Посмотрел опорные подшипники, нужно менять
Есть тема про опорные подшипники, но никто не пишет где покупают их, интересует мнение киевлян, где купить ХОРОШИЕ опорные подшипники, и стоит ли переплачивать в магазинчике Автозаз на окружной за GM? Почитал на российском форуме так их там хают.
https://lanos.com.ua/topic/76814-posmotrel-opornye-podshipniki-nuzhno-menyat/
- только вчера с продавцом говорили об этих опорных подшипниках (передние опоры стоек), ответ был коротким, не возим потому что все, даже оригиналы вылазят, несколько человек вернули назад.
Я брал у "Скутермана" польские, проехал 10 тыс. и вчера после разговора с продавцом решил заглянуть на свои, повылазили вверх на 3-4 см.
Я и сам буду очень благодарен тому кто скажет что брать, где брать и там не подведут с качеством.
https://lanos.com.ua/topic/76814-posmotrel-opornye-podshipniki-nuzhno-menyat/#findComment-1603125
+1,сам сижу выбираю
https://lanos.com.ua/topic/76814-posmotrel-opornye-podshipniki-nuzhno-menyat/#findComment-1603163
Проблема с опорными подшипниками общеизвестная... решение было найдено уже давненько и это опорники и упорные подшипники Нубира, комплект можно найти б/у или купить все новыми з/ч! Проверено, ходят такие опоры стоек намного дольше, а сама конструкция опорников от Нубиры с упорным подшипником лучше переносит нагрузки, советую!
https://lanos.com.ua/topic/76814-posmotrel-opornye-podshipniki-nuzhno-menyat/#findComment-1603200
А ставятся без проблем?
https://lanos.com.ua/topic/76814-posmotrel-opornye-podshipniki-nuzhno-menyat/#findComment-1603224
да читал я про опорники от нубиры. Так там же нужно что то подтачивать, наверное шпильки не совпадают с отверствиями.
ПС. Так что с GM, стоит ли их брать через укравто?
ППС. Народ с российского форума нахваливает опорники "Ситекс", но к нам они наврядли приедут. У них по России то не везде есть доставка.
Змінено користувачем chili
https://lanos.com.ua/topic/76814-posmotrel-opornye-podshipniki-nuzhno-menyat/#findComment-1603225
Это не то решение, которое максимально доступно и становится без проблем. Опоры от Нубиры нужно устанавливать с переделками, подпиливать, подтачивать. Лично для меня это не вариант.
Змінено користувачем Alex_v
https://lanos.com.ua/topic/76814-posmotrel-opornye-podshipniki-nuzhno-menyat/#findComment-1603229
Я брал опоры с подшипником GMB, пробег около 6 тыс.км, чуток приподнялись конечно, но не критично. До этого стояли GM, которые универсальные. Простояли 4 года без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/76814-posmotrel-opornye-podshipniki-nuzhno-menyat/#findComment-1603232
С момента замены своих родных опорных (замена была на 133 тыще) а сейчас 144 началась, прошло чуть более года. Ставил оригинальные опоры. Результат- лучше бы я оставил родные. Стучат так как будто недотянуты болты на колесах...
Посматриваю в сторону установки бутерброда от Нубиры  ибо нет сил терпеть эту зуботряску.
https://lanos.com.ua/topic/76814-posmotrel-opornye-podshipniki-nuzhno-menyat/#findComment-1603233
Прочитал всю ветку на ин уа. Так у народа после установки от нубиры начали трескаться стаканы. А это уже не гут. После варения стаканов боюсь будет проблемно продать машину.
 perets, а какие ты ставил оригинал, где покупал?
https://lanos.com.ua/topic/76814-posmotrel-opornye-podshipniki-nuzhno-menyat/#findComment-1603269
На родных прошел 300тык,не стучали и не отрывалась резина,а то-что  вылазят то так и должно быть наверное, на то она и подушка чтоб смягчать удары штока.
Поставил HOLA,подшипники закрытые смазывать не нужно,выглядят прилично,вылезли сразу как и до этого были старые но из-за этого я не парюсь.
Пробег пока тыс 10,поэтому насчет ресурса говорить еще рано.
https://lanos.com.ua/topic/76814-posmotrel-opornye-podshipniki-nuzhno-menyat/#findComment-1603361
chili,  поменял себе неделю назад обе опоры, так как стучали безбожно и поотрывалась резина на обеих) Так же ка ки ты ездил, искал, смотрел..в 9 из 10 случаев предлагали какойто ноунейм за 130-140грн и тыкали что там стоит подшипник КОYO...взяв такие опоры в руки желание покупать их небыло..., попросил на сравнение GM - такна одном была надпись JAPAN на втором вообще ниодного символа :blink: ....короче хз...
Взял у знакомого поляцкие CRB по 115грн. (со скидкой для меня 20%) поставил, вылезли гдето на 1см и все.
Что оно и как будет ходить дальше хз...но стук пропал, чего собсно и добивался, если шо...проехал ~700км. уже) :)
Змінено користувачем Corleone
https://lanos.com.ua/topic/76814-posmotrel-opornye-podshipniki-nuzhno-menyat/#findComment-1603365
CRВ вроде как Корея
Я когда получал опоры,сорвал наклейку СRВ,под наклейкой написано Китай.
Про Польшу первый раз слышу.
https://lanos.com.ua/topic/76814-posmotrel-opornye-podshipniki-nuzhno-menyat/#findComment-1603398
Alex_v, ну если вам проще менять через 30-40 тык сток опорники (а некоторые и 10-ку не выхаживают) смотрите сами... мне такой вариант не подходит ;) Кто думает, что установка нубировских опорных подшипников это доп. проблемы и всякие там распилы/подпилы... ну не знаю, конкретно у меня все встало как по заводу!
https://lanos.com.ua/topic/76814-posmotrel-opornye-podshipniki-nuzhno-menyat/#findComment-1603419
опоры стали 1 в один, совсем ничего не растачивал?
Интересно, может кто знает какие раньше опоры на заводе ставили?
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/76814-posmotrel-opornye-podshipniki-nuzhno-menyat/#findComment-1603460
, не скажу точно, может и Китай, хоть и покупал как Поляцкие...качество мне понравилось)
Кстати, тут уже обсуждалось)
https://lanos.com.ua/topic/76814-posmotrel-opornye-podshipniki-nuzhno-menyat/#findComment-1603463
А можно ссылку на прочитанное.
https://lanos.com.ua/topic/76814-posmotrel-opornye-podshipniki-nuzhno-menyat/#findComment-1603469
Вот ссылка
Вот с картинками с Драйв ру
Вот с волгоградского форума
https://lanos.com.ua/topic/76814-posmotrel-opornye-podshipniki-nuzhno-menyat/#findComment-1603795
Треснули только на одном ланосе..., больше таких проблем небыло... Почему так получилось-ума не приложу(но тут 2варианта: 1-ездок, 2-то что ланос 1.6)... Вылечилось все ввариванием шайб на стаканы...
Змінено користувачем Kostya
https://lanos.com.ua/topic/76814-posmotrel-opornye-podshipniki-nuzhno-menyat/#findComment-1603800
CRB это не Польша и не Корея, а чистой воды Китай, причем не самого лучшего качества. Одноклубник покупал диодный мост на генератор Ланос этого производителя, мост не работал вообще.
https://lanos.com.ua/topic/76814-posmotrel-opornye-podshipniki-nuzhno-menyat/#findComment-1603816
Был на укравто (магазинчик на окружной), опорные подшипники GM стоят по 240 грн, украинские по 150 :)
https://lanos.com.ua/topic/76814-posmotrel-opornye-podshipniki-nuzhno-menyat/#findComment-1604625
Попробуйте опорные подшипники польской фирмы Gumex.в определенные года выпуска они шли на конвеер,Выхаживают до 100 тыс без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/76814-posmotrel-opornye-podshipniki-nuzhno-menyat/#findComment-1604769
зайдите в соседнюю тему
 " мой пост №5 там подробно описано и есть фотки
https://lanos.com.ua/topic/76814-posmotrel-opornye-podshipniki-nuzhno-menyat/#findComment-1604927
Вот тема на ин.юа
. Таки подпиливать и рассверливать надо. Лично мне колхоз не нравится, если нравится - вперед. Тем более, что трескаются стаканы от этих переделок.
https://lanos.com.ua/topic/76814-posmotrel-opornye-podshipniki-nuzhno-menyat/#findComment-1604986
Вот тема на ин.юа
Разверни опоры на 90градусов и подпиливать ничего не нужно будет!)))
https://lanos.com.ua/topic/76814-posmotrel-opornye-podshipniki-nuzhno-menyat/#findComment-1604989
