Скрежет при включении кондиционера
Добрый вечер всем! Подскажите что делать?
Lanos SE 2004г пробег 120т
Кондер жил своей жизнью, ни кто туда не лазил за все время эксплуатации автомобиля.
С наступлением жары в этом году при включении кондиционера при щелчке муфты происходил короткий (пол секунды где то) скрежет.
На трассе, при завершении обгона когда падают обороты, и срабатывает муфта тоже (но дольше) появлялся этот звук.
А вчера завожу машину, на холостых включаю кондер, муфта срабатывает и он как заскрежетал (звук не ремня точно), отключаю его, тишина как нив чем не бывало! Включаю а он ещё громче.
Поработав двигатель 10 мин включаю опять, муфта срабатывает, скрежета нет (холодит), но как только повышаю обороты опять скрежет свист.
Я так понял нагнулась муфта компрессора кондиционера?
Отсюда вопросы, ремонтнопригодна ли она?
или покупать новый компрессор?
Змінено користувачем Alex_killer
https://lanos.com.ua/topic/76361-skrezhet-pri-vklyuchenii-konditsionera/
У меня то же самое.Во время скрежета -клинит компрессор.Посмотри-видно визуально.Муфта не причем т.к.крутится на подшипнике постоянно и не скрипит,а скрежет появляется когда работает сам компрессор.Скорее всего компрессор на замену.
https://lanos.com.ua/topic/76361-skrezhet-pri-vklyuchenii-konditsionera/#findComment-1593812
У меня тоже есть звук но не скрежет а такой как компресор без масла стучит секунд 15 а потом тишина, хотя когда готовился к лету и мыл радиатор кондиционера и двигатель то прекрасным образом все пропало ни знаю из за мойки или нет но факт, а тарахтел при включении года два. еще вопрос а что муфта выключается при высоких оборотах?? у меня вроде такого нет))
Змінено користувачем Slavka_77
https://lanos.com.ua/topic/76361-skrezhet-pri-vklyuchenii-konditsionera/#findComment-1593831
Да отключается, тапок в пол, он отключается, как только обороты выравниваются около 2т он включается.
https://lanos.com.ua/topic/76361-skrezhet-pri-vklyuchenii-konditsionera/#findComment-1593860
когда я еду по трассе моя средняя скорость100-140 обороты выходят при такой скорости за 3 тысячи и кондей работает, вообще на сколько я читал мануал то рекомендуют включать кондиционер на холостых оборотах что бы продлить жизнь муфты.
https://lanos.com.ua/topic/76361-skrezhet-pri-vklyuchenii-konditsionera/#findComment-1593876
я не вникал на каких оборотах он отключается, но факт того что при обгоне когда я давлю педальку в пол он отключается это да (наверное прошлый хозяин в прошивке что-то намутил и он отключается), когда закончил обгон слышу щелчек и этот противный звук включения муфты.
По делу кто то ответить может? ремонтнопригодна ли муфта? или все таки компрессор?
Сегодня ездил все ок, на холостых при трогании все ок, вроде попустило, компрессор качает все холодит, утечек нет, как только при щелчке муфты на оборотах 2-3т такая херня.
ЗЫ на СТО записан только на четверг, хотелось бы узнать заранее что надо.
https://lanos.com.ua/topic/76361-skrezhet-pri-vklyuchenii-konditsionera/#findComment-1593902
Ну реально на оборотах 2-3 тысячи ее разрывает, думаю если кандей работает надо ездить пока что то конкретное не выйдет из строя, а то добрые мастера все предложат поменять.
https://lanos.com.ua/topic/76361-skrezhet-pri-vklyuchenii-konditsionera/#findComment-1593924
отключается муфта при любой скорости и оборотах, если в это время открыт дроссель на всю.
https://lanos.com.ua/topic/76361-skrezhet-pri-vklyuchenii-konditsionera/#findComment-1594315
Ну может тогда я ни разу не давал полной тапки в пол)
https://lanos.com.ua/topic/76361-skrezhet-pri-vklyuchenii-konditsionera/#findComment-1594514
мне помогает от скрежета при включении муфты подтяжка ремня.
https://lanos.com.ua/topic/76361-skrezhet-pri-vklyuchenii-konditsionera/#findComment-1594562
После замены ремня и ролика проблема ушла!
https://lanos.com.ua/topic/76361-skrezhet-pri-vklyuchenii-konditsionera/#findComment-1619871
