Ребята, всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, стойки стабилизатора нужно менять на вывешенной машине (типа на подъёмнике) или когда она стоит на колёсах (типа на яме)?
Заранее большое всем спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/76467-stoyki-stabilizatora/
менять можно на вывешеной,а регулировать размер 38мм между подушками на опущеной на землю
https://lanos.com.ua/topic/76467-stoyki-stabilizatora/#findComment-1596114
Вот именно так я и регулирую и этот размер, но уже за год тритий комплект буду менять (трескаются резинки).
Собственно поэтому и задал вопрос, может что-то не правильно делаю?
https://lanos.com.ua/topic/76467-stoyki-stabilizatora/#findComment-1596120
бери фирменные стойки, например Moog,и все будет нормально
https://lanos.com.ua/topic/76467-stoyki-stabilizatora/#findComment-1596126
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/76467-stoyki-stabilizatora/#findComment-1596129
