Высоковольтные провода ПроСпорт,отзывы.
Поставил себе свечи Denso Iridium [iW20] и высоковольтные провода от Pro-Sport. Обошлись в 270 грн. у Fox'a. Получил экономию топлива порядка 1-ого литра на 100 км. :)
З.Ы. У меня Daewoo Lanos 1.5 SE 2003 г.в.
https://lanos.com.ua/topic/762-vysokovoltnye-provoda-prosportotzyvy/#findComment-13689
физически можешь объяснить из-за чего экономия топлива происходит?
https://lanos.com.ua/topic/762-vysokovoltnye-provoda-prosportotzyvy/#findComment-13697
еще пару присадок в масло - и горючку придется отсасывать, а то из бака польется :P
https://lanos.com.ua/topic/762-vysokovoltnye-provoda-prosportotzyvy/#findComment-13699
не иронизируй правильно подобранные свечи дают еще больший эфект на ланосе я этим эще не занимался (пробег 2т.) но на копейке 75г. добился 1.5л. экономии на сто причем по городу на Газели 2л. газа на сто причем провода должны быть подобранны правильно (не везде типо силиконовые подходят)
https://lanos.com.ua/topic/762-vysokovoltnye-provoda-prosportotzyvy/#findComment-13710
в этих проводах идет три витые пары независимые друг от друга
потери в напряжении почти равны нулю
за счет этого искра в несколько раз больше(мощнее)
за счет этого все что попадает в камеру сгорания -горит максимально полностью(на стоковых проводах несгоревшая смесь вылетает в трубу это где то 15-18%)
за счет этого выростает КПД мотора и уменьшается расход топлива
но есть одно НО-на родных свечках это мало эффективно
вот и вся сказочка :lol:
https://lanos.com.ua/topic/762-vysokovoltnye-provoda-prosportotzyvy/#findComment-13714
Темпо, темпо!
объясни что и как происходит?!
Я думаю, что все очень просто. Подбор качественных проводов и свечей, позволяет добиться более мощной искры, что в свою очередь улучшает поджиг смеси в цилиндре и происходит более полное сгорание смеси (меньше несгоревшей смеси "улетает в трубу" ) КПД двигателя увеличивается.....
https://lanos.com.ua/topic/762-vysokovoltnye-provoda-prosportotzyvy/#findComment-13715
270г., провода и свечи :?: :?: :!: :!: У нас провода 250гр, свечи 270гр
https://lanos.com.ua/topic/762-vysokovoltnye-provoda-prosportotzyvy/#findComment-13719
Провода в г. Симферополе я нашёл только в бутике №42, т.е. у Fox'a. Больше я их нигде в продаже у нас не видел!
А свечи Denso Iridium [iW20] - объехал весть город и везде они от 480 до 520 грн. Найдёте подешевле - подькиньте адресок! :)
https://lanos.com.ua/topic/762-vysokovoltnye-provoda-prosportotzyvy/#findComment-13723
А есть реальные цифры замеров сопротивления стандарта и ПроСпорт?
https://lanos.com.ua/topic/762-vysokovoltnye-provoda-prosportotzyvy/#findComment-13727
А как динамика?
https://lanos.com.ua/topic/762-vysokovoltnye-provoda-prosportotzyvy/#findComment-13729
приезжай ко мне
я тебе все померяю
есть сток есть проспорт есть тестер
Что, правильных вопросов не задавали? Я сейчас не в Симферополе,заеду обязательно,пообщатся :D Может,что нового расскажиш.
https://lanos.com.ua/topic/762-vysokovoltnye-provoda-prosportotzyvy/#findComment-13730
куда мне до тебя
ты ж мега спец
я лучше тебя послушаю и посмотрю на твои работы
если они конечно есть
https://lanos.com.ua/topic/762-vysokovoltnye-provoda-prosportotzyvy/#findComment-13731
куда мне до тебя
ты ж мега спец
Кстати, что сделать с супортами чтоб не стучали? Только про токаря не надо.
https://lanos.com.ua/topic/762-vysokovoltnye-provoda-prosportotzyvy/#findComment-13734
1.про поляну так это по любому с тебя за моральный ущерб
2. про суппорта смотря где выработка
тут варианта два или поменять направляющие(если проблема в них)
или суппорт (если выработка в нем)
это если без токарей
https://lanos.com.ua/topic/762-vysokovoltnye-provoda-prosportotzyvy/#findComment-13736
Хрен редьки не слаще, комплектующие тежи,а чтоб навсегда?
https://lanos.com.ua/topic/762-vysokovoltnye-provoda-prosportotzyvy/#findComment-13737
ты хочешь и рыбку съесть и аквариум выпить
а так не бывает
Как ни странно, получилось, и рыбку,и х..., супорта не стучат, тормоза лучше стандарта, как подъеду покажу и расскажу.
https://lanos.com.ua/topic/762-vysokovoltnye-provoda-prosportotzyvy/#findComment-13739
я думаю что знаю о чем ты
только это не навсегда
Ну стандарт застучал на 7000, сейчас почти 27000 и проблем пока нет,а там незнаю. Дай мыло, скину фотку.
https://lanos.com.ua/topic/762-vysokovoltnye-provoda-prosportotzyvy/#findComment-13741
я уже и задумался о том, стоит ли менять провода...а свечи у меня денсо уже стоят;))
https://lanos.com.ua/topic/762-vysokovoltnye-provoda-prosportotzyvy/#findComment-13756
