Как подкрасить самому пороги и крылья
Усвоив материал, пришел к выводу: буду искать профи в Днепре для аналогичных процедур - пороги и низ арок начали (2007г). Если есть проверенный сервис - буду благодарен за рекомендации. Единственное, что не решил - нужен ли слой гравитекса...
https://lanos.com.ua/topic/76274-kak-podkrasit-samomu-porogi-i-krylya/page/7/#findComment-1680258
Как по мне так нужен. ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/76274-kak-podkrasit-samomu-porogi-i-krylya/page/7/#findComment-1680519
В продовження теми: опишіть більш детально нюанси зняття і встановлення передніх крил.
https://lanos.com.ua/topic/76274-kak-podkrasit-samomu-porogi-i-krylya/page/7/#findComment-1724388
Все доволи просто.
Снимаем подкрылок (если стоит), брызговик, переднюю фару и повторитель поворота на крыле.
Выкручиваем болт под фарой и еще один поглубже, два болта на пороге, один вверху проема двери и все остальные под капотом и снимаем акуратно крыло  :) .
Вот ссыль на мануал, все подробно и в картинках:
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/76274-kak-podkrasit-samomu-porogi-i-krylya/page/7/#findComment-1724592
Все доволи просто.
Ну мурзилку я то вивчив..., але бачу в окремих постах народ пише, що знімати-ставити крило гемор ще той і не все так просто, як описано в мурзилці. Ось і хочу з'ясувати наперед всі деталі, щоб не "тупити" біля машини.
https://lanos.com.ua/topic/76274-kak-podkrasit-samomu-porogi-i-krylya/page/7/#findComment-1724893
тоже готовлюсь весной-летом снять крылья
https://lanos.com.ua/topic/76274-kak-podkrasit-samomu-porogi-i-krylya/page/7/#findComment-1724971
Этим летом снимал и ставлял оба передних крыла, для подкраски стыка порога с крылом. Снять легко, гемор поставить - в том, что-бы ровнинько зазоры выставить. Ставлять желательно не одному, а вдвоем, а снять и сам справишся. Тяжело крыло ставлять после рихтовки, или новое, так как его надо еще подганять (гдето подогнуть, гдето стукнуть :D ).
PS: Сам побаивался. так как никогда ничего подобного не делал, а потом когда сделал понял, что не так страшен волк, как его описывают. :)
https://lanos.com.ua/topic/76274-kak-podkrasit-samomu-porogi-i-krylya/page/7/#findComment-1725034
Тоже недавно проделал ту же процедуру. Снимал/ставил ставил сам. Попасть в зазор очень просто, на снятом крыле видны места где были прикручены болты/гайки, вот по ним и ориентировался. Сильно перекосить не получится, т.к. просто не закрутишь болты.
Кстати повторитель поворота я не снимал, а просто когда открутил крыло то из внутренней стороны отсоединил колодку с проводами.
https://lanos.com.ua/topic/76274-kak-podkrasit-samomu-porogi-i-krylya/page/7/#findComment-1725091
Я просто там где порог, и под фарой позакрышивал там где болты были голый метал, да й еще обработкой все обильно смазал, так, что зазоры сам на глаз выставлял.  :crazy:  Но поддержывать крыло помогал отец. А если эти места не трогать, то согласен, что значительно облегчает установку   :yes:
https://lanos.com.ua/topic/76274-kak-podkrasit-samomu-porogi-i-krylya/page/7/#findComment-1725189
Якщо проблема тільки у зазорах, то можна перед тим як знімати крило наклеїти малярний скотч в декількох точках на крило і на кришку капота, на крило і на дверку і т. д. Потім скотч в місці зазору розрізати і маємо готові мітки, по яких вже можна більш точно виставляти крила після антикорозійної обробки.
https://lanos.com.ua/topic/76274-kak-podkrasit-samomu-porogi-i-krylya/page/7/#findComment-1725274
Естественно я тоже эти места обработал и закрасил, только под капотом ничего не красил т.к. там не голый металл а просто немного болтами потёртая краска.
https://lanos.com.ua/topic/76274-kak-podkrasit-samomu-porogi-i-krylya/page/7/#findComment-1726114
Добрый день,
По причине возникновения очагов ржавчины на порогах авто решил их устранить и нанести антигравий.
1. Зачистил пороги где можно было достать насадкой для болгарки в виде круглой щетки.
2. Нанес риску 180 шкуркой и обработал преобразователем ржавчины.
3. После покрыл грунтом Presto.
4. Затем нанес Антигравийное текстурное покрытие Motogama Extra Body HS 970 1л, черное.
5. Покрыл антигравийное покрытие краской Presto.
Все это делал в средине июля. Вчера заглянул на пороги и офигел. На нижней плоскости порогов гравитекс местами отвалился, провел пальцем, а он осыпаеться!
Подскажите пожалуйста, что я сделал не так.
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/76274-kak-podkrasit-samomu-porogi-i-krylya/page/7/#findComment-2021622
Мне крайне любопытно тоже.
В порядке вброса из прочтения шагов:
- а обезжиривали?
- а дали высохнуть всем слоям как положено?
- а то, что надо смыть - смыли, может, остатки преобразователя того же?
- а антигравий совместим с нанесением на грунт и покрытием прямо по нему краской?
- а лак нанесли?
https://lanos.com.ua/topic/76274-kak-podkrasit-samomu-porogi-i-krylya/page/7/#findComment-2022058
я прошлым летом на даче снимал крылья. очаги коррозии на крыльях и порогах зачистил. напшикал преобразователь ржавчины hi-gear. потом грунт
. потом этой фигнёй . сверху антигравий hi-gear напшикал. потом бежевой краской босни напшикал.
крылья изнутри намазал этим .
использовал все что было в гараже.
https://lanos.com.ua/topic/76274-kak-podkrasit-samomu-porogi-i-krylya/page/7/#findComment-2022110
- а обезжиривали?
- а лак нанесли?
Преобразователь смывал, перед грунтовкой - обезжирил.
Краска на антигравий наносилась на второй день, антигравий наносил на сухой грунт.
По поводу совместимости - не профи, лак не наносился.
Грунт на порогах держиться хорошо, отваливаеться только антигравий с краской.
https://lanos.com.ua/topic/76274-kak-podkrasit-samomu-porogi-i-krylya/page/7/#findComment-2022643
Я антигравий на краску наношу, но у меня в таких местах, что почти не заметно, он имеет свойство осыпаться. В заметный местах советую на грунт краску, потом антигравий, потом краска, и по возможности лак....
https://lanos.com.ua/topic/76274-kak-podkrasit-samomu-porogi-i-krylya/page/7/#findComment-2022644
