Как подкрасить самому пороги и крылья
Кстати, есть еще один вариант почистить. Заехать на пескоструйку. Другу 5 литых 15-х дисков попескоструили за 300 грн. Из раковин точно коррозию повыбивает, и из трудных мест (там где изгибы)-тоже.
https://lanos.com.ua/topic/76274-kak-podkrasit-samomu-porogi-i-krylya/page/4/#findComment-1614054
интересно, а крыло назад встанет нормально, не криво?
та что там его ровнять. думаю 10 минут от силы.
 обчерти маркером мож в подкапотном
это да... вариант.чистки хороший
но еще так никто не делал. все только хотят.
что с этого выйдет хз. как бы остальное не повредили.
https://lanos.com.ua/topic/76274-kak-podkrasit-samomu-porogi-i-krylya/page/4/#findComment-1614055
1)сам ты не сделаешь так нет инструментов и приблуд
2) на сто тебе ТАК никто делать не будет. скорее всего почухают вздутия и по рже и задуют!
3) все это ютубовский вздрочь-который с рельностью не имеет ничего общего.
1. А какие там инструменты ? Дрель-есть, болгарка-есть, круги и насадки тоже есть. Щетка по металлу-тоже. Компрессор с краскопультом-тоже. Докупить нужных шкурок-не проблема, Эпицентр рядом.
2. Ну смотря у кого делать. У Риммы наверняка сделают нормально.
3. Как это не имеет ? Зачистить дрелью, обработать, помазать шпателем или дунуть-это какие-то космические технологии ?))))
Самая главная проблема в моем случае-отсутствие подъемника. Хотя знаю место где можно попробовать арендовать эстакаду на денек.
https://lanos.com.ua/topic/76274-kak-podkrasit-samomu-porogi-i-krylya/page/4/#findComment-1614061
а ну если все есть можно рискнуть. но зачищать самому.
подъемник не нужен. респиратор нужен хороший
https://lanos.com.ua/topic/76274-kak-podkrasit-samomu-porogi-i-krylya/page/4/#findComment-1614069
Респиратор есть (не маска, а именно респиратор), очки для болгарки есть. Но вот зачистить без подъемника или эстакады не получится. Разве что поднимать сторону домкратами и ложить под колеса высокие бруски или кирпичи. Но все равно не так удобно.
https://lanos.com.ua/topic/76274-kak-podkrasit-samomu-porogi-i-krylya/page/4/#findComment-1614072
https://lanos.com.ua/topic/76274-kak-podkrasit-samomu-porogi-i-krylya/page/4/#findComment-1614080
Сегодня купил материалы и зачистил один порог. Зачищал до металла. Вообщем, не все так печально. Раковины есть только ближе к стыку крыла и порога, но дырок нет. Повычищал насколько мог щеткой на болгарке. Времени заняло-капец.. Крыло снимал (отдельная тема, как оказалось-не сильно это и просто).
Материалы :
-гравитекс APP 210
-2K акриловый грунт AutoFit
-2K автоэмаль Vika AK-1301, черная
-2K кислотный грунт Novol Protect 340
-преобразователь ржавчины Тамак-1
-Антисиликон
-Растворитель 646
пленки, малярный скотч, перчатки, шкурки, мерный стаканчик, щетки-и так понятно :)
Ну еще пистолет для гравитекса.
Также имеются болгарка, дрель, компрессор, очки, маска, краскопульт, домкраты, фильтры для краски.
Доделывал затемно, вспышкой подсвечивал, когда делал фото. Увидел, что не весь грунт снял. Но уже решил на ночь обработать преобразователем. Сегодня буду дочищать.
Вот такая получилась граница. Поднялся выше того что хотел, потому что на изгибе тоже хватало ржавчины. По хорошему, там бы подшкапклевать, зачистить, задуть краской и шлифануть, но я подумал-снизу-да ну ее нафиг, ту эстетику, особо переход там в глаза бросаться не будет (наверное), тем более пороги постоянно грязные. Попробую может разве что границу сделать чуть ровнее наждачкой.
Завтра предстоит тоже самое с другим порогом и крылом. Потом в последовательности :
-шлифовка шкуркой
-слой кислотного грунта
-слой акрилового грунта
-шлифовка шкуркой
-слой гравитекса
-еще слой  акрилового грунта
-2 слоя акриловой автоэмали
Дома нашлась еще банка битума Body 930. Если окажется живой-может еще промажу нижнюю часть порогов после всего и крылья внутри (хотя они изнутри обработаны).
https://lanos.com.ua/topic/76274-kak-podkrasit-samomu-porogi-i-krylya/page/4/#findComment-1618708
Делать надо самому -одобряю.Сам уже 2 раза так делал за 5 лет.Если можеш сам то как говорит мой знакомый"Лучше меня мою ласточку никто не сделает."Еще посоветую снять пластиковую оббивку внутри салона с коробов ,пропылесосить и залить мовилью с балончика, там есть технологические окна.Я крылья не снимал просто снизу отгинал,только с умом ,чтобы не погнуть.Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/76274-kak-podkrasit-samomu-porogi-i-krylya/page/4/#findComment-1618821
Если честно, мне сложно посчитать все суперточно, но попробую :
оба грунта (праймер+обычный)+автоэмаль+гравитекс+антисиликон=в районе 470 грн.
Щетки в виде насадок под болгарку и дрель-в районе гривен по 15 (насадкой на дрель вообще не пользовался, только болгаркой). Малярный скотч, пленка, рукавицы, 646-й, наждак на болгарку (не пользовался)-те же деньги, гривен по 15. Преобразователь, щетка по металлу, очки, маски-нашлись дома. Наждачные бруски-гривен по 7 (пользовался только одним), мерный стаканчик-5, фильтр для краски-до 3-х грн. Вообщем-бюджетно получилось. Ну еще пистолет для гравитекса-90.  Хотя можно найти в половину этих денег. А можно его вообще не ложить-по желанию.
Промазал еще низ крыла мастикой Body-не помешает. Лет 5 у меня лежала, еще со времен сьерры, только сегодня открыл. Ниче так-кисточкой мажется )))
https://lanos.com.ua/topic/76274-kak-podkrasit-samomu-porogi-i-krylya/page/4/#findComment-1619230
Не совсем понял что ты имеешь ввиду ?
https://lanos.com.ua/topic/76274-kak-podkrasit-samomu-porogi-i-krylya/page/4/#findComment-1619389
Гравитекс и краску не фотал-руки уже грязнючие были ))
Кстати, видно вмятину на пороге от лесного пенька. Под водительской дверью. Я забил ее вытягивать. С другой стороны тоже есть, только немного меньше.
https://lanos.com.ua/topic/76274-kak-podkrasit-samomu-porogi-i-krylya/page/4/#findComment-1619405
красота. открывай малярку. подход у тебя основательный.
пленка, разборка, чистка.
хрен на любой малярке так сделают.
https://lanos.com.ua/topic/76274-kak-podkrasit-samomu-porogi-i-krylya/page/4/#findComment-1621359
После того, как я попробовал сделать это самостоятельно-я понял за что на малярке берут бабло :D
https://lanos.com.ua/topic/76274-kak-podkrasit-samomu-porogi-i-krylya/page/4/#findComment-1621417
согласиська, что на сто так делать не будут
https://lanos.com.ua/topic/76274-kak-podkrasit-samomu-porogi-i-krylya/page/4/#findComment-1621449
На хороших СТО делают не так, а лучше.
https://lanos.com.ua/topic/76274-kak-podkrasit-samomu-porogi-i-krylya/page/4/#findComment-1621452
нИверю (с)!
обещают так, но не делают
знакомый  ездил порог красить к супер мастеру, с массой отзыв.
итог-опыл машины, крыло не снимал, в арке на части порога "забыл" почухать покрасил по рже., машину отдают грязную-нихрена не видно,+новые сколы появились, там где их не было
https://lanos.com.ua/topic/76274-kak-podkrasit-samomu-porogi-i-krylya/page/4/#findComment-1621453
А у меня год никаких проблем, и заводским "барашком" задули, и пороги внутри антикорозийкой делали. И машинка была чистенькая когда забирал  :peace:
Все зависит от мастеров
https://lanos.com.ua/topic/76274-kak-podkrasit-samomu-porogi-i-krylya/page/4/#findComment-1621473
Если СТО дорожит своей репутацией-то и снимать крыло будут и вычищать по максимуму, и слои ложить по технологии. Ну в в большинстве, наверное-заморачиваться не будут. Это я старался вычистить все что видел, а в шарашкиных конторах, наверное-пройдутся щеткой как нибудь, преобразователем покроют, через полчаса дунут грунтом, еще через полчаса-краской-и-вперед ! :D
https://lanos.com.ua/topic/76274-kak-podkrasit-samomu-porogi-i-krylya/page/4/#findComment-1621517
бургеру вон воообще в тон не попали, краска полезла на бампере через месяц..... и так бывает. и денег взяли прилично, точнее выше среднего
https://lanos.com.ua/topic/76274-kak-podkrasit-samomu-porogi-i-krylya/page/4/#findComment-1621592
нИверю (с)!
Egen,а кто этот мастер?
https://lanos.com.ua/topic/76274-kak-podkrasit-samomu-porogi-i-krylya/page/4/#findComment-1621655
та не хочу писать кто. не с хф.
https://lanos.com.ua/topic/76274-kak-podkrasit-samomu-porogi-i-krylya/page/4/#findComment-1621659
бот бургера авто.
за 4500 бампер, крыло  и капот. и типа вытягивали что то не не вытягивали, к бабке не ходи!там дтп, еле крыло помяли и капот совсем чуток
через 2 месяца после покраски, с хф  "мастера". перделвыать человек не захотел-смысла еще 10  раз такое делать....
https://lanos.com.ua/topic/76274-kak-podkrasit-samomu-porogi-i-krylya/page/4/#findComment-1621663
