Клапан рециркуляции отраб.газов
К клапану рециркуляции отработаных газов подходит контактная клема проводов или нет.Потому как у меня гнездо открытое...не подсоединенное .
https://lanos.com.ua/topic/76599-klapan-retsirkulyatsii-otrabgazov/
Если ЭБУ Микас 11.4 то так и есть. Клапан в роли заглушки.
Микас 11.4 не может им управлять.
https://lanos.com.ua/topic/76599-klapan-retsirkulyatsii-otrabgazov/#findComment-1599051
Ребята, ви щос путаєте, або я відстав.
Система рециркуляции отработавших газов (EGR)
________________________________________
1. Эта система предназначена для снижения образования оксидов азота, образуемых при работе двигателя. Образование этих веществ имеет место быть при очень высокой температуре. Для снижения температуры и, следовательно образования оксидов азота, небольшое количество выпускных газов возвращается обратно в двигатель.
2. Система EGR не используется на холостых оборотах. (прогретый двигатель)
3. Система EGR не используется на холодном двигателе.
4. Система EGR не используется при полностью открытой заслонке.
С незначительными изменениями EGR система используется в Ниссановских двигателях с 1980 года. Ввиду того, что система влияет на работу двигателя очень важно понимать принцип ее работы для диагностики и устранения неисправностей, связанных с его работоспособностью. Основные неисправности двигателя, связанные с работой EGR системы: неустойчивая работа двигателя на холостых оборотах и при небольшом открытии дроссельной заслонки, остановка двигателя вследствие обеднения горючей смеси на холостых оборотах.
Первые системы EGR (1980г.) состояли из EGR клапана, BPT клапана (противодавления), TVV клапана (термовакуумный). В версии California в вакуумной магистрали между BPT и TVV клапанами был установлен клапан задержки. Основную роль в системе выполняет EGR клапан, контролирующий поток выхлопных газов, поступающих во впускной коллектор. В нормальном состоянии EGR клапан закрыт, что мешает прохождению отработавших газов. Биметаллического типа BPT и TVV клапана объединены в системе для управления открытием EGR клапана в строго определенное время. TVV клапан расположен в вакуумной магистрали между инжектором и EGR клапаном и предназначен для отключения вакуума, если температура двигателя меньше 50 градусов по Цельсию.
BPT клапан расположен в вакуумной магистрали после TVV клапана и предназначен для поддержания в системе атмосферного давления в то время, когда она не работает. BPT клапан также соединен с EGR клапаном и открыт до тех пор, пока не появится достаточное давление в выпускной системе. Как только это происходит, BPT клапан закрывает подачу воздуха в систему и в ней создается разрежение, открывающее EGR клапан.
Начиная с 1987 года на четырехцилиндровых и с 1986 года на V6 двигателях, EGR система находится под управлением Electronic Concentrated Control System (ECCS) и использует данные датчика положения коленвала (датчика Холла), датчика температуры двигателя и датчика положения дроссельной заслонки. ECU переводит эти данные в управляющие сигналы на электроклапан EGR, который непосредственно управляет открытием EGR клапана. Во время запуска холодного двигателя, на холостом ходу, когда обороты меньше 900 об/мин и при повышенных оборотах свыше 3200 об/мин, электроклапан EGR включен и система не работает. В остальных случаях электроклапан выключен и EGR работает
Обстоятельства, при которых EGR клапан открыт:
• Температура охлаждающей жидкости 50 по Цельсию и выше.
• Педаль газа наполовину нажата.
• Давление выхлопных газов достаточно для закрытия EGR клапана.
Все параметры двигателя (зажигание,инжекторы) в норме
1. Провалы в ускорении при плавном наборе скорости, или небольшой провал при переходе с первой на вторую передачу. Слишком большой поток через систему EGR
2. Если присутствует рывок при плавном нажатии педали акселератора и нет резкого ускорения при "тапке в пол" то скорее всего слишком малый поток в системе EGR
Возможные причины чересчур большого потока через систему EGR
1. Ослабла калибровочная пружина клапана EGR. Замена клапана.
2. Поврежденный каталитический конвертор (забит продуктами горения) или выхлопная система. (Проверить выхлопную систему )
3. Холостые обороты слишком высокие. Настройка холостых оборотов.
4. EGR клапан неподходящего типа. Поставить клапан рекомендованного типа
Возможные причины слишком маленького потока в системе EGR
1. Неисправный клапан EGR. Repair: Замена клапана.
2. Обратное давление слишком высоко. Пробой выхлопной системы, неправильная ликвидация катализатора.
3. Засорена управляющая трубка клапана EGR. продуть трубку.
4. Холостые обороты слишком низкие. (Настроить обороты согласно спецификации).
Проверка работоспособности
EGR клапан. Местонахождение клапана - за инжектором, над задней частью впускного тракта.
1. Поместите палец под EGR клапан и нажмите снизу на диафрагму. Она должна перемещаться из открытого состояния в закрытое легко и без заеданий. В противном случае клапан нуждается в замене.
2. Запустите двигатель и дайте ему прогреться. Снова нажмите на диафрагму EGR клапана. Во время открывания клапана двигатель должен уменьшить обороты, должен появиться провал или двигатель заглохнет из-за обеднения смеси. Если этого не произошло, засорена трубка продуктами горения.
3. Если установлен BPT клапан и TVV клапан, отсоедините от них вакуумную магистраль и соедините напрямую EGR клапан. Дайте двигателю прогреться до рабочей температуры и попросите помощника слегка нажать на педаль газа и удерживать обороты двигателя в пределах 2000 - 2500 об/мин. Снимите трубку с вакуумным управляющим сигналом с клапана EGR и проверьте как диафрагма клапана плавно закрывается в соответствии с увеличением оборотов двигателя. Установите трубку с вакуумным сигналом обратно на клапан. Убедитесь, что диафрагма плавно поднялась в соответсвии с уменьшением оборотов двигателя.
4. Если диафрагма не перемещается, убедитесь, что вакуум достигает EGR клапана: на работающем двигателе при 2000 - 2500 об/мин. снимите трубку с вакуумным управляющим сигналом с клапана EGR и заткните ее конец пальцем. Если почувствуете разрежение воздуха, замените EGR клапан. Если в трубке нет разрежения, внимательно осмотрите всю вакуумную магистраль на предмет трещин, разрывов и закупорок. Также при наличии TVV клапан и клапана задержки проверьте их работоспособность.
Ніякі провода і Мікаси до роботи ЕРГ клапана немають ніякого відношення.
https://lanos.com.ua/topic/76599-klapan-retsirkulyatsii-otrabgazov/#findComment-1599355
...ECU переводит эти данные в управляющие сигналы на электроклапан EGR, который непосредственно управляет открытием EGR клапана.
...Ніякі провода і Мікаси до роботи ЕРГ клапана немають ніякого відношення.
А Микас не является ECU (ЭБУ)?
Человек спрашивал: Должен ли быть подключен электроклапан системы рециркуляции отработаных газов (EGR)?
Змінено користувачем tdu
https://lanos.com.ua/topic/76599-klapan-retsirkulyatsii-otrabgazov/#findComment-1599374
Тоді сорі, колись лазив до клапана ЕРГ на Опелі- він там вакумний, а на ланосі електроклапан.
https://lanos.com.ua/topic/76599-klapan-retsirkulyatsii-otrabgazov/#findComment-1599397
На Ланосе вакуумный сам привод,разрежение берется с впускного коллектора, а между коллектором и клапаном (приводом) стоит электроклапан, которым и управляет ЭБУ.
https://lanos.com.ua/topic/76599-klapan-retsirkulyatsii-otrabgazov/#findComment-1599427
А как узнать что это Микас?
Дайте фото ЭБУ, или посмотрите хотя бы его маркировку. Какого года машина? Какой двигатель?
https://lanos.com.ua/topic/76599-klapan-retsirkulyatsii-otrabgazov/#findComment-1599428
Вот собственно клапан.К нему не было подсоединения.Машина декабрь 2011г.
https://lanos.com.ua/topic/76599-klapan-retsirkulyatsii-otrabgazov/#findComment-1600170
Толку от фото клапана немного. Вы фото и маркировку ЭБУ дайте.
https://lanos.com.ua/topic/76599-klapan-retsirkulyatsii-otrabgazov/#findComment-1602043
