Прошу помощи в покраске
Всем доброго времени суток!
Собственно вопрос в следующем...
На днях купил у VD пластиковые накладки на пороги и есть огромное желание покрасить их самому, так как руки вроде не кривые и к тому же имеется компрессор и краскопульт.
Может кто уже красил пластиковые детали, подскажите правильную технологию покраски пластика и материалы по соотношению цена/качество.
Буду очень благодарен!
https://lanos.com.ua/topic/76548-proshu-pomoschi-v-pokraske/
ну у Дениса и проконсультируетесь) он как бы компетентен в этих вопросах
https://lanos.com.ua/topic/76548-proshu-pomoschi-v-pokraske/#findComment-1598053
Он занимается только изготовлением.Что касаемо покраски к малярам.
Покупал решетку,отдавал в малярку.Так как нет всего необходимого.А так,не знаю как пороги,их не видел.Но решетку нужно было кое где шпаклянуть,зашкурить так как стекловолокно не идеально ровное и есть различного рода бугорки и тд.Грунтануть,покрасить и вскрыть лаком.По работе не чего сложного если делал подобные покрасочные работы.Только вот материал нужно приобрести и краску подобрать.
https://lanos.com.ua/topic/76548-proshu-pomoschi-v-pokraske/#findComment-1598067
Я здесь... :rolleyes:
1.Матуем накладку Р240(номер абразива)
2.Праймер(грунт) по пластику (2-3 слоя)
3.Шкурим Р400
4.База + лак(если под лак конечно же)
5.Между пунктами обезжириваем антисиликоном.
Пы.Сы.Изучаем техническую информацию на банках материала перед нанесением.
Что касаемо материала-на месте у прадовцов проконсультируйтесь,что то дорогое брать смысла нет,выбирайте более менее бюджетный вариант(накладки все таки).
https://lanos.com.ua/topic/76548-proshu-pomoschi-v-pokraske/#findComment-1598236
А зеркала и накладки на дверях тоже таким образом красить? хочу покрасить в чёрный (обновить цвет).
Змінено користувачем yadrov
https://lanos.com.ua/topic/76548-proshu-pomoschi-v-pokraske/#findComment-1598395
Тот же пластик,та же технология...
https://lanos.com.ua/topic/76548-proshu-pomoschi-v-pokraske/#findComment-1598436
а как оно выглядеть будет и краска слазить не будет?
https://lanos.com.ua/topic/76548-proshu-pomoschi-v-pokraske/#findComment-1598463
Если нанести краску на пластик-конечно слезет,на грунт-все будет Ок.Хорошо покрасишь-хорошо будет выглядеть.Если стремно,обратись к малярам..
https://lanos.com.ua/topic/76548-proshu-pomoschi-v-pokraske/#findComment-1598867
у меня есть
и такая Что скажешь, получится у меня?
https://lanos.com.ua/topic/76548-proshu-pomoschi-v-pokraske/#findComment-1598875
у меня есть
Под эту краску грунт не нужен(так как она структурная)наносится прям на пластик,предварительно подготовленный.
https://lanos.com.ua/topic/76548-proshu-pomoschi-v-pokraske/#findComment-1598943
а куда грунт можно использовать?
https://lanos.com.ua/topic/76548-proshu-pomoschi-v-pokraske/#findComment-1598949
Грунт по пластику-можно использовать только по пластику.Да мало ли пригодится еще..
https://lanos.com.ua/topic/76548-proshu-pomoschi-v-pokraske/#findComment-1598968
