купив дитині дитячий ноутбук (Навчальний пристрій для вивчення англійської/української мови)120 функцій з CD-диском. Цікавить питання - чи можна зробити копію даного диску.
Можливо хтось стикався.
Стандартними методами нічого не виходить. Комп диск не бачить. Можливо є програма для зчитування/запису даних дисків.
https://lanos.com.ua/topic/76215-dityachiy-noutbuk/
так копию жесткого диска или сд диска? +1 Больше инфы. Эси это СД, то есть вопрос: В другой комп вставлять пробывали, там видит?
Змінено користувачем NIghtFalcon
https://lanos.com.ua/topic/76215-dityachiy-noutbuk/#findComment-1591379
На фото даний ноут.
Фото диска. Це міні СД.
пробував на іншому компі ситуація така сама - комп не бачить СД.
Змінено користувачем ivf
https://lanos.com.ua/topic/76215-dityachiy-noutbuk/#findComment-1591702
мини CD любой комп должен читать.
тут или не совместимая файловая система или нужна вообще другая операционка - возможно на линуксе прочтет.
или в инете поиском поискать на профильных форумах. Думаю Ты не первый. Еще, как вариант, - обратиться в сервисцентр по этой железке - может они подскажут как сделать копию или у них есть альтернативные уроки для этого компа и ребенка.
https://lanos.com.ua/topic/76215-dityachiy-noutbuk/#findComment-1591773
Дело в том, что это ни с какой стороны не ноутбук. И диск скорее всего записан непосредственно для этого "устройства". Это надо в руках диск повертеть, чтобы понять, что с ним делать. Если копия диска нужна чисто для того, чтобы не потерять данные, то мой совет: Вставь его в середину и никогда не вынимай. И ничего с ним не сделается.
https://lanos.com.ua/topic/76215-dityachiy-noutbuk/#findComment-1591814
Думаю скопировать можно - но винда не подойдет! Исчите линуксоидов - dd должен помочь !!!
https://lanos.com.ua/topic/76215-dityachiy-noutbuk/#findComment-1591824
Це не погана ідея, але є один нюанс: коли диск у ноуті - можна вибрати лишень 60 функцій, які на диску (30 - українською, 30 - англійською), доступ до функцій які у ноуті неможливий.
При постійному вставлянні, витяганні - тим більше що ці маніпуляції на 80% виконує дитина.
тому хочеть просто зробити копію (і не одну).
https://lanos.com.ua/topic/76215-dityachiy-noutbuk/#findComment-1593779
Мы вот тоже думаем прикупить детский нетбук.
Подскажите, имел ли кто опыт "работы" с Asus EeePc сериа Дисней?
https://lanos.com.ua/topic/76215-dityachiy-noutbuk/#findComment-1606356
1,8 тис   2
полагаю, что там используется какая-то своя файловая система. поэтому винда "не видит" диск. на самом деле она видит, но не понимает что это, вот и не показывает ничего. что-то вроде создания раздела в ext3 на флэшке для секретных файлов :)
формат самих файлов нам до задницы, мы в них лезть не будем, нам надо просто скопировать диск. для этого (даже под виндой) советую поставить диск в привод и запустить, например, Акронисовский Диск-директор или Партишен Маджик. они должны опознать фс диска (если там не какая-то своя, более никому неизвестная) и сказать, какая же она. возможно, ТруИмэйдж ее (ФС) знает, тогда он сможет сделать образ с диска.
если хочется попробовать под линуксом - качай образ убунты (например, или линукс-минт, он похож на винду и с ним проще), пиши его ан флэшку и загружайся с нее (операционка будет работать с флэшки и не затронет твои данные на жестком). в убунте есть программа gparted (а если нет - ее можно установить из менеджера программ, опять же, это не повлияет на твои  данные на винте, но для установки должен быть интернет), в минте эта прога точно есть. это аналог партишен-маджика, она покажет, какая файловая система на диске. причем, если там ФС, которую понимает линукс - то ты легко сможешь как сделать образ диска, так и просто скопировать файлы себе на винт (линукс знает виндовые ФС и работает с ними).
Никогда не ковырял такие "ноутбуки", но вполне реально что в нем "операционка" основана на линуксовом ядре. поэтому думаю, что у линукса больше шансов прочитать диск от девайса, чем у винды.
Змінено користувачем * H I R U R G *
https://lanos.com.ua/topic/76215-dityachiy-noutbuk/#findComment-1627724
В неро есть функция копии диска, она скопирует точь в точь, и не важно что-там (не только если нет на диске супер защиты. Если неро не поможет, то можно попробовать demon tools, или ultra iso
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/76215-dityachiy-noutbuk/#findComment-1628535
Главный вопрос - этот "ноутбук" без диска работает?
https://lanos.com.ua/topic/76215-dityachiy-noutbuk/#findComment-1637065
