Помогите найти скорости вентилятора и обогрев стекла.
Знающие люди будьте добры помогите!!!Куда какой провод)Что нужно замкнуть для 3-й скорости вентилятора (какие цвета проводов)
И обогрев : какие цвета проводов замкнуть....Заранее всем огромное спасибо!!!
https://lanos.com.ua/topic/76707-pomogite-nayti-skorosti-ventilyatora-i-obogrev-stekla/
А что, разве в мануале с электросхемой нету распиновки этих разъемов?
И к чему восьмивыводный разъем вообще. Коммутация вся на четырехконтактном разъеме.
https://lanos.com.ua/topic/76707-pomogite-nayti-skorosti-ventilyatora-i-obogrev-stekla/#findComment-1601056
На 4-х контактном разъеме для третей скорости нужно замкнуть 1 и 3 контакты.
https://lanos.com.ua/topic/76707-pomogite-nayti-skorosti-ventilyatora-i-obogrev-stekla/#findComment-1601058
А цвета какие??
Восьми контактный это обогрев и подсветка я так понял...
https://lanos.com.ua/topic/76707-pomogite-nayti-skorosti-ventilyatora-i-obogrev-stekla/#findComment-1601066
Красный и под ним фиолетовый - это по твоей фотке.
https://lanos.com.ua/topic/76707-pomogite-nayti-skorosti-ventilyatora-i-obogrev-stekla/#findComment-1601068
Хм соединял начинает искрить и греться перемычка очень сильно...
https://lanos.com.ua/topic/76707-pomogite-nayti-skorosti-ventilyatora-i-obogrev-stekla/#findComment-1601073
Логично - нужно сначала сделать нормальный контакт - а потом уже включать!!!
https://lanos.com.ua/topic/76707-pomogite-nayti-skorosti-ventilyatora-i-obogrev-stekla/#findComment-1601076
А какой нормальный)))Я обжал кабель клеммами с двух сторон
https://lanos.com.ua/topic/76707-pomogite-nayti-skorosti-ventilyatora-i-obogrev-stekla/#findComment-1601079
Греется и искрит - в электрике только от плохого контакта...
https://lanos.com.ua/topic/76707-pomogite-nayti-skorosti-ventilyatora-i-obogrev-stekla/#findComment-1601082
А по обогреву как быть ????Я проверю контакт но я ручаюсь за хороший контакт
https://lanos.com.ua/topic/76707-pomogite-nayti-skorosti-ventilyatora-i-obogrev-stekla/#findComment-1601085
В большой колодке замкнуть контакты 4 и 7.
Вот схема:
https://lanos.com.ua/topic/76707-pomogite-nayti-skorosti-ventilyatora-i-obogrev-stekla/#findComment-1601086
При чем здесь обогрев?
вообще то там только кнопка и задействована, само реле обогрева находится в моторном отсеке.
https://lanos.com.ua/topic/76707-pomogite-nayti-skorosti-ventilyatora-i-obogrev-stekla/#findComment-1601288
Согласен реле в моторном.А какие всё же цвета проводов перемкнуть чтобы начался обогрев ?
https://lanos.com.ua/topic/76707-pomogite-nayti-skorosti-ventilyatora-i-obogrev-stekla/#findComment-1601421
Ну я же дал схему и распиновку большой колодки - замкнуть черный и желтый. Тогда будет обогрев.
https://lanos.com.ua/topic/76707-pomogite-nayti-skorosti-ventilyatora-i-obogrev-stekla/#findComment-1601509
первый и третий контакты
https://lanos.com.ua/topic/76707-pomogite-nayti-skorosti-ventilyatora-i-obogrev-stekla/#findComment-1601543
Это где и почему?
https://lanos.com.ua/topic/76707-pomogite-nayti-skorosti-ventilyatora-i-obogrev-stekla/#findComment-1601545
Закройте тему
https://lanos.com.ua/topic/76707-pomogite-nayti-skorosti-ventilyatora-i-obogrev-stekla/#findComment-1623931
