-176477
То же самое, работы на 2 мин, результат - на стекло)) :lol:
https://lanos.com.ua/topic/7704-kak-sdelat-chtoby-elektrostekla-rabotali-bez-zazhiganiya/#findComment-176538
Отличная вещь))) Тоже нервировали эти ЭСП, ща пойду себе сделаю так!!!
https://lanos.com.ua/topic/7704-kak-sdelat-chtoby-elektrostekla-rabotali-bez-zazhiganiya/#findComment-178511
А у меня ЭСП нештатные, а SPAL установленные на СТО. х.з. как их переделать...
https://lanos.com.ua/topic/7704-kak-sdelat-chtoby-elektrostekla-rabotali-bez-zazhiganiya/#findComment-178973
дивись БЖ:
роботи на 5 хв.
У меня окозалась серая релюшка (не черная) функционально они не отличаются, но немного не такой внешний вид. Встретился я с такой проблемкой. Натянул я на ножку тонкий кембрик и...... ничего, на другую и тоже ни че. Вернулся домой поглядеть внимательней и увидил на фото,что кембрик то толстый, тоесть... буду краток, одна ножка в кембрике, кембрик упирается в пластинку которая замыкается с другой ножкой, которую плохо видно на фото и все ок. :)
https://lanos.com.ua/topic/7704-kak-sdelat-chtoby-elektrostekla-rabotali-bez-zazhiganiya/#findComment-179783
У меня окозалась серая релюшка (не черная) функционально они не отличаются, но немного не такой внешний вид. Встретился я с такой проблемкой. Натянул я на ножку тонкий кембрик и...... ничего, на другую и тоже ни че. Вернулся домой поглядеть внимательней и увидил на фото,что кембрик то толстый, тоесть... буду краток, одна ножка в кембрике, кембрик упирается в пластинку которая замыкается с другой ножкой, которую плохо видно на фото и все ок. Smile
:) все вірно... "кембрік" надягаєтся для замикання релє, а не для ізоляції контакта на який його натягнули :)
https://lanos.com.ua/topic/7704-kak-sdelat-chtoby-elektrostekla-rabotali-bez-zazhiganiya/#findComment-179786
Ну гарантии на электронику конечно хана. Но плевать, я уже давно магнитолу сам поставил. А вот на аккумулятор никак не влияет? Не сядет?
https://lanos.com.ua/topic/7704-kak-sdelat-chtoby-elektrostekla-rabotali-bez-zazhiganiya/#findComment-180667
Позавчера сделал - работает!
Но вчера при заводке а/м было пару моментов, когда старетер крутился как при посаженном аккумуляторе. Потом, правда, нормально стало.
А замкнутое реле точно работает только на ЭСП или в цепи есть еще что-то и мы таким образом садим батарею???
https://lanos.com.ua/topic/7704-kak-sdelat-chtoby-elektrostekla-rabotali-bez-zazhiganiya/#findComment-182639
странно, общался с людьми, говорят что ничего страшного, единственное, что могут гореть кнопки, на них постоянно идет питание, и они перегружаются.... задумался о снятии фичи, все равно стоит дотяжка, стекла закрываются сами при постановке на охрану...
https://lanos.com.ua/topic/7704-kak-sdelat-chtoby-elektrostekla-rabotali-bez-zazhiganiya/#findComment-182674
катушка этого реле...
https://lanos.com.ua/topic/7704-kak-sdelat-chtoby-elektrostekla-rabotali-bez-zazhiganiya/#findComment-182709
на кнопки идет не питание, а управление ЭСП
тоесть ток намного меньший, да и проходит он только когда кнопка нажата... если нет - ничего никуда не идет...
а вообще по нормам безопасности питание должно отрубаться от ЭСП
давно-давно был случай когда в "десятке" ребенок высунул голову из окна и нажал на кнопку ЭСП....
https://lanos.com.ua/topic/7704-kak-sdelat-chtoby-elektrostekla-rabotali-bez-zazhiganiya/#findComment-182711
?А замкнутое реле точно работает только на ЭСП или в цепи есть еще что-то и мы таким образом садим батарею???
?катушка этого реле...
?100% катушка реле садит аккум. Сам хотел сделать как предлагали но меня отговорили, так и сказали если машина неделю постоит не заведеш.
https://lanos.com.ua/topic/7704-kak-sdelat-chtoby-elektrostekla-rabotali-bez-zazhiganiya/#findComment-182793
если соединить контакты реле на прямую ток на катушку попадать не будет, поэтому сажать аккумулятор никак не может
https://lanos.com.ua/topic/7704-kak-sdelat-chtoby-elektrostekla-rabotali-bez-zazhiganiya/#findComment-182798
NoKian
Ну детей у меня пока нет))) А ребенок может всунуть голову куда хоч))) Они ведь в таком возрасте бесстрашнее льва)))
https://lanos.com.ua/topic/7704-kak-sdelat-chtoby-elektrostekla-rabotali-bez-zazhiganiya/#findComment-182934
зачем тогда реле?
https://lanos.com.ua/topic/7704-kak-sdelat-chtoby-elektrostekla-rabotali-bez-zazhiganiya/#findComment-182942
Схема ЕСП тута:
Много думал. Хотя я не электрик, но кажется ничего страшного не происходит. Катушка должна срабатывать когда мы повернули ключ зажигания (на нее подается питание и она тянет на себя контакт за счет магнитного поля). То есть при выключенном зажигании катушка обесточена и, по идее, АБ не садится, а контакты просто зоединены за счет кембрика. Вот во время , когда ключ повернут и двиг работает, катушка как раз и расходует ток впустую. Поэтому есть смысл попробовать замкнуть контакты на входе реле напрямую (можно и без самого оного просто куском изолированного провода или латунной пластинки). Надо попробовать найти соответствующие ножки реле.
Все, что выше- мое ИМХО. Жду критики или подтверждения моих мыслей, а то уже обделался насчет посаженной АБ. Надо зайти на стоянку, глянуть заводится ли - уже второй день машина стоит без езды.
https://lanos.com.ua/topic/7704-kak-sdelat-chtoby-elektrostekla-rabotali-bez-zazhiganiya/#findComment-182962
Хлопці. Цю тему вже давно розжували ось тут:
https://lanos.com.ua/topic/7704-kak-sdelat-chtoby-elektrostekla-rabotali-bez-zazhiganiya/#findComment-182986
