Stag 4 Qbox+Sens микас 7.6
Есть sens 2004г микас 7.6 E-0 попарно паралельный впрыск, хочу поставить на него stag 4 qbox(потому как валяется в багажнике)и по этому поводу насобиралось масса вопросов:
-будет ли stag 4 qbox работать с попарно паралельным впрыском?
-какие форсунки поставить(из недорогих) valtek 30 3om или 2om или 1om?
-какой диаметр форсунок необходим 1.5мм 1.75мм 1.8мм 1.9мм ???
-какие еще подводные камни есть в гбо4+sens?
https://lanos.com.ua/topic/76317-stag-4-qboxsens-mikas-76/
В конфигурации поставите тип впрыска распределенный , тогда будет работать. Стаг не понимает попарно-параллельного.
Форсунки надо ставить нормальные, а не всякое барахло.
https://lanos.com.ua/topic/76317-stag-4-qboxsens-mikas-76/#findComment-1592953
какие именно форсы поставить? и как стаг отработает 1.7мс бензофорсов если поставить последовательный вприск?
https://lanos.com.ua/topic/76317-stag-4-qboxsens-mikas-76/#findComment-1592959
С нормальными форсунками при бензовпрыске 1,7мс гавпрыск будет 2,6-2,7мс. Если поставите тип впрыска попарный это время увеличится в 2 раза. Будет показывать 5,3-5,4.
Я уже обьяснял - Стаг не понимает попарного впрыска.
На такие моторы я ставлю Hana Black Single
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/76317-stag-4-qboxsens-mikas-76/#findComment-1592976
Hana Black Single уж очень дорогие,нужно что нибудь дишевле
https://lanos.com.ua/topic/76317-stag-4-qboxsens-mikas-76/#findComment-1593006
есть ли зависимость между диаметром форсунки давлением редуктора и мощностью двигателя ,и как правельно подобрать?
https://lanos.com.ua/topic/76317-stag-4-qboxsens-mikas-76/#findComment-1593009
Дешевле это барахло. Желаю удачи.
https://lanos.com.ua/topic/76317-stag-4-qboxsens-mikas-76/#findComment-1593039
как вариант можно поставить распредвал с датчиком фаз.....и тогда даже всякие убогие вальтеки будут работать.....
https://lanos.com.ua/topic/76317-stag-4-qboxsens-mikas-76/#findComment-1593518
это будет дешевле и проще чем купить нормальные форсунки? И как это устранит убогость валтеков и необходимость постоянно регулировать ход штока?
https://lanos.com.ua/topic/76317-stag-4-qboxsens-mikas-76/#findComment-1593855
В настройке стага тип управления впрыском какой параметр нада ставить для сенса?
https://lanos.com.ua/topic/76317-stag-4-qboxsens-mikas-76/#findComment-1594797
распределенный
https://lanos.com.ua/topic/76317-stag-4-qboxsens-mikas-76/#findComment-1595240
