Суть проблемы следующая.
Регулятор корректора опускает левую фару на любое положение, правую фару не ниже 1го.
Сам регулятор правой фары жужжит на любом положении, но фару не опускает как сказано выше.
Вместо якобы "сломанного" корректора сдуру был куплен новый - ситуация не изменилась.
Помогите советом , я уж не знаю что думать..
https://lanos.com.ua/topic/76718-problema-s-korrektorom-far/
не знаю. разбирать наверное надо
https://lanos.com.ua/topic/76718-problema-s-korrektorom-far/#findComment-1601504
Скорее всего фара такая. Наверняка Китай или Depo. Поставь польскую фару.
https://lanos.com.ua/topic/76718-problema-s-korrektorom-far/#findComment-1601593
Проблема решена.
Был плохой зацеп механизма с самим моторчиком при чём на обеих фарах.
https://lanos.com.ua/topic/76718-problema-s-korrektorom-far/#findComment-1604798
