Помогите опознать деталь на фото
потрібна допомого не можу зрозуміти шо має стояти на тому місці шо на фото червоний кружечком виділене?
https://lanos.com.ua/topic/76583-pomogite-opoznat-detal-na-foto/
він там має бути ?
який він на вигляд вщагалі?
шо він дає і як без нього?
https://lanos.com.ua/topic/76583-pomogite-opoznat-detal-na-foto/#findComment-1598866
Так как это конструкция опелёвского движка,то раньше там стоял бензонасос а вместо инжектора карбюратор.
https://lanos.com.ua/topic/76583-pomogite-opoznat-detal-na-foto/#findComment-1598884
для датчика фаз. на наш эбу не предусматривается.
https://lanos.com.ua/topic/76583-pomogite-opoznat-detal-na-foto/#findComment-1598913
нічого не зрозубів там стояв бензонасос і мотор був раніше карбюраторним?
чи там датчик фаз азагалі не потрібен?
я спочатку думав там датчив ERG? бо шось не знаходив його там де він у всіх стоїть.
тобто там нічого не має бути і можна заглушити ту дирку.?
Змінено користувачем ShuSTruy
https://lanos.com.ua/topic/76583-pomogite-opoznat-detal-na-foto/#findComment-1598987
Совершенно верно,на Опелях - кадет,аскона,вектра 80-х годов выпуска.
Змінено користувачем Юрич
https://lanos.com.ua/topic/76583-pomogite-opoznat-detal-na-foto/#findComment-1599009
Она и так там заглушена.
https://lanos.com.ua/topic/76583-pomogite-opoznat-detal-na-foto/#findComment-1599019
Аналогічна проблема  :(  lanos 1.6 SX (поляк), що має бути на цьому місці заглушка чи патрубок і куди він має йти, коли при заведеному двигуні затикаєш пальцем цей отвір який втягує повітря обороти падають з 1500 до 900..750, на СТО просто поставили заглушку, Хто під скаже точно що це, як воно має бути, і яка її роль? Дякую.
https://lanos.com.ua/topic/76583-pomogite-opoznat-detal-na-foto/#findComment-1653727
На том месте, у мнея тоже стоит заглушка.
https://lanos.com.ua/topic/76583-pomogite-opoznat-detal-na-foto/#findComment-1653857
на шевроле авео там стоит Датчик фаз.у меня в машине стоит ГБЦ с авео.
https://lanos.com.ua/topic/76583-pomogite-opoznat-detal-na-foto/#findComment-1654328
Аналогично.
https://lanos.com.ua/topic/76583-pomogite-opoznat-detal-na-foto/#findComment-1654382
