Максимально возможная нагрузка по электрооборудованию
Возник такой вопрос. Каков предел по нагрузке в электропитании в Ланосе если понавешать в машину все возможные приблуды, существующие в природе? Вопрос возник после того, как начали разбегаться глаза при выборе всяких разных удобных устройств, облегчающих жизнь. А именно речь идёт о таких штуках как:
- автосигнализация (+)
- электростеклоподъёмники на всех дверях (+)
- автомагнитола, в приоритете бездисковая (+)
- видеорегистратор (+)
- GPS-навигатор (+-)
- парктроник или камера заднего обзора (+-)
Плюсиками отметил то, что в любом случае очень желательно в любом авто.
Это я еще не упомянул про всякие усилители и субвуферы для аудиосистемы, дополнительный свет и ходовые огни, радар-детекторы. А это ведь тоже всё потребляет электроэнергию. Но думаю, что я без этого как-нибудь обойдусь.
Так вот меня интересует хватит ли штатной ёмкости аккумулятора в Ланосе на всю это гору пожирателей электричества без ущерба для собственно самого авто? И при этом чтобы я мог пользовать весь этот набор гаджетов одновременно. Сразу опускаю вопрос о туевой хуче проводов и проблему с подключением того же видеорегистратора одновременно с GPS-навигатором в один прикуриватель. Это отдельная тема для обсуждения. Я понимаю, что электроника потребляет немного, но в сумме то может получится и многовато.
Кто уже собрал в своём авто такой комплект поделитесь впечатлениями пожалуйста. А автоэлектрики может сразу подскажут на что надо особенно заострить внимание, чтобы не получить обугленную проводку со всеми вытекающими последствиями. Сразу предвижу совет обратиться к спецам. :) Ну так я ж тут и обращаюсь.
https://lanos.com.ua/topic/76249-maksimalno-vozmozhnaya-nagruzka-po-elektrooborudovaniyu/
2,7 тис   10
Тут нужно разделить вопрос на две части.
1. Сколько мощности можно получить от генератора.
2. Какую мощность выдержит проводка.
ИМХО ответы:
1. Генератор на Ланосе по-моему на 80А, итого отдаваемая мощность равна 80А*14В=1120Вт, но это на повышенных оборотах. Основная нагрузка на генератор - это свет и хорошая музыка. Разными настекольными гаджетами можно пренебречь, там в сумме ватт 50, а может и меньше.
2. Смотря куда подключишь. Если всю нагрузку кинуть на клеммы аккумулятора, то, теоретически, можно снять всю заявленную мощность, ибо провода толстые.
ЗЫ. Твои отмеченные плюсиками устройства с легкостью переварит штатная проводка и генератор. Особенно если музыка без усилителя. Сигналка потребляет мизер. Стеклоподъемники потребляют кратковременно. Не переживай.
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/76249-maksimalno-vozmozhnaya-nagruzka-po-elektrooborudovaniyu/#findComment-1591477
У меня постоянно работает магнитола, навигатор, регистратор, вентилятор обдува салона (иногда кондер) плюс телефон на зарядку кидаю довольно часто, ночью понятное дело фары и передние птф акум норм все тянет :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/76249-maksimalno-vozmozhnaya-nagruzka-po-elektrooborudovaniyu/#findComment-1591479
скорее всего вопрос не в ёмкости акума, а в мощности генератора. ты же не будешь всё это включать на незаведённом двиге. максимальный ток гены 85-95 А. отсюда и пляши. из всего перечисленного дофига потребляют стеклоподъёмники, потом магнитола.
https://lanos.com.ua/topic/76249-maksimalno-vozmozhnaya-nagruzka-po-elektrooborudovaniyu/#findComment-1591488
Понятно. Успокоили. Теперь второй вопрос. Если я запитаю видеорегистратор и навигатор через разветвитель прикуривателя типа
не нужно ли к прикуривателю проводку заменить на провод потолще или может предохранитель поставить другой?
https://lanos.com.ua/topic/76249-maksimalno-vozmozhnaya-nagruzka-po-elektrooborudovaniyu/#findComment-1591929
Я больше чем уверен что сам прикуриватель тянет больше чем рег.и нави .Я от пикуривателя подключил подемники регистр. торчит там постоянно и норма , даже не думал о проводке.
https://lanos.com.ua/topic/76249-maksimalno-vozmozhnaya-nagruzka-po-elektrooborudovaniyu/#findComment-1591969
быстрее сгорит предохранитель чем проводка
https://lanos.com.ua/topic/76249-maksimalno-vozmozhnaya-nagruzka-po-elektrooborudovaniyu/#findComment-1592011
