Посмотрел опорные подшипники, нужно менять
Разверни опоры на 90градусов и подпиливать ничего не нужно будет!)))
А то, что стаканы лопаются? Тоже ничего? Не проблема?
https://lanos.com.ua/topic/76814-posmotrel-opornye-podshipniki-nuzhno-menyat/page/2/#findComment-1605010
19пост читал???
Это было на 1-ом ланосе...., больше ниукого таких проблем небыло...
https://lanos.com.ua/topic/76814-posmotrel-opornye-podshipniki-nuzhno-menyat/page/2/#findComment-1605018
19пост читал???
А этого мало?
https://lanos.com.ua/topic/76814-posmotrel-opornye-podshipniki-nuzhno-menyat/page/2/#findComment-1605019
CRВ вроде как Корея
Я когда получал опоры,сорвал наклейку СRВ,под наклейкой написано Китай...
CRВ НЕ Корея - таки Китай, однозначно. Но неплохой брендовый Китай. Не "нонейм".
https://lanos.com.ua/topic/76814-posmotrel-opornye-podshipniki-nuzhno-menyat/page/2/#findComment-1605053
+100500
https://lanos.com.ua/topic/76814-posmotrel-opornye-podshipniki-nuzhno-menyat/page/2/#findComment-1605063
А этого мало?
А что это много???!!! :wall:
Пы.сы. :tooth: , смысла общаться-больше не вижу-дальнейшие ответы очевидны...)))
Каждый сам выбирает себе дорогу...
https://lanos.com.ua/topic/76814-posmotrel-opornye-podshipniki-nuzhno-menyat/page/2/#findComment-1605064
Естессно. Каждый сам творец своей судьбы. Ставить на авто не предназначенные для него детали как-то стремновато. Но повторюсь, на вкус и цвет фломастеры разные, посему дело хозяйское.
https://lanos.com.ua/topic/76814-posmotrel-opornye-podshipniki-nuzhno-menyat/page/2/#findComment-1605118
Вчера взял и перемерял на сколько подняты у меня опорники, пасажирский 8 мм, водительский 11 мм, наверное того что 90 % езжу сам ну и коробка свое дает. Резинки не потресканные при нажатии вверх-низ под рукой чувствую ход, но стука нет. Но при проезде неровностей что то постукивает и при торможении скрипит когда морда клюет. Аморы вроде нормальные так как при нажатии вниз подымается плавно (аморы, газ-мяс).
Может ли скрип-постукивания быть из за того что нужно менять резинки на переднем стабе. Шаровые (родные) и наконечники (менял 20 тык назад) нормальные.
Как бы лишних денег нет так что бы что то менять для профилактики.
https://lanos.com.ua/topic/76814-posmotrel-opornye-podshipniki-nuzhno-menyat/page/2/#findComment-1605226
Вообще то єто нормально,какой пробег на опорниках?
Змінено користувачем Юрич
https://lanos.com.ua/topic/76814-posmotrel-opornye-podshipniki-nuzhno-menyat/page/2/#findComment-1605238
Ну я проехал на них 20 тык, сколько бывший хозяин не знаю.
ПС. Смотрел сегодня опорники GM которые продают в магазине Укравато (окружная), подшипники стоят там Жапан, Койо. Так для информации кому нужно.
https://lanos.com.ua/topic/76814-posmotrel-opornye-podshipniki-nuzhno-menyat/page/2/#findComment-1605774
. Резинки не потресканные при нажатии вверх-низ под рукой чувствую ход, но стука нет.).
Езди и не парься.
https://lanos.com.ua/topic/76814-posmotrel-opornye-podshipniki-nuzhno-menyat/page/2/#findComment-1605812
Наблюдаю за темой, картина общая такова: бла-бла-бла-бла, выводы:
1. Установить с нубиры, нексии, а там как повезёт (50х50)
2. Менять самому каждые 2-10 тыс. км (если повезёт то делать продавцу возврат или обмен, а пусть фуфло не возит)
3. Менять каждые 2-10 тыс. км бесплатно на оригинальном СТО при этом один раз за них заплатить.
4. Поменять Ланос на лодку с веслами :proud: ...там везуха, опор нету, мотора нету и колёс тоже нету, никакой головной боли, а девок тоже катать можно.
https://lanos.com.ua/topic/76814-posmotrel-opornye-podshipniki-nuzhno-menyat/page/2/#findComment-1605830
Да это самая умная мысль!!! :) а зимой на лыжи, только девочек не повозишь. печалька.
https://lanos.com.ua/topic/76814-posmotrel-opornye-podshipniki-nuzhno-menyat/page/2/#findComment-1605840
4. Поменять Ланос на лодку с веслами ...там везуха, опор нету, мотора нету и колёс тоже нету, никакой головной боли, а девок тоже катать можно.
Можна проколоти... :energy:
https://lanos.com.ua/topic/76814-posmotrel-opornye-podshipniki-nuzhno-menyat/page/2/#findComment-1606249
А выходящий воздух будет служить турбоускорителем.
https://lanos.com.ua/topic/76814-posmotrel-opornye-podshipniki-nuzhno-menyat/page/2/#findComment-1606665
