как сделать чтобы электростекла работали без зажигания
Дык, а я ж о чём :blink:
Змінено користувачем Jurka
https://lanos.com.ua/topic/7704-kak-sdelat-chtoby-elektrostekla-rabotali-bez-zazhiganiya/page/3/#findComment-453218
Идея состоит в том, ...
Идею Вашу я понял, но выгоды особой не вижу.
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/7704-kak-sdelat-chtoby-elektrostekla-rabotali-bez-zazhiganiya/page/3/#findComment-453618
Змінено користувачем SlavaQ
https://lanos.com.ua/topic/7704-kak-sdelat-chtoby-elektrostekla-rabotali-bez-zazhiganiya/page/3/#findComment-465763
Я согласен что реле придумали не зря. Тем более заметил, что при установленной перемычке питание отключается кнопками только от стеклоподъемников. Попробуйте включить дворники на прерывистый режим без включенного зажигания - увидите. Может это только у меня щетки посреди стекла останавливаются? Вывод - цепь замкнута где-то еще. А вот здесь
реальное решение проблемы.
После выключения зажигания данная доработка реле позволяет пользоваться стеклоподъемниками от 10 сек. до ... сколько нужно, не пробовал максимум (у меня около 4 мин., забыл поднять - ненужно ключом вертеть) вот тебе первая выгода. Причем через заданное время цепь обесточивается как при обычном режиме работы реле (как придумали и наверное не зря конструкторы) - вот тебе вторая выгода, ничего в автомобиле переделывать ненужно (если авто на гарантии, как у меня) - вот тебе третья выгода.
4 мин. я считаю достаточно с головой, поскольку летом, в жару, при длительном ожидании в автомобиле, лучше все же выйти на улицу. Или нет?
Запасемся маломощным резистором на 300 кОм (я вставил на 340кОм) и электролитическим конденсатором на 100 мкФ (у меня на 470 мкф). Конденсатор подойдет только малогабаритный, чтоб поместился под крышку реле.
Обычное реле омывателя заднего стекла VAZ 2108/">VAZ 2108/">ВАЗ 2108/09 под маркировкой 454.3747. Важно: реле должно быть в малогабаритном корпусе (аналогичном обычному от 4-5-контактного реле)
Красным обведены детали, подлежащие замене
При установке в автомобиль потребовалось еще поменять местами провода в колодке реле. В общем постоянный + должен подключаться к выводу 15 рэле.
А по такой схеме включено у меня. Здесь я еще добавил минимальный доводчик стекол.
Обратите внимание на то, что цепь полностью разомкнута после заданного интервала времени как на основном реле так и на дополнительных.
У кого на сигналке нет такого канала (что вряд ли) можно добавить дополнительное реле на доводчик (изначально так и думал, потом упростил).
Планирую еще отсекатели вклинить в схему и поочередное закрывание стекол.
https://lanos.com.ua/topic/7704-kak-sdelat-chtoby-elektrostekla-rabotali-bez-zazhiganiya/page/3/#findComment-467089
Часы то хорошие, но батарейки :)
Намного проще поставить доводчик, а если учесть Ваши затраты, описанные в соседней теме - то и намного дешевле выйдет.
https://lanos.com.ua/topic/7704-kak-sdelat-chtoby-elektrostekla-rabotali-bez-zazhiganiya/page/3/#findComment-467430
Проще - да, но дешевле ли?
Из моих затрат две релюшки по 14 грн. (потом правда нашел по 10 но уже поздно), 10 клемм и 1.5м провода.
Итого ~33 грн. (могло быть 25)
https://lanos.com.ua/topic/7704-kak-sdelat-chtoby-elektrostekla-rabotali-bez-zazhiganiya/page/3/#findComment-467848
К этому необходимо добавить работу по созданию конструкции, монтажные работы - не считаем.
Работы по организации доводчика в будующем, желательно также иметь контроль по току при закрытии стекол сигналкой и т.д.
В итоге получим тот же доводчик за цену купленного или неполноценно функционирующий аналог.
P.S: Похжий пример - вспомнил с молодости :)
Нашел и собрал схему магнитофона. Получилось отлично. Купил корпус от 212 весны, установил в него схему, захотел получить полноценную запись - купил плату записи, а заодно для стыковки и все прочие платы.... В итоге от моего детища осталось только воспоминание, а я получил полноценный магнитофон Весна 212 :) а первоначально собранная электроника до сих пор лежит как память.
Я Вас не критикую - просто советую предвидеть все перспективы развития. Лучше переплатить сразу, чем переплачивать постепенно и в итоге купить то что не смог купить изначально.
https://lanos.com.ua/topic/7704-kak-sdelat-chtoby-elektrostekla-rabotali-bez-zazhiganiya/page/3/#findComment-467914
В принципе согласен, но я уже сделал. Не снимать же :)
А идея доводчика родилась сама собой когда просматривал тему по перемычке. Поставил реле с задержкой и решил еще две завязать. Работает и ладно.
https://lanos.com.ua/topic/7704-kak-sdelat-chtoby-elektrostekla-rabotali-bez-zazhiganiya/page/3/#findComment-467985
3,3 тис   1
Ну вроде ж не глупый человек и плюс с минусом не путает, а понять что происходит с мотором постоянного тока при стопоре в течении 10 секунд, не может.
https://lanos.com.ua/topic/7704-kak-sdelat-chtoby-elektrostekla-rabotali-bez-zazhiganiya/page/3/#findComment-468272
Ну если не подходит мой жизненный пример - могу предложить пример с детских сказок:
"Как солдат из топора кашу варил" - в итоге топор он все же вынул и получил чудесную кашку :)
https://lanos.com.ua/topic/7704-kak-sdelat-chtoby-elektrostekla-rabotali-bez-zazhiganiya/page/3/#findComment-468508
единственное что я важное почерпнул, что из этого вазовского реле можно сделать отличное реле с таймером на обогрев стекла и зеркал!
на базаре за нексиевское реле с таймером просят 110 грн, а такое вазовское стоит 15 грн...
Змінено користувачем wow!
https://lanos.com.ua/topic/7704-kak-sdelat-chtoby-elektrostekla-rabotali-bez-zazhiganiya/page/3/#findComment-471093
А что может произойти с двигателем? Ведь оригинальный ЕСП поднимает полностью опущенное стекло в пределах 5 сек. (у меня). Если стекло поднято то двигатель может сгореть за 5 сек.? Я так думаю у двигателя должен быть какой-то запас прочности. Разъясните пожалуйста.
И еще. Никто так и не пробовал включить прерывистый режим щеток при перемычке на реле ЕСП? У меня почему-то щетки в вертикальном положении замирают.
https://lanos.com.ua/topic/7704-kak-sdelat-chtoby-elektrostekla-rabotali-bez-zazhiganiya/page/3/#findComment-472577
Считайте:
1. Сколько нужно времени, чтобы поднять полностью опущенное стекло?
2. Сколько нужно времени, чтобы поднять приспущенное на 1 см стекло?
3. Каким образом Вы планируете контролировать время?
4. Если отключение производится по времени, а не по току - какой будет ток?
А за это время стекло упрется, мотор будет тужиться и тянуть дальше, при этом ток через мотор максимальный. В итоге: повышенная нагрузка на троса, мотор, максимальный ток - греется проводка, нагрузка на АКБ
А если стекло тянется не одно, а все четыре сразу???
Для простоты мышления добавлю: максимальный ток одного мотора 8...12А.
ОК!
Допустим Вы сигналкой управлять не будите, но при этом сидите в авто и Вам надо опустить стекло, а время Вашего реле вышло :) - Ваши действия??? И в чем тогда прикол Всей этой доработки по времени?
https://lanos.com.ua/topic/7704-kak-sdelat-chtoby-elektrostekla-rabotali-bez-zazhiganiya/page/3/#findComment-472760
Считайте:
ОК!
Все это уже установлено и работает
1. Сколько нужно времени, чтобы поднять полностью опущенное стекло? - 3-3,5сек.
2. Сколько нужно времени, чтобы поднять приспущенное на 1 см стекло? - не засекал
3. Каким образом Вы планируете контролировать время? - управляемый (-)сигнализации на 5сек. (у меня так работает) или реле с задержкой 5сек.
4. Если отключение производится по времени, а не по току - какой будет ток? - 8,3А при полном клине стекла (сегодня замерял)
Получается что мотор будет работать на износ? При нормальной работе мотора ток колеблется от 5,8А до 7,2А (сегодня замерял).
Или может этот 1,1А большой роли не сыграет?
ОК!
Допустим Вы сигналкой управлять не будите, но при этом сидите в авто и Вам надо опустить стекло, а время Вашего реле вышло - Ваши действия??? И в чем тогда прикол Всей этой доработки по времени?
Я установил задержку в 3,5 мин. поскольку она меня вполне устраивает, но ведь ничто не мешает сделать ее 5-30мин. Прикол в том, что ничего резать и менять в проводке авто ненужно, а при закорачивании перемычкой контактов реле (+) гуляет где-то еще кроме кнопок ЕСП (как-то забыл выключить прерывистый режим щеток и при выключенном зажигании они почему-то стартанули и остановились посередине стекла ). Поэтому я против такой перемычки.
Понимаю - придумываю велосипед но все таки хотелось бы самому это все заделать. Ведь готовый недорогой доводчик вряд ли будет отсекать мотор по току, да и случись с ним что - паяльник в руки и микрухи паять?. Тут же все на реле по 10-15 грн. А брать доводчик подороже с функциями памяти и т.д. смысла нет. Все равно эти функции отключу, поскольку считаю их бесполезными (лично мое мнение).
https://lanos.com.ua/topic/7704-kak-sdelat-chtoby-elektrostekla-rabotali-bez-zazhiganiya/page/3/#findComment-473068
