Help!!! Не заводиться Lanos SE
Народ! Прошу помощи в данном вопросе. Описание ситуации:
Утро первого дня:
- при включении зажигания в монтажном блок (в районе монтажного блока) слышатся щелчки
- щелчки сопровождаются подергиванием вентиляторов на радиаторе (двух) и кратковременным морганием лампочки CHEK на панели приборов
- после ~ 30 секунд включенного зажигания щелчки прекращаются, CHEK не моргает, стартер крутит, но двигатель не заводится
Вечером машина завелась без каких-либо признаков.
На следующее утро ситуация повторилась и машина опять осталась у подъезда.
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/7644-help-ne-zavoditsya-lanos-se/
Прошу простить мне моё невежество, но шо такое ""монтажный блок"? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/7644-help-ne-zavoditsya-lanos-se/#findComment-174534
Черная коробочка с реле и предохранителями :)
https://lanos.com.ua/topic/7644-help-ne-zavoditsya-lanos-se/#findComment-174857
Бензин есть? Точно есть??? Смешно сказать, но у меня четко на стоянке закончился бензин. Скорее всего в ямке перекосило бак и бензин не подавался. Послушай работу бензонасоса. Жужжыт ли он в момент работы стартера.
https://lanos.com.ua/topic/7644-help-ne-zavoditsya-lanos-se/#findComment-174900
Вечером опять завелась. Побрызгал WD-шкой монтажный блок. Завтра утром будет больше времени, попробую подиагностировать:)
https://lanos.com.ua/topic/7644-help-ne-zavoditsya-lanos-se/#findComment-174909
Ну уж точно не надо брызгать керосином в реле и предохрантели. Советую проверить реле стартера
https://lanos.com.ua/topic/7644-help-ne-zavoditsya-lanos-se/#findComment-174927
