Всем доброго дня, возникла проблема, после прошивки стали цокотеть пальцы, пробовали шесть разных прошивок , а ставим зоводскую не цокотят . В чем может быть причина ? ( метки стоят правильно). Всем заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/76458-tsokotyat-paltsy/
Попробуй снять фишку(коректор 92,95 бенз) которая под пасажирским сиденьем, или при её отсутствии купи и надень её ведь она немного корректирует может помочь попробуй(если метки дейсьвительно в норме)
https://lanos.com.ua/topic/76458-tsokotyat-paltsy/#findComment-1595800
Так в чем проблема? Ответ сам собой напрашивается. Вот зачем себе геморрой раньше времени наживать? Сначала пальцы цокотят, потом повышенный расход, потом "чек" моргает "на скорости", потом... Зачем тебе прошивка, если бензин - дерьмо, а пробег машины критический? Или деньги некуда девать?
https://lanos.com.ua/topic/76458-tsokotyat-paltsy/#findComment-1595860
Согласен с Anatolij- зачем за свои деньги иметь себе неприятности. С какой целью решил сменить прошивку?
https://lanos.com.ua/topic/76458-tsokotyat-paltsy/#findComment-1595916
Ребят если вам нечего сказать зачем путать человека! Я еще неодного негатива от людей кто прошился неслышал сам уже больше года на прошивке (эконом-динамик) и только положительные отзывы могу дать, оно того реально стоит, а если нет денег прошиться это другой вопрос или нужна эта сумма на другие нужды. Человек спрашует по сути и задал вопрос а неспросил мнение кто за а кто против.
Сори за флуд, но немог сдержаться. А по сути на какой заправке заправляешься может проблемма в галимом бензе а ты на ланьку грешиш.
https://lanos.com.ua/topic/76458-tsokotyat-paltsy/#findComment-1595927
Мне кажется это из-за кривой прошивки. Может стоит прошится у других мастеров?
https://lanos.com.ua/topic/76458-tsokotyat-paltsy/#findComment-1595929
Если когото устраивает динамика заводских инженеров я не против , но мне не нравится когда меня дергает в авто как сосиску . Проблема собственно в чем прошивку ставим на авто товарища (цокотят) пробег 55000 , у меня пробег 130 000 газ/ бенз не цокотят , откатал на прошивке 100 000 , пробовали бензин с трех заправок с разным октановым , ставили полностью эбу с моей на наго . Уже не знаю что еще поменять или смотреть .
Змінено користувачем Iv4n
https://lanos.com.ua/topic/76458-tsokotyat-paltsy/#findComment-1595969
Ребят если вам нечего сказать зачем путать человека!..... Сори за флуд, но немог сдержаться.
Не надо нервничать. Что-тут сказано не по теме? Я тоже прошивался, мне дали неделю на разумья- если б не понравилось, то родную прошивку назад и деньги возвращают. К счастью меня прошивка устроила на все 100%, но если б застучали пальцы, то вернул бы все назад и искал других спецов.
https://lanos.com.ua/topic/76458-tsokotyat-paltsy/#findComment-1595973
Вы если пишите, то как бы пишите сами за себя! я тоже недавно прошился под газ у довольно таки известного "кутюре" и на газу слышно детонацию{стучат пальци} на вопрос надо что то делать? мне ответили переставь фишку под 92-й. Вопрос и на...я мене такой концерт. Пы.Сы Шился под Е-0 по причине машина дергалась так как грешил на лямду после прошивки тоже дергается буду переходить в сток! Как то так.
https://lanos.com.ua/topic/76458-tsokotyat-paltsy/#findComment-1595985
...после прошивки стали цокотеть пальцы, пробовали шесть разных прошивок , а ставим зоводскую не цокотят...
Была такая беда, всему виной оказался плохой контакт штекера ДТВ на гофре воздушного фильтра. Нужно хорошо его вставить или поменять сам штекер.
https://lanos.com.ua/topic/76458-tsokotyat-paltsy/#findComment-1596003
да не подходит просто прошивка под этот конкректный двигатель. Нужно или редактировать ее, сделав позже зажигание или у него слабая поршневая.
https://lanos.com.ua/topic/76458-tsokotyat-paltsy/#findComment-1596019
Всем благодарность за содействие, попробуем с фишкой и поменять электронщика.
https://lanos.com.ua/topic/76458-tsokotyat-paltsy/#findComment-1596064
А что,шился у одного чела?
https://lanos.com.ua/topic/76458-tsokotyat-paltsy/#findComment-1596092
Ум меня тоже пальцы стучат на 2,5-3 т об на любом бензе. Думаю о прошивке.Сейчас завод.
https://lanos.com.ua/topic/76458-tsokotyat-paltsy/#findComment-1596147
Да, но пробовали несколько различных прошивок. Эффекта 0.
https://lanos.com.ua/topic/76458-tsokotyat-paltsy/#findComment-1596213
На стоке пальцы не стучали,фишка стояла на 95.Прошивкой доволен что "слон".Увеличилась динамика,упал расход. :smile284:
https://lanos.com.ua/topic/76458-tsokotyat-paltsy/#findComment-1596249
2,1 тис   34
почти 2,5 года катаюсь с 2х режимной прошивкой газ-бензин.один раз заметил детонацию при подьёме на крутую горку на бензине(был залит 92 бенз,долил в бак окковского 95 пульса и детонация пропала)а на газу детонации в помине никогда не было и прёт как танк на газу :popcorn:
https://lanos.com.ua/topic/76458-tsokotyat-paltsy/#findComment-1596276
1,5 тис   182
увы, безграмотность старых, "проверенных" мастеров /стучат пальцы/ живет и поныне...
это - ДЕТОНАЦИЯ
что это такое и как с ней бороться узнать не сложно
https://lanos.com.ua/topic/76458-tsokotyat-paltsy/#findComment-1596315
1.Какое отношение имеет ДТВ к детонации? Может кто-то обьяснит?
2.Пальцы цокотят из-за задранного угла! Проверить угол или 98 бензин.
https://lanos.com.ua/topic/76458-tsokotyat-paltsy/#findComment-1596316
1,5 тис   182
пальцы "цокотить" не могут по умолчанию, технически ))))
Вы можете себе представить, какие там должны быть зазоры между пальцами и поршнями, что бы они стучали )))
это была бы работа как у трактора... Да просто работы не было бы )))
Детонация - это взрыв топлива, а не его сгорания. Его, взрыв, мы и слышим, как "ци-ци-ци"...
А "компетентные мотористы" с дедовских времен говорили про стук пальцев ))) Все лечится
установкой правильного угла зажигания - все ))))))
https://lanos.com.ua/topic/76458-tsokotyat-paltsy/#findComment-1596421
1.Какое отношение имеет ДТВ к детонации? Может кто-то обьяснит?...
Если тебе и правда интересно, то вот:
Датчик температуры воздуха на впуске (вклеен в воздухоподводящий рукав) аналогичен по конструкции датчику температуры охлаждающей жидкости, в нем также использован термистор, изменяющий свое сопротивление в зависимости от температуры.
Сопротивление термистора составляет 100 кОм при температуре –40 °С, а при повышении температуры до +130 °С уменьшается до 70 Ом.
ЭБУ питает цепь датчика постоянным опорным напряжением. Напряжение сигнала датчика максимально, когда воздух во впускной трубе холодный, и снижается по мере повышения его температуры. По значению напряжения ЭБУ определяет температуру воздуха на впуске и вносит коррективы при расчете угла опережения зажигания.
При плохом контакте на ДТВ в один момент температура то минус сорок, то плюс сто тридцать, вследствии угол скачет как сам хочет. Возникает ПальцеДЕТОНАЦИЯ.
Доступно обьяснил???
https://lanos.com.ua/topic/76458-tsokotyat-paltsy/#findComment-1596537
Конечно не могут , но вынужден Вас огорчить взрыв горючего не может создавать таких звуков, я думаю это скорее всего юбка поршня бьет об цилиндр . Просто выражение " цокотят пальцы " понятно Всем.
https://lanos.com.ua/topic/76458-tsokotyat-paltsy/#findComment-1596543
Кстати Иван(я так понимаю), попробуй снять штекер ДТВ и покатайся без него, через пару минут загорится чек - не страшно.
https://lanos.com.ua/topic/76458-tsokotyat-paltsy/#findComment-1596555
