Замена сальника рычага выбора передач на Ланосе.
Усем привет.
Друзи, помогите советом.
Как всегда на таких пробегах (после 140 тыков) начала плохо включаться вторая передача. Открыл капот и потрогав карданчик определил люфт в этом соединении. Значит под замену. НО!!!
Одна часть его прекреплена к штоку который входит в крышку на коробке. Вопрос. Как его поменять? К тому же. У меня там сопливит масло.Из-под этого штока что в крышке. Либо я неправильно искал, либо не понимаю, но я так и не нашел что там за сальник или что там вообще. Подскажите, мож кто знает, размер сальника который там стоит.
Заранее всем спасибо.
С уважением.
https://lanos.com.ua/topic/76951-zamena-salnika-rychaga-vybora-peredach-na-lanose/
Ну масло маслом, а люфт может и должен быть но не значительный.
По поводу замены вот мануал с картинками:
Сам по нему менял кулису на кулису с подшипниками.
К статит именно из за кулисы у меня были пролемы с включением передач.
В догонку:
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/76951-zamena-salnika-rychaga-vybora-peredach-na-lanose/#findComment-1605544
Спасибо, друзи!!!
https://lanos.com.ua/topic/76951-zamena-salnika-rychaga-vybora-peredach-na-lanose/#findComment-1605787
Менять кулису желательно с штоком из под которого сопливит, на нем есть выработка и замена сальника , не надолго устранит сопли.
https://lanos.com.ua/topic/76951-zamena-salnika-rychaga-vybora-peredach-na-lanose/#findComment-1605804
У меня (точнее в коробке моего автомобиля :lol: ) вот уже более 3-х лет ничего не сопливит, хотя поменян был только сальник штока выбора передач.
https://lanos.com.ua/topic/76951-zamena-salnika-rychaga-vybora-peredach-na-lanose/#findComment-1617389
Я за вас рад  (точнее за коробку вашего автомобиля)
https://lanos.com.ua/topic/76951-zamena-salnika-rychaga-vybora-peredach-na-lanose/#findComment-1618339
купил шток вместе с сальником.... уже 2 недели не соберусь менять..... то море, то одно, то другое, то рюмочку сполосну :many-beer:
https://lanos.com.ua/topic/76951-zamena-salnika-rychaga-vybora-peredach-na-lanose/#findComment-1618479
нада менять ато масло вылетит
https://lanos.com.ua/topic/76951-zamena-salnika-rychaga-vybora-peredach-na-lanose/#findComment-1670550
Та нифига не вылетит, у меня оно потело долго. Когда менял, проверил уровень масла. Он в норме. Но менять конечно же надо, там работы минут на 40 с перекурами.
https://lanos.com.ua/topic/76951-zamena-salnika-rychaga-vybora-peredach-na-lanose/#findComment-1670692
главное не совершить моей ошибки, а то будет так
https://lanos.com.ua/topic/76951-zamena-salnika-rychaga-vybora-peredach-na-lanose/#findComment-1670741
Там прекрасно все выбивается, в специальное углубление. Конечно же надо все аккуратно делать.
https://lanos.com.ua/topic/76951-zamena-salnika-rychaga-vybora-peredach-na-lanose/#findComment-1670805
я первый раз делал и мне показалось что штифт расплюснут с верхней стороны и не пройдёт. решил перевернуть шток и попробовать в обратную сторону.
https://lanos.com.ua/topic/76951-zamena-salnika-rychaga-vybora-peredach-na-lanose/#findComment-1670818
у меня вылетело , осталось 300мл
пасиба оленю шо менял выжимной
https://lanos.com.ua/topic/76951-zamena-salnika-rychaga-vybora-peredach-na-lanose/#findComment-1670822
извиняюсь за дезинформацию
масло вылетело через соседнее отверстие потеряли заглушку
https://lanos.com.ua/topic/76951-zamena-salnika-rychaga-vybora-peredach-na-lanose/#findComment-1751385
