добрый вечер) в общем проблема такова.. установил линзы, подключил, все работает.. сегодня траблы- габариты светят, ближний не светит, дальний не светит.. если просто моргать дальним - работает.. полез в блок предохранителей под капотом.. релюшка на фары живет сама по себе.. когда включаю ближний - у меня все тухнет.. поменял 4 реле - ситуация таже) танцевал с бубном 2 часа - замкнул два контакта на блоке (фото прилагается, отметил красным)! и все стало по феншую.. все работает) что делать? ездить с замкнутыми контактами не вариант  :bratuha:
Змінено користувачем S@SH@_)™
https://lanos.com.ua/topic/76786-trably-so-svetom/
собствено и  фото
https://lanos.com.ua/topic/76786-trably-so-svetom/#findComment-1602552
вообще то у релюхи рабочие контакты те который галочкой отмечен, а второй напротив. тот что крестиком отмечен это +12в от подруливика. проверь предохранитель под капотом.
https://lanos.com.ua/topic/76786-trably-so-svetom/#findComment-1602565
все в норме.. все предохранители рабочие.. вот что с реле - не понятно
https://lanos.com.ua/topic/76786-trably-so-svetom/#findComment-1602614
ты случайно ближний не при выключенном зажигании включаешь?
https://lanos.com.ua/topic/76786-trably-so-svetom/#findComment-1602636
Саша!
Явно косяк , как следствие установки линз. Едь к человеку, который тебе их ставил и бери его за хоботок, пусть баг устраняет.
https://lanos.com.ua/topic/76786-trably-so-svetom/#findComment-1602691
вот и прикол - ставил сам. записался к електрику - будем думать..(
что произошло -я хз..
https://lanos.com.ua/topic/76786-trably-so-svetom/#findComment-1602805
только от електрика - он хз) будем думать что да как
https://lanos.com.ua/topic/76786-trably-so-svetom/#findComment-1602931
А фиолетовое реле в порядке?
bf71f0b23bf5.jpgда..
, при таком раскладе как нафото линза работает так..
https://lanos.com.ua/topic/76786-trably-so-svetom/#findComment-1603198
Вытащив реле света и замкнув 85 и 87 ногу ты тем самым исключил влияние фиолетового реле на срабатывание реле света. С такой перемычкой ближний-дальний не гаснет при выключении зажигания. Если фиолетовое реле в порядке, значит оно по какой-то причине не правильно работает.
Это билинзы, там нужно переделывать проводку ланоса для корректной работы шторки.
https://lanos.com.ua/topic/76786-trably-so-svetom/#findComment-1603236
ну так к шторке вроде и проблем нет.. дальний работает.. все покупают установочные комплекты у устанавливают, ничего не переделывая) у меня как не в людей) робота реле?) какая была - такая и есть .. ничего с ним вродь и не случилось
https://lanos.com.ua/topic/76786-trably-so-svetom/#findComment-1603317
вместо слова галочкой читать крестиком
https://lanos.com.ua/topic/76786-trably-so-svetom/#findComment-1603954
у тебя не подается 12 в на контакт реле, который должен замыкаться и соединятся с фарой. при таком подключении, ты взял 12 В с контакта реле который подает питание на обмотку реле с подрулевого переключателя. проверь предохранитель.
https://lanos.com.ua/topic/76786-trably-so-svetom/#findComment-1603957
, та какой еще предохранитель?))) на ближний в норме, на дальний тож)
https://lanos.com.ua/topic/76786-trably-so-svetom/#findComment-1604439
у релюхи четыре контакта.85,86 - управляющие, 30,87 - силовые. на управляющие минус подаётся от фиолетового реле, плюс от подруливика при положении ближний свет. на силовой контакт подаётся +12В постоянно через предохранитель №19 в моторном отсеке. второй силовой контакт идёт на подрулевик и после него через предохранители №11,12 на ближний, и один предохранитель №10 на дальний. я так понимаю что 12В у тебя не подаётся на реле (30 или 87 контакт) и ты просто берёшь 12В с подруливика и кидаешь на силовые контакты подруливика для фар. проводка для управления реле тоньше чем силовые провода к фаре. может нет контакта или провод оборвался тот который подаёт 12в постоянно на реле. Ну уже не знаю как и помочь тебе.
№19 проверь в моторном отсеке
https://lanos.com.ua/topic/76786-trably-so-svetom/#findComment-1604521
у меня сенс и не давно пропадал ближний дальний работал так вот я нашел предохранитель в салоне у ног водителя номер не помню но если вы смотрите на блок предохранителей салона то он второй сверху с лева.Может и у вас есть там предохранитель на ближний.
https://lanos.com.ua/topic/76786-trably-so-svetom/#findComment-1604538
F11 в салоне
https://lanos.com.ua/topic/76786-trably-so-svetom/#findComment-1604598
