есть такой ньюанс... раз на раз не приходится- одни издают щелчек, другие нет... но как по мне- то мелоч.. потому как работают стабильно, по звуку за такие деньги- считаю очень даже хорошо
https://lanos.com.ua/topic/76204-pomogite-s-vyborom-zvuka/page/2/#findComment-1591175
Так какие же динамики выбрать на тыл, какие из них для баса будут лучше? Понимаю что лучше саб, но всё же ))
И хороший ли выбор по фронту?
Если бюджет на усилок чуть поднять, какой будет нормально качать данный выбор? Или не заморачиваться и брать
Вот такой б/у за 1000грн предлагают.
или такой тоже за 1000грн )
Что если так :
фронт
тыл или или
усилитель Helix X-max 4.2 сможет нормально это всё качать?
Змінено користувачем Shystriks
https://lanos.com.ua/topic/76204-pomogite-s-vyborom-zvuka/page/2/#findComment-1591516
Что некому подсказать что всё же взять из сообщения №27? ))
https://lanos.com.ua/topic/76204-pomogite-s-vyborom-zvuka/page/2/#findComment-1591769
в любом случае овалы сзади ставить и обрезать твиттера... иначе будет очень нмого середины... мало баса.. из выбора- мне алпайны нравятся... бодренькие...
по усилителю- инфинити не слушал.. у меня стоит айконовский.. каких-то чудес нету.. но и не фуфел.. лично меня радует.. но буду менять на более мелодичные.. или маскони или алпайн 407/408
https://lanos.com.ua/topic/76204-pomogite-s-vyborom-zvuka/page/2/#findComment-1591992
C акустикой определился, это будет:
фронт
тыл
С выбором усилителя ещё определяюсь, склоняюсь к , но пока не уверен есть ли смысл брать такой, а не дешевле, например ?
Так же прошу совета по проводам, кто может подсказать, какого сечения нужно брать для всей системы, т.е. например для тыла 2,5 для фронта 1,5, силовой 4,0 или лучше взять готовый комплект для подключения?
https://lanos.com.ua/topic/76204-pomogite-s-vyborom-zvuka/page/2/#findComment-1593339
Для силового 4 квадрата как-то маловато...
https://lanos.com.ua/topic/76204-pomogite-s-vyborom-zvuka/page/2/#findComment-1593468
Я писал для примера, чтобы мне подсказали сколько точно квадратов надо брать? ((
https://lanos.com.ua/topic/76204-pomogite-s-vyborom-zvuka/page/2/#findComment-1593491
для акустики (что фронт, что тыл) 2,5 квадрата- пойдет, для силы 20 квадратов, для управляющего провода- 1,5 пойдет (одножильный)
п.с. если цена- 1 тыс грн на БУ.. берите инфинити
https://lanos.com.ua/topic/76204-pomogite-s-vyborom-zvuka/page/2/#findComment-1593492
По поводу силы :
Лень считать, сколько точно потребляет мой усилитель на максимальной мощности, но предохранитель стоит на 30А, соответственно, потребляемый ток-до этого значения. Согласно табличке-8ga, т.е. диаметр должен быть 3,25мм. Я положил 4мм-так что достаточно.
По поводу звука, калькулятор :
Что касается управляющего-так мощности никакой, просто сигнал на включение, можно брать любой.
https://lanos.com.ua/topic/76204-pomogite-s-vyborom-zvuka/page/2/#findComment-1593521
Захотелось музыки получше, пару дней читал.
голову+динамики откинул сразу, т.к. был опыт с пред. машиной. когда голова 400грн + динамики 300, а играет калечно, хуже чем сток в ланосе.
Минимальный набор:
Голова = ~ 1000
Полка + подиумы + все провода = ~  600-1000
Компоненты перед =~ 800-1000
Коаксиалы зад =~ 800-1000
Усилок = ~ 1000
Обесшумка дверей (работа+мат) = ~ 1000
Сигналка ~1000 + установка ее ~ 500-1000 (что б спать спокойней.)
ну и установка + настройка всего этого добра (хз сколько)
итого 5000-8000грн в завис от того что уже есть
https://lanos.com.ua/topic/76204-pomogite-s-vyborom-zvuka/page/2/#findComment-1627080
Мат в процесе оттирки антикора? :D
https://lanos.com.ua/topic/76204-pomogite-s-vyborom-zvuka/page/2/#findComment-1627221
с бюджетом 800-1000 грн можно найти очень приличнее фронт!
а если отказаться от задней полки в пользу саба, то очень можно интересно собраться)
Змінено користувачем F-117
https://lanos.com.ua/topic/76204-pomogite-s-vyborom-zvuka/page/2/#findComment-1627254
Мужики а что вы скажите про:
1) голова Pioneer DVH-750 AV
2)фронт Hertz DSK 130.3
3) тыл Hertz DCX 690.3
думаю под эту наборку усилок ещё взять.
https://lanos.com.ua/topic/76204-pomogite-s-vyborom-zvuka/page/2/#findComment-1629022
и усилок и заднюю полку.
по голове- ничего не скажу... вроде такую не видел и не ставил
https://lanos.com.ua/topic/76204-pomogite-s-vyborom-zvuka/page/2/#findComment-1629518
Голова у меня уже стоит но со штатной акустикой пока нет ни какого эфективного звучания,но думаю что Hertz  всё исправит. )))
Вот тока вопрос какой усь брать под эту наборку???
https://lanos.com.ua/topic/76204-pomogite-s-vyborom-zvuka/page/2/#findComment-1629557
Усилитель 2-канальный, чисто на задние овалы, на нем порезать частоты выше низких. Под овалы купить полку у одноклубника. Передние подключить поканально. Пищалки, скажем к фронтальным выходам ГУ, мидбассы-к тыловым. Это минимальная схема получения приличного звкуа. У меня так работает-вполне устраивает.
https://lanos.com.ua/topic/76204-pomogite-s-vyborom-zvuka/page/2/#findComment-1629571
К стати усилитель могу предложить)
https://lanos.com.ua/topic/76204-pomogite-s-vyborom-zvuka/page/2/#findComment-1629575
Папеарю Prology Reference RX-62С.
C хорошей магнитолой на усилке конкретно в ланосе звучат оочень вкусно. Слушал в двух авто, отлично играют даже без всякого саба.
https://lanos.com.ua/topic/76204-pomogite-s-vyborom-zvuka/page/2/#findComment-1629581
Подтверждаю, у меня такие стоят  :yes:
Змінено користувачем Dmitrij_e
https://lanos.com.ua/topic/76204-pomogite-s-vyborom-zvuka/page/2/#findComment-1629603
И сколько приблизительно будет стоить 2-х канальный усилок?
https://lanos.com.ua/topic/76204-pomogite-s-vyborom-zvuka/page/2/#findComment-1629938
Мне бы больше подошел до 700грн.
А какой фирмы?
https://lanos.com.ua/topic/76204-pomogite-s-vyborom-zvuka/page/2/#findComment-1630100
У меня
. Но есть трабл-во время заводки машины динамики "стреляют". "Лечится" способом включения-вначале заводом машины, а потом уже включением магнитолы.
https://lanos.com.ua/topic/76204-pomogite-s-vyborom-zvuka/page/2/#findComment-1630187
Я думаю что мне лучьше подождать до октября так сказать подтянутся и взять под акустику Hertz выше упомянутую усилокHertz HE 2.1
Что скажите о нём???
P.S.
Акустику уже заказал на:
В понедельник буду встречать.
Вот сейчас решаю вопрос с задней полкой.
И думаю когда всё это будет у меня на руках то займусь установкой. )))
https://lanos.com.ua/topic/76204-pomogite-s-vyborom-zvuka/page/2/#findComment-1630535
Кто что может сказать об этой акустике?
  Хочу купить но никаких отзывов не нашел.
Змінено користувачем Kew.r
https://lanos.com.ua/topic/76204-pomogite-s-vyborom-zvuka/page/2/#findComment-1665881
