Всем доброго вечера!!! Может не туда написал,перенесите пожалуйста куда нужно)))
Вопрос: Должна ли загораться лампочка уровня бензина в Ланосе 1.6 FSO при таком уровне топлива?Приборку снимал,лампочка целая,до такого уровня стрелки раньше не доезжал, машина у меня недавно,загоралась ли раньше- не знаю!!!
Для сравнения:Раньше ездил на Сенсе 2 года,стрелка еще ниже опускалась и никакая лампочка не загоралась!!! У товарища Ланос Кореец,там лампочка горит как только стрелка стала на красную зону!!!
https://lanos.com.ua/topic/76543-vopros-k-znayuschim/
2,5 тис   240
У меня загорается чуток ниже. В нижней половине красной полосочки. Когда в баке остается литров 5-ть. Но лучше до такого не доводить. Раз припарковался с правым уклончиком, так завестись и не смог, пока на ровную поверхность не скатился. Говорят для бензонасоса не хорошо, когда он воздух хватает. Он может сгореть :umn:
https://lanos.com.ua/topic/76543-vopros-k-znayuschim/#findComment-1597934
Получается я ещё не доездил до нижней части красной зоны)))
Интересно у всех Ланосов должна загораться лампочка? ( у меня в Сенсе не горела!!! или может там лампочка сгоревшая была,никогда не заглядывал...):wacko:
https://lanos.com.ua/topic/76543-vopros-k-znayuschim/#findComment-1597944
У меня тоже загорается в нижней части красной полоски. лампочка по любому должна загораться у всех
https://lanos.com.ua/topic/76543-vopros-k-znayuschim/#findComment-1597945
У меня на 1.5 FSO тоже не светится. При покупки авто это сыграло злую шутку, думал в баке еще что-то есть, в итоге опоздал на работу. Больше с этим не заморачивался, езжу на газу, а в баке всегда минимум четвертина болтается
https://lanos.com.ua/topic/76543-vopros-k-znayuschim/#findComment-1597948
2,5 тис   240
а проверить очень просто. при таком уровне под горочку крутую встань. поплавок должен немного провалится и засветится как миленкая. Я так думаю.
https://lanos.com.ua/topic/76543-vopros-k-znayuschim/#findComment-1597954
У меня тоже загорается в самом низу красной линии и еще лампочка сначала светит еле еле и на поворотах,а потом все ярче и ярче.Я один раз попробовал чтобы узнать горит ли лампочка я на газу мне проще
https://lanos.com.ua/topic/76543-vopros-k-znayuschim/#findComment-1598000
У меня с завода горела лампочка,потом поменял поплавок,но до того уровня стараюсь не докатывать. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/76543-vopros-k-znayuschim/#findComment-1598242
