Стук в средней стойке
Начало стучать слева в стойке, которая между дверьми. По ощущениям звук в районе крепления ремня безопасности. Стучит только в движении при раскачке или во время ускорения/торможения. Временами кажется, что внутри стойки болтается натянутый трос и бьёт по кузову.
Накладки снимал. Внутри есть провод, но он уложен так, что по идее стучать не должен. Разбирал обе двери. В них всё хорошо, ничего не болтается.
Сегодня был на СТО. Проверили ходовую - всё в порядке.
Достали меня эти звуки... Прям в ухо....
Кто сталкивался? Где копать?
https://lanos.com.ua/topic/76894-stuk-v-sredney-stoyke/
Еще похожий звучёк появился намного раньше. При трогании внатяг (на горку). Сзади слева раздается одиночный "Клац". Так же причину не знаю... :umn:
https://lanos.com.ua/topic/76894-stuk-v-sredney-stoyke/#findComment-1604325
У меня такое было.В Маем случае это был ограничитель открывания двери.Он раскрутился.
https://lanos.com.ua/topic/76894-stuk-v-sredney-stoyke/#findComment-1604345
это трос "ручника", и самое интересное - не помогло изоляция крепления его к кузову,он в как-то в кожухе скрипит,помогло только открутив его полностью(три крепежа-перед баком,на пороге и на задней балке),но это не правильно-я прикрутил все на место.
у меня скрип с лево.
https://lanos.com.ua/topic/76894-stuk-v-sredney-stoyke/#findComment-1604461
И у меня слева. Но звук как бы в верхней точке крепления ремня. Хотя может кажется. На выходные поеду к родителям, заеду на яму. Посмотрю.
https://lanos.com.ua/topic/76894-stuk-v-sredney-stoyke/#findComment-1604582
раздербанить стойку и поглазеть-подергать 5 минут!
поискать следы трения
https://lanos.com.ua/topic/76894-stuk-v-sredney-stoyke/#findComment-1604607
, дербанил... В живых оставался толькоголый метал))) Дербанить метал не посчитал целесообразным)
https://lanos.com.ua/topic/76894-stuk-v-sredney-stoyke/#findComment-1604623
еще есть тросик в ЭСП дверей, который при слабой натяжке стучит по направляющей.
но звук слабый.
Змінено користувачем Egen
https://lanos.com.ua/topic/76894-stuk-v-sredney-stoyke/#findComment-1604719
Точно такая же проблема. Появилась месяца два назад.
Стойку разберал - ничего не нашел. Дверь разберал(была зашумовиброизолирована, пришлось заново шумку делать) - ничего не нашел. Что только не делал, и ездил с приоткрытой дверцой, дабы услышать откуда идет стук - думал с черных накладок на верхнии части двери - как мог зашумовиброизолировал их. Ничего не помогло. Если у вас получится определить источник этого звука поделитесь пожалуйста. Вся проблема еще что стучит только когда попадаешь в ямки или проежая лежачего полицейского.
Да, кстати, звучит четко под ухом - как будто крепление ремня. Но ведь там нечему издавать такой звук...
https://lanos.com.ua/topic/76894-stuk-v-sredney-stoyke/#findComment-1605501
, да, симптомы похожи! У меня тоже начиналось с мелких ям :( Сейчас уже и при раскачке на неровностях, при торможении/ускорении...
Будем искать сообща :)
https://lanos.com.ua/topic/76894-stuk-v-sredney-stoyke/#findComment-1605648
как вариант, сам через похожее прошёл, правда звук отдавал как бы спереди, думал что-то в ходовой, пока случайно не обнаружил, попробуйте расшатать антенну (та что на крыше) и голову в салон, бъет - нужно  антенну менять, у меня стержень выкручивался я  его выкинул (можна отремонтировать) новый вкрутил и все гуд
https://lanos.com.ua/topic/76894-stuk-v-sredney-stoyke/#findComment-1605754
, О, попробую!
Интересная закономерность.. Утром, когда машина остывшая и не прогретая на солнце стука нет.
https://lanos.com.ua/topic/76894-stuk-v-sredney-stoyke/#findComment-1605901
, О, попробую!
+1 точно также )) Из этого сделал вывод - пластик, но где?  :blink:
https://lanos.com.ua/topic/76894-stuk-v-sredney-stoyke/#findComment-1606506
не хочу создавать новую тему, так как вопрос почти с той же оперы. Вот уже недели три не могу понять что стучит сзади справа, смотрел держатель ремня безопасности, вроде нормально, пробовал снимать сидушку- тоже ничего, в багажнику снимал пластик и там смотрел, опять же ничего...может кто-то сталкивался, посоветуйте , где ещё посмотреть.
https://lanos.com.ua/topic/76894-stuk-v-sredney-stoyke/#findComment-1619087
Звук зліва в стойці між дверми це трос ручника на днищі під задніми дверми зліва.У мене хомут був затянутий але трос всеодно болтався.Намотав на трос полоску резини і затянув хомутом,звук пропав.
https://lanos.com.ua/topic/76894-stuk-v-sredney-stoyke/#findComment-1620370
