Добрый день.Есть блок Январь 5.1( 2112-1411020-41),с ПО J5V05K17..Помогите пожалуйста советом.Блок снят с машины,подключаю его на столе согласно схемы.19 вывод общий,18-12 вольт неснимаемое питание и 27-12 вольт через думблер,55-диагностика.
 1.Когда включаю подаю питание с блока управления на 18 вывод.затем через несколько секунд на 27 вывод.Связь с блоком не устанавливаеться.
 2. Подаю питание одновременно на оба вывода-связь устанавливаеться.
 3.Для проверки блока поключаю светодиод через сопротивление на 22 вывод (лампочка диагностики),загораеться тоже не с первой подачи питания.Но когда блок выходит на диагностику,то можно увидеть ошибки.и данный блока.
 4.Ставил блок в машину Сенс 2004г..вместа блока МИкас 7.6.(Евро -0).То не включаеться ни бензонасос и не загораеться ЧЕК.
  Хотелось бы уточнить,это поломка блока или проблема с прошивкой?И можна ли его как то исправить?
https://lanos.com.ua/topic/76705-yanvar-51/
Для полноты картины хочется уточнить смысл этих манипуляций и каким софтом пользуешься.
https://lanos.com.ua/topic/76705-yanvar-51/#findComment-1600899
 Хочу установить блок вместо Микас7.6,с последующей перепрошивкой.Проверял программами SensDiag V1.2.5..,ICD..,,Те что то можно бесплатно скачать.Адаптер один на двух транзисторах.второй на MAX232 работающие через сом порт.
https://lanos.com.ua/topic/76705-yanvar-51/#findComment-1600914
Так микас и январь близнецы. Возможно у тебя проблема с адаптером. В микас можно залить январскую прошивку и наоборот, только у них датчики разные. Но январскую прошивку можно переделать под ДАД.
https://lanos.com.ua/topic/76705-yanvar-51/#findComment-1600973
Было такое сомнение,но адаптера то два,и одинаковые признаки.В результате то выходит на диагностику,только не с первого включения.И на машине не хочет работать  :hitr-tong: .
https://lanos.com.ua/topic/76705-yanvar-51/#findComment-1601081
