что делать,
 при сильном дожде течет вода в салон через уплотнитель двери в верхнем углу  и капает в салон из-за неплотного прилегания  к двери, если дверь придавить то  уплотнитель полностью касается кузова, как устранить этот дефект
раньше этого не замичал
https://lanos.com.ua/topic/76657-voda-v-salone/
а как это сделать - замок в дверях или  защелку на стойке
замок в двери не регулируеца ..Регулируй петлю в стойке
https://lanos.com.ua/topic/76657-voda-v-salone/#findComment-1600118
окрутить болты и подать петлю в сторону салона или намотать изолентой
отпускаеш болты на петле ,(там под звездочку ) На кузове есть метки , также метки есть и на самой петле ... вот совмещай эти метки  на петле и на кузове , а потом чуть чуть подвинь к кузову ..Таким образом ты утопиш петлю, и будет глубже входить дверь в проем .
https://lanos.com.ua/topic/76657-voda-v-salone/#findComment-1600160
