Расположение свечей на ВВП по сопротивлению
Приветствую!
Где-то на этом форуме прочитал, что необходимо свечу с самым малым сопротивлением подключать на провод с самым большим сопротивлением и так далее в порядке возрастания.
Данные по памяти:
Свечи -------- ввп
8,4 ------------- 2,3
7,6 ------------- 2,7
6,1 ------------- 3,7 (длинный)
6,3 ------------- 3,7
После такой расстановки машина потупела, а вернуть назад не могу - свечи не помечал перед процедурой bh.gif. Свечи Brisk Silver, ввп - оригинал GM.
Правильно ли я сделал?
https://lanos.com.ua/topic/76632-raspolozhenie-svechey-na-vvp-po-soprotivleniyu/
Всё правильно сделал. У меня после этого хуже не стало. Может где-то, что-то нарушил ?
https://lanos.com.ua/topic/76632-raspolozhenie-svechey-na-vvp-po-soprotivleniyu/#findComment-1601451
Поставил такие же свечи с таза 10-го на котором затроил дрыгатель, а у меня все нормально. На тазе после смены свечей тоже все нормально стало...
https://lanos.com.ua/topic/76632-raspolozhenie-svechey-na-vvp-po-soprotivleniyu/#findComment-1603911
2,7 тис   10
Скорее всего свечи мозг насилуют. По моим наблюдениям, в Украине нет оригинального Бриска. Даже оф. представителя нет. Везде Кеттай, хоть и не самый плохой.
ЗЫ. Я использую безрезисторные свечи, и всем советую.
https://lanos.com.ua/topic/76632-raspolozhenie-svechey-na-vvp-po-soprotivleniyu/#findComment-1603943
