Установка на Ланос базу руля от SX с подушкой
При прямолинейном движении баранка находится в таком положении
как исправить, чтобы руль стоял строго горизонтально?
Едь на развал.
https://lanos.com.ua/topic/7669-ustanovka-na-lanos-bazu-rulya-ot-sx-s-podushkoy/page/4/#findComment-1241806
Едь на развал.
Скорее всего на схождение, а не развал...
и если есть ГУР сразу скажи спецам об этом, у меня как то сделали схождение не выставив правильно рейку и руль, на трассе был увод, пока у других не переделал, они и объяснили что когда есть ГУР то в регулировке схождения есть ньюансы как выставлен вал, рейка, колеса
https://lanos.com.ua/topic/7669-ustanovka-na-lanos-bazu-rulya-ot-sx-s-podushkoy/page/4/#findComment-1241810
Немного уточню:
1.4 - ГУРа нет.
Авто едет прямо, никуда не уводит.
Установил колонку и баранку от SX - баранка находится в таком положении - при этом авто едет прямо и его никуда не уводит.
Стоковая баранка стояла правильно.
https://lanos.com.ua/topic/7669-ustanovka-na-lanos-bazu-rulya-ot-sx-s-podushkoy/page/4/#findComment-1241973
если хочешь прямой руль, придется ехать на регулировку схождения, там тебе руль поставят ровно, и под него подтянут колеса регулируя рулевые тяги
https://lanos.com.ua/topic/7669-ustanovka-na-lanos-bazu-rulya-ot-sx-s-podushkoy/page/4/#findComment-1242042
У меня тоже руль стоял немного кривовато. Пришлось снимать и переставлять по шлицам пока не выровнялось.
https://lanos.com.ua/topic/7669-ustanovka-na-lanos-bazu-rulya-ot-sx-s-podushkoy/page/4/#findComment-1242102
Не все так просто. Если переставляю на шлицах на один зуб, получается картина с точностью наоборот - руль завален точно так. только вправо.
https://lanos.com.ua/topic/7669-ustanovka-na-lanos-bazu-rulya-ot-sx-s-podushkoy/page/4/#findComment-1242142
тут скорее всего проблема с развалом-схождением или разновысотной резиной. При нормально отстроенной рулевой , руль четко становится , без перекосов и наклонов по или часовой стрелке. Причем проверено это как минимум на 4 рулях.
https://lanos.com.ua/topic/7669-ustanovka-na-lanos-bazu-rulya-ot-sx-s-podushkoy/page/4/#findComment-1242178
Ребята а если на руль сверху нажать он вниз должен уходить а потом возращаться?
https://lanos.com.ua/topic/7669-ustanovka-na-lanos-bazu-rulya-ot-sx-s-podushkoy/page/4/#findComment-1242272
ДА, он подпружинен!
https://lanos.com.ua/topic/7669-ustanovka-na-lanos-bazu-rulya-ot-sx-s-podushkoy/page/4/#findComment-1242404
Сори если задаю дебильный вопрос, но все таки :)
Кто-то реально довел до ума установку подушек безопасности ? Так, чтобы датчики говорили, что все ок. а не просто поставили для эстетики.
Я узнал на разборках говорят перекидывается все легко и подключается тоже, но вот начитавшись в инете понял, что не все так гладко, возникают приколы с датчиками, а именно, то что их шить надо (обнулять, возможно не сами датчики, а что-то другое, чтоб убрать ошибку с подушек), то чего-то чек подушки горит... И пишут мозги лучше брать новыми - это типа датчики ? Расшифруйте тупому человеку плиз :)
Змінено користувачем Konotops
https://lanos.com.ua/topic/7669-ustanovka-na-lanos-bazu-rulya-ot-sx-s-podushkoy/page/4/#findComment-1310356
Я установил все как положено, 3 раза менял блок так как один был не работоспобный, а второй с "крашем", третий был все ок...
ЭБУ с ошибками приходят из-за дибилов-разборщиков, надо снимать акум и потом демонтировать проводку, а многие наичнают разбирать по живому- сначала сняли руль, потом блок а потом отключили акум в итоге ошибка в блоке.
Я свой третий блок заказывал у чела который шарит и четко заверил что разбирали машину именно с отключеным акумулятором, так все и вышло, после установки всего оборудования лампа как и положено гаснет, смотрели асканом все исправно функционирует
https://lanos.com.ua/topic/7669-ustanovka-na-lanos-bazu-rulya-ot-sx-s-podushkoy/page/4/#findComment-1310364
Спасибо большое за ответ.
А как называется этот блок ? И сколько он примерно стоит - может проще новый купить.
И можете написать, что именно нужно покупать если я хочу, подушку в руль и подушку в торпеде, так, чтобы я не лопухнулся и потом не искал например для руля контактное кольцо :)
https://lanos.com.ua/topic/7669-ustanovka-na-lanos-bazu-rulya-ot-sx-s-podushkoy/page/4/#findComment-1310376
Вам нужно:
1) Руль с подушкой
2) Контактное кольцо
3) 4 самореза для крепления контактного кольца
4) Проводка
5) Блок управления подушкой
Вроде все.
Порядок установки:
1) Отключаем акум
2) Снимаем руль(настоятельно рекомендую снимать сначала рулевую колонку, а затем с нее снимать руль-втроем идеально, один держит на весу руль двумя руками, второй придерживает всю колонку, третий через спец проставку-бородок или керн выбивает вал из руля, в таком способе нет нагрузки ни на один подшипник как при снятии в машине или сдергивании руля руками)
3) Ставим контактное кольцо(читаем внимательно инструкцию-на англицком, на нем как ставить - ошибешься - новое кольцо нужно будет)
4) Ставим руль
5) Ставим блок упралвения подушкой(крепления под него и завернутые в него болты уже есть в машине)
6) Подключаем проводку во все разъемы
7) Подключаем акум
8) Включаем зажигание и на приборке убеждаемся что все работает верно (при вкл. зажигания значок подушки загорается и гаснет через 4 сек)
9) Собираем весь пластик
ну как то так. а вообще тут мануалов в БЖ людей просто немеряно
з.ы. датчик аварии находится внутри блока управления подушкой, то что ты называешь мозгами подушки
Змінено користувачем wow!
https://lanos.com.ua/topic/7669-ustanovka-na-lanos-bazu-rulya-ot-sx-s-podushkoy/page/4/#findComment-1310429
ах да, не дочитал вопрос про подушку в торпеде...
вам нужна будет торпеда с подушкой, и блок управления подушками другой, именно на две подушки, методика установки и подключения не меняется, кстати проводка к подушке торпеды у меня была с завода, тоесть мне надо было докупить проводку от блока к рулю, кольцо, руль и сам блок
https://lanos.com.ua/topic/7669-ustanovka-na-lanos-bazu-rulya-ot-sx-s-podushkoy/page/4/#findComment-1310776
На сенц, так же как и на ланус можно поставить почти все, было бы желание и возможность. :)
https://lanos.com.ua/topic/7669-ustanovka-na-lanos-bazu-rulya-ot-sx-s-podushkoy/page/4/#findComment-1311415
Ну тему я прочитал, вроде помех быть не должно, интересно надо попробывать, опыта с сенсом не у кого не было?
https://lanos.com.ua/topic/7669-ustanovka-na-lanos-bazu-rulya-ot-sx-s-podushkoy/page/4/#findComment-1311425
Да какие проблеимы могут быть если ходовые и электрика одинаковые у ланоса и сенса?
https://lanos.com.ua/topic/7669-ustanovka-na-lanos-bazu-rulya-ot-sx-s-podushkoy/page/4/#findComment-1311439
Еще забыл узнать, а лампочку под аирбег надо выводить? Или в базе она есть, но не активна или там просто посадочное место, аля сделайте сами.
https://lanos.com.ua/topic/7669-ustanovka-na-lanos-bazu-rulya-ot-sx-s-podushkoy/page/4/#findComment-1312436
у меня лампока стояла, никаких доп-действий не выполнял - подсоеденил проводку к разъемам и все заработало
https://lanos.com.ua/topic/7669-ustanovka-na-lanos-bazu-rulya-ot-sx-s-podushkoy/page/4/#findComment-1312439
В зависимости от приборки лампа может стоять а может и не стоять. Нужно снимать приборку и смотреть.
Причем целостность лампочки контролируется самим блоком айрбега, если ее нету или она перегорела, то блок выдает ошибку. (По аналогии с лампой чек энджин)
https://lanos.com.ua/topic/7669-ustanovka-na-lanos-bazu-rulya-ot-sx-s-podushkoy/page/4/#findComment-1312465
