Высоковольтные провода ПроСпорт,отзывы.
специально для неверующего нокиана
или скажешь что это фотомонтаж?
замер стандартного можеш сфоткать?
просто не верится что такая разница!
https://lanos.com.ua/topic/762-vysokovoltnye-provoda-prosportotzyvy/page/3/#findComment-13959
блин предложил померяйте сами-не хотите
выложил замеры -не верите
где логика?
"FOX" всё нормально - просто Нокиана можно убедить только обложив со всех сторон безапеляционными аргументами :) (Нокиан без обид - я сам такой :) )
https://lanos.com.ua/topic/762-vysokovoltnye-provoda-prosportotzyvy/page/3/#findComment-13960
Ну если шас Нокиан скажет шо не весь провод вошёл в фотку я ....выпаду в осадок 36_1_19
https://lanos.com.ua/topic/762-vysokovoltnye-provoda-prosportotzyvy/page/3/#findComment-13963
вот и стандартный провод
БЛИН! верю! и извиняюсь!
надо и себе померять сопротивление
https://lanos.com.ua/topic/762-vysokovoltnye-provoda-prosportotzyvy/page/3/#findComment-13971
где логика?
я доверяю только своим глазам - так проще жить :)
https://lanos.com.ua/topic/762-vysokovoltnye-provoda-prosportotzyvy/page/3/#findComment-13972
Так просто вспомнилось, из статьи:
На ВАЗе проводились испытания системы зажигания с повышенной энергией искры - че то так в десять раз мощнее чем стандартная (специальные свечи, провода, прочее).
В результате исыпытаний: экономия топлива составила порядка 1-3% по сравнению со стандартной системой зажигания.
А разница в сопротивлении проводов -- она не имеет такого значения для мощности искры, просто для примера - для систем с электронным зажиганием в свечу для устранения помех встраивают резистор сопротивлением около 10 килоом.
https://lanos.com.ua/topic/762-vysokovoltnye-provoda-prosportotzyvy/page/3/#findComment-14343
Спалил 3 бака, откровенно разницы большой не заметил,однако самец стал коричневый а до свечей и проводов был чёрный. Чтото есть, я не любитель ездить правильно,за расход ничего немогу сказать.
https://lanos.com.ua/topic/762-vysokovoltnye-provoda-prosportotzyvy/page/3/#findComment-14585
А я могу сказать!
"Тупо" упал на 1 литр на 100 км. Свечки - Denso Iridium IW20, провода - ProSport [8 клапаннов, инжектор]. Был 12 л./100 км., а стал 11 л./100 км. В данный момент при спокойной езде, на 20 литрах проежаю 220 км. (прошивка ЭБУ - стандартная).
https://lanos.com.ua/topic/762-vysokovoltnye-provoda-prosportotzyvy/page/3/#findComment-14678
А я могу сказать!
если расход ТУПО упал, значит у тебя "тупой, упавший расход" :)
а вообще это зависит от интенсивности нажатия на педальку
https://lanos.com.ua/topic/762-vysokovoltnye-provoda-prosportotzyvy/page/3/#findComment-14718
Разницы в ходовых качествах и не почувствуешь. После установки свечей Денсо Иридиум и проводов Проспорт сразу почувствовал, что двигатель стал более чувствителен к педали газа, более четко отрабатывает нажатие на педаль, хотя через пару дней это ощущение пропало (к хорошему привыкаешь быстро:D. Но порадовала первая заправка, расход по городу составил 8,5-9 л, против 9.5-10 л на стоковых свечах и проводах, по трассе 5.5-6 л. Поездка Симферополь-Ялта-Симферополь 185 км. ~10л., груженая машина, горы, правда шел не спеша, не более 110 км/ч., на спусках - торможение двигателем..
Стоимость комплекта, конечно, высока, но если посчитать экономию, то на 20 000 км они уже себя окупают, а если еще учесть, что срок службы у них в несколько раз больше обычных свечей и проводов- то видна явная выгода...
https://lanos.com.ua/topic/762-vysokovoltnye-provoda-prosportotzyvy/page/3/#findComment-14724
to Nokian:
Просто до человека так просто не доходит... Уже 20 раз отписались что к чему. У каждого водителя есть свой собственный стиль вождения. И если я знаю, как и сколько я нажимаю на педаль, то исходя из этого я и говорю, какой расход при какой езде! Если мне хочеться погонять, то я сильнее давлю на педаль, разгоняю машинку до 5000 оборотов, следовательно и расход до 14 л./100 км. А если я ежжу потихоньку, временами конечно нажимаю чуть сильнее, то и расход получается порядка 10 - 12 л./100... Я мерил свой расход исходя из различных стилей своей езды. И сделал вывод, что расход упал на 1 л./100 км. Верите? Не верите? Мне всё равно! :)
https://lanos.com.ua/topic/762-vysokovoltnye-provoda-prosportotzyvy/page/3/#findComment-14747
Вот был у Фокса, взял у него провода, действительно я заметил экономию в 0.500, 0.8000 мл
pic.php?mode=large&pic_id=5785
https://lanos.com.ua/topic/762-vysokovoltnye-provoda-prosportotzyvy/page/3/#findComment-18200
Объясните доходчиво на СЕНС провода про-спорт от какого авто идеально подходят? Общялся с их оф.дилерами (237-73-84
) так вот для СЕНСА и ЛАНОСА их вообще в природе не существует. И как мне объяснили не всегда маленькое сопротивление (для конкретного авто) это нормально без дальнейших настроек электроники...
https://lanos.com.ua/topic/762-vysokovoltnye-provoda-prosportotzyvy/page/3/#findComment-18258
Я так понял, что есть провода центральной жилой которых является типа тряпки (какая-то синтетическая основа), и есть с медным проводом сечением 1.5-2мм. Дак вот слыхал, что эта синтетическая основа перегорает, так ли это? А вот на счёт сопротивления провода, дык чем меньше сопротивление, тем лучше искра? а нагрузки на катушку при (допустим) "0" сопротивлением существенны. или незначительны?
https://lanos.com.ua/topic/762-vysokovoltnye-provoda-prosportotzyvy/page/3/#findComment-18491
  • 4 місяця потому...
Всем привет!
Я честно говоря не спец в этом деле так что просто хочу высказать своё мнение:мне кажется что:
1)Проводов проспорт именно для Lanos/sens нет,но знаю что подберают...
2)Честно пытался найти но не нашел статью Авторевю с тестом проводов где они доказали что это всё понты...без изм ЭБУ
3)И самое главное считаю FOX-а спецом и доверяю его мнению,по-этому скорее всего себе поставлю :D :arrow: попробую
А скока стоит комплект свечи+провода,стока и то что советуете вы??? :?:
P.S.Прошу не считать меня шизофреником с раздвоением личности,просто если бы нашёл статейку сказал бы точно ПОНТЫ,а тут чел реально факты приводит,респект. :!: [/u]
https://lanos.com.ua/topic/762-vysokovoltnye-provoda-prosportotzyvy/page/3/#findComment-36213
А всё же что с динамикой ?Раздел тюнинга вроде а не экономии топлива!
https://lanos.com.ua/topic/762-vysokovoltnye-provoda-prosportotzyvy/page/3/#findComment-36232
1)Проводов проспорт именно для Lanos/Sens нет, но знаю что подберают...
Согласен, но есть под ВАЗ 1,5 л., 8 кл. которые смело подходят и на Ланос. Единственное, надо немного подогнуть контакты на конце провода...
Брал Denso Iridium [iW20 для 1,5 л. и IR20 для 1,6 л.] - 480 грн.;
И высоковольтные провода от Pro-Sport - 270 грн.
https://lanos.com.ua/topic/762-vysokovoltnye-provoda-prosportotzyvy/page/3/#findComment-38333
народ! вот это вы гоните! какие на* провода?
макс прибавка 1% от мощи... да и то только по сравнению со старыми грязными свчами....
для того чтобы машина стала ехать - есть ключевое слово "модуль зажигания"
https://lanos.com.ua/topic/762-vysokovoltnye-provoda-prosportotzyvy/page/3/#findComment-38338
To FOX
Так какие провода на ланос 1.6 подходят? Судя по сыллке? -
Мне в Крым не охота ехать сейчас.
https://lanos.com.ua/topic/762-vysokovoltnye-provoda-prosportotzyvy/page/3/#findComment-38344
Понял спасибо,на следующей неделю буду по городу скать,а то до Крыма немного далековато 8)
https://lanos.com.ua/topic/762-vysokovoltnye-provoda-prosportotzyvy/page/3/#findComment-38356
Здесь кто-то говорит о прибавки мощности?
Афтар, пиши исчо! :lol::lol::lol:
https://lanos.com.ua/topic/762-vysokovoltnye-provoda-prosportotzyvy/page/3/#findComment-38501
ну я про Ваше КПД и "тупо упавший расход"...
если Вы говорите что без этих чудесных провдов в трубу летит 15-20% бензина... то каким образом провода помогают этому бензину лететь обратно в бак, снижая расход на 1 литр?
:lol:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
а поповоду модуля зажигания...
- хотите лучше искру, меняйте или переделывайте модуль!
потому, что какие бы небыли провода - со стандартным модулем искра не станет намного лучше
https://lanos.com.ua/topic/762-vysokovoltnye-provoda-prosportotzyvy/page/3/#findComment-38510
Здесь можно говорить только о меньших потерях при прохождении тока по проводам.
Конечно по идеи чем мощнее искра тем лучше, но то определенного придела, а потом хоть три искры с одной свечи….
А вот по поводу стоковых свечей, то тут я согласен на все 100%.
Прошлой зимой случайно в мороз «залил свечи», выкрутив их был шокирован. Зазор был «в два пальца», поменял на НЖК и машина стала «другой». А провода сомневаюсь что бы давали такой эффект, если только у тебя они в нормальном состоянии.
https://lanos.com.ua/topic/762-vysokovoltnye-provoda-prosportotzyvy/page/3/#findComment-38565
